[Mạch nạp] Làm Mạch nạp PICKIT2- hỗ trợ PIC 5v & 3v3
This topic is closed.
  • em đang làm thử cái mạch của ITX, làm trên testboard thôi
    em chưa mua được cuộn dây 680uH nên chưa làm các mạch ngoại vi cho nó, chỉ mới lắp nguồn, bộ dao động với data+, data- của usb thôi, cắm thử vào máy thì nó báo usb device not regconized, như vậy là thế nào, em đo giữa VCC và GND của usb thì chỉ được có 4V dù cắm vào laptop hay desktop đều như vậy, có phải là bất thường không.
    Lỗi usb device not regconize có phải là do chưa cắm các thành phần bên ngoài hay là do cái gì, firmware thì e đã nạp và verify nhiều lần rồi, chắc chắn đúng
    • Nguyên văn bởi anhhnt Xem bài viết
      nếu chỉ mới cắm test với chip thôi thì như vậy là không ổn kiểm tra lại xem có lỗi ở đâu đó rồi, USB bị quá tải rồi đó.
      Từ chối trách nhiệm:
      • Nguyên văn bởi lqthai Xem bài viết
        Mạch này itx đã làm thực tế chưa hay chỉ dựa trên Schematic mà diy lại thế. Có thể giải thích cho mình chỗ VDD_TAG_ADJ làm sao điều chỉnh được điện áp ra 3.3V cho pic dòng 3.3v ko?
        Mình kiến thức ko nhiều, cũng muốn làm thử 1 cái nên muốn xin thêm 500đ thông tin để cho chắc ăn thôi, nếu bạn chưa làm thực tế mà post mạch lên như thế thì mình ứ thèm làm theo đâu )
        mạch này không có tính năng đó, đây là mạch đã bị lược bỏ cấp vdd3.3v
        Câu này hỏi vậy có ý gì?
        Đây mới là mạch diy lại có phần đó
        VDD_TAG_ADJ xuất ra xung PWM => qua Q5 tạo ra nguồn ổn áp có thể điều chỉnh được => phản hồi lại PIC qua VDD FD => pic kiểm soát được VDD ra tag => xong.
        • Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
          em đo lại rồi, lúc usb chưa cắm gì hết thi 5V, lúc cắm vào board thì là khoảng 4,5V, mà con 18F2550 này chạy được ở áp Vcc < 5V mà anh, hay là tại các dây cắm vào breadboard tiếp xúc kém quá nên bị như vậy, anh có hay dùng breadboard để test vdk không
            vậy có thể do dây tiếp xúc kém hoặc bị nhiễu trên breadboard, ITX cũng hay làm trên breadboard nhưng trên breadboard thì vấn đề đẻ ra nhiều vô kể .
            • Hehe, đang định làm thử thôi, tại vì làm trên breadboard vừa làm vừa test được nhiều thứ, thôi vậy mai ra kiếm cái đế cắm về hàn vô board đục lỗ luôn, board đục lỗ có nhiều vấn đề ko anh itx
                bọn nó cùng họ với nhau cả, nhưng thằng này khá hơn một ít khi làm việc với tần số cao ( USB ).
                  uh, cố làm bằng cái board lỗ xem sao vậy, chứ tình hình là rất ngán cái khoản ngâm với ủi, bí lắm thì mới chuyển qua làm kiểu ấy .
                  anh itx invisible hay sao thấy nick offline mà cứ post bài là vô trả lời liền vậy
                  • Đã hàn qua board đục lỗ rồi, lỗi vẫn y chang, em chỉ nối vào những chân sau:
                    OSC1, OSC2 (9,10)
                    GND(8,19)
                    5V(20)
                    Vusb qua tụ 0.1uF->GND
                    data+, data-
                    Khi thử nối nguồn 5V bên ngoài vào thì cắm vào máy không còn nhận gì hết luôn
                    Có khả năng nào con Pic hư rồi không nhỉ, em cắm vào nạp vẫn thấy nạp bình thường, vẫn detect được đúng tên
                    • Tình hình là con PIC đã vĩnh biệt em ra đi mãi mãi rồi . Nhưng em vẫn chưa biết vì sao nó die, tự dưng đang thử bình thường, cắm vào usb vẫn nhận(nhưng unknown device) em rút ra, bỏ qua cái pg2c cùi để nạp thử firmware của cái gtp-usb xem có chạy không. Vừa cắm vào thì... device detect FFFF - > unknown device . Giờ không có đồ chơi để nghịch nữa rồi
                      • lúc đầu khi học 8051 o trường, mình cũng muốn chuyển theo hướng AVR nhưng ko có điều kiện thời gian tìm hiêu, tool ko rành để kiếm. nhưng khi chuyển qua học pic thấy mọi điều dễ hơn hẳn,. Em cung muốn truơng se day pic thay cho 8051, pic được microchip ho tro tot tu a>Z, rat tốt cho tụi sinh viên mình. rât tiếc la em tiếp cận pic hơi muộn. nhưng nói đi nói lại thì cũng là vi điều khiển mah,. cái nào dễ tiếp cận thì mình học. sau này ra trường chưa biết la mình sẽ làm cho dòng nào mah, chắc gì đã làm đúng ngành. hihi...
                          xin thành kính chia buồn cùng bồ, tui tốt số chưa die em nào ,hé hé hé, coi nguồn usb có lộn kô
                          • Em đã làm mạch theo hình sau, nhưng có điều lạ là khi rút IC ra rồi, cắm vô usb vẫn thấy nó báo detect device, rút cả 2 dây data luôn vẫn detect được, nhưng là unknown device, led nháy khoảng 3 cái, rồi sáng mờ mờ, đo V+ của usb thì được có hơn 2V. liệu có phải mạch của em chập ở đâu đó, hay nguyên lý của usb là vậy
                            Công trí làm pickit2 theo sơ đồ nào thế
                            • tớ làm theo mạch pickit 2 5v, cái của anh phi tớ định vẽ lại cho đẹp rồi làm, bạn vô đây coi thử nhá http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=30903
                              • Haha, đọc cái thread kia mới biết cu trí ở daklak, ở huyện nào thế, chắc đang ôn thi ở sg nên mới có điều kiện làm mấy cái này chứ đúng ko, mình ở buôn ma thuột, tết về rảnh đi cafe giao lưu kinh nghiệm nhé, bữa làm còn dư cái board nào ko , giờ nghĩ đến chiện ủi board thấy mệt quá
                                //Nạp firmware cho con 2550 có cần chú ý gì không nhỉ, mình nạp = pg2c, verify ok hết rồi, mà làm chẳng chạy gì cả
                                MicroDuyphi Tìm hiểu thêm về MicroDuyphi
