Hướng dẫn mạch nạp GTP_USB (Falleaf PIC3)
    Bạn vào google gõ từ GTP_USB nó sẽ có hai trang (hình như tiếng TBN) sẽ có cả SCH,PCB ở đó, tui down ở đó về
      Nếu bác nào không muốn làm cái mạch nạp qua ÚB có thể làm cái mạch nạp qua LPT sau. Tôi đưa cả sơ đồ và PCB. Dung Winpic800 để nạp. Khi chạy phần mềm bạn chọn GTP-lite và chọn cổng máy in mà bạn kết nối.
      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
      http://linhnc308.blogspot.com
        Còn đây là trang chính mà tui tải mấy thứ đó về, các bác có thể lên đó xem thêm.
        http://perso.wanadoo.es/j1m/
        0988006696
        linhnc308@gmail.com
          Mẹ kiếp, cái bỏad không biết có bị gì không
          có ai từng làm ok cái này vậy? tui hàn mạch xong, cắm vô USB chả thấy gì cả. Vứt!
          on in = don't you know?
            Bạn làm GTP_USB ko chạy a? bạn post sơ đồ = *.GIF lên. Mình xem thử cho.
              Đâu có sơ đồ nào khác nữa bác BA.
              Tui làm theo sơ đồ GTP_USB Lite của bọn Argentina bên trên đó. PIC master nạp ok rồi (bằng ICD2), tui thấy hàn mạch cũng không vấn đề, vậy mà cắm vô USB (winXP) chả thấy chi.
                Vậy khoan hãy vứt nó đi. Mạch của bạn có phải giống như bạn Thái Hòa Post trên ko?
                +Kiểm tra thạch anh chết ko.
                +Kiểm tra xem nối đúng chuẩn USB chưa, dây mua ở chợ thường màu sắc lung tung lắm.
                +Cắm vào xem có Addnew hardwave chưa? nếu có thì cài driver cho nó. Nếu ko động tĩnh gì thì có lẽ bị lỗi 2 vấn đề trên rôi
                  Em có tét thử mạch GTP-USB lite (ICSP) của wonbin . Kết quả thế này
                  1.Làm đúng như sơ đồ mạch + nạp GTP_USB.hex ( phiên bản Winpic800 v3.55f) >>> không chạy
                  2.Cũng sơ đồ trên ,nhưng nối chân Vusb của 18F2550 lên +5V của USB thì PC nhận ra mạch và đòi cài đặt Driver , nhưng cuối cùng khi nạp vẫn bị lỗi , nạp đc > 50% thì PC ko còn nhận ra thiết bị trên USB
                  tác dụng của chân Vusb là gì thì em biết rồi nhưng ko hiểu sao nó lại chạy mới ghê chứ (mặc dù lỗi) !!!
                  Mặc dù đc giới thiệu USB full speed mà sao nạp chậm thế nhỉ , chắc cũng chỉ là Virtual COM thôi !!!
                  Vài dòng góp ý !
                    He he.. lạ thật, anh cũng làm vậy, bán và cho ko dưới 10 cái cho mọi người, tuy mạch hơi xấu, do mấy đứa đệ tử hàn. Nhưng nạp nhanh hơn cái ICD2.. nhanh hơn tất cả các loại mạch nạp thông dụng ở VN. Và ko thấy lỗi gì nếu nối đúng chuẩn ICSP.
                      Nếu vậy thì lỗi không do cái mạch, để tôi về làm lại xem sao. Không được thì vứt luôn (tất nhiên không vứt PIC "iu"), hehe!
                        Luồng này tôi mới vô lần đầu nhưng thấy cũng có vẻ xôm tụ quá ha. Bỡi vì theo tôi vấn đề là bạn làm được gì với con PIC đó.Cứ diễn đàn nào cũng thấy mạch nạp là luồng được quan tâm nhất. Mà mạch nạp chỉ là công cụ để bạn cho cái program của bạn vào trong đó.Vậy thì đâu cần thiết phải tốn tới 400k để làm cái mạch USB này,vừa khó chạy mà lại tốn thời gian nữa.Cứ như Falleaf nhà ta nói đó,nên làm mạch Falleaf Pic1 là tha hồ nạp rồi.Vừa tiết kiệm tiền mua PIC mà lại nhanh test mạch được. Cứ suốt ngày lo o bế cái mạch nạp thì hết thời gian làm việc khác mất rùi.
                        Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
                          Thật chả muốn reply chút nào.
                          Điều led1312 noi hoàn toàn đúng. Vấn đề kế tiếp sau khi làm xong cai mạch nạp là nạp cái gì?
                          Nhưng nếu nghĩ kĩ thì vầy. Có nhiều nguyên nhân: 1.Thỏa mãn ý thích (cái này thì chắc chắn có). 2. Có nhiều máy tính bó tay với PG2C hay la PIC1 gì đó. Do đó nếu phát triển được bo USB này thi có lợi cho cộng đồng bà con xài PIC lắm. Nói là 400 là do Falleaf đã nâng giá đó thôi. Giá thực tế, chỉ có cao lắm 20 ngàn VND. Cái này là nói thật. Vì PIC182550 thì xin sample cái một. Mấy con tụ, trở vớ vẩn đâu có nhiêu tiền.
                          Ở một số diễn đàn khác có uy tín, những bài viết không có ý nghĩa cho chủ đề đó thì sẽ bị delete ngay. Do đó những bài kiểu spam như led1312 và của tui đang viết sẽ bị xóa ngay, không biết ban quản trị của diễn đàn này nghĩ sao?
                          • #28
                            1) Mạch Falleaf PIC3 giá bán rất cao, không phù hợp với sinh viên, có thể thay bằng PIC2 hoặc PIC1. Chỉ trừ với máy LAPTOP, tôi chưa thấy cái máy để bàn nào nạp không được với PIC1 (mặc dù có nghe một số phản hồi từ các bạn khác, nhưng tận mắt thì chưa thấy bao giờ). Nếu không dùng PIC1 được, hãy cầm mạch đến nơi bán, và đổi lấy mạch PIC2 để dùng.
                            2) Nếu các bạn nào có ý định làm PIC3, các bạn cứ theo trên mạng làm, hoặc các bạn nào định làm PIC3 để bán lại, thì cứ bỏ tiền ra mua một cái xem nó có thay đổi gì rồi làm lại để bán rẻ hơn. Còn tôi làm mạch ra, bán giá cao, tôi đã xác nhận giá cao. Chỉ có các bạn không rành nghề điện tử mới không đánh giá được. Chứ tôi thử hỏi các bạn, nhìn vào cái hình chụp, thấy bao nhiêu linh kiện đó thì bao nhiêu tiền, ai chả biết mà còn phải đưa giá ra?
                            3) Wonbin, lần sau em có muốn nhận xét gì, thì em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nhận xét. Ít nhất với mạch PIC3, dùng cái ZIP40 cũng đã 30K rồi, em đừng nên nhận xét một cách thái quá như vậy. Anh hiểu ý của em muốn thể hiện rằng giá của nó chênh lệch khá nhiều, nhưng cũng nên nhận xét ở mức hiểu biết, chứ không phải thái độ như thế này.
                            Dạo này tôi khá bận, ít lên mạng, chỉ có một ít thời gian để lo cho bên picvietnam, mong các bạn thông cảm. Mong rằng các bạn hiểu rõ mình đang làm gì, học gì, và mình sẽ làm được gì sau này, đó là điều quan trọng nhất mà tôi mong chờ từ các bạn sinh viên.
                            Chúc vui.
                            Falleaf
                            • #29
                              Anh Falleaf xem lại giùm. Em đang bàn về mạch GTP-USB-Lite, không phải GTP_USB.
                              Bản Lite chỉ đưa ra 5 chân ICSP để nạp PIC thôi. Nhìn kĩ sẽ thấy không có linh kiện gì đặc biệt. Ai đã có PG2C hay bất cứ mạch nào có một socket gắnPIC và dây ICSP thì có thể vô tư làm cái này. Tất nhiên nếu chơi sang thì mua cái Zip giá 18 ngàn. Xin nói lại cho rõ là 18 ngàn. Em vừa mới mua ở Nhật Tảo. Ở tiệm đối diện Ngọc IC.
                              Chuyện anh bán giá cao đâu có quan trọng gì ở đây.
                              Mạch in đã cung cấp, ai muốn làm chơi cho biết thì "vô tư".
                              • #30
                                Còn một điều nữa.
                                Tui nhớ chắc chắn đã post mạch in và sơ đồ mạch orCAD lên rồi. Có người đã phản hồi.Vậy giờ sao không thấy? Muốn xóa thì cứ xóa, nhưng xóa xong làm ơn báo một tiếng chứ? Làm kiểu này tệ thật, lần sau ai dám "giơ tay phát biểu" nữa?
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
