Em thấy ở trong các file example nó làm thì có file index.html đồng thời trong code của pic nó cũng có những câu lệnh để điều khiển web, vậy con Pic đó nó liên kết với file index.html ra sao, làm thế nào nó điều khiển sự thay đổi của file index đó được ?
[Ethernet] Điều khiển "RealTime" qua mạng Internet
Bạn đọc trong bản help của nó có hướng dẫn và tham khảo ở đây nữa:
- http://www.tracesystemsinc.com/Doc_w...LAB/sbook2.htm
- http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...WxEJG6f5yyIbVw
Đồ án của mình cũng đang phải làm về phần này nhưng còn rất nhiều chỗ chưa hiểu, rất vui nếu bạn cùng nghiên cứu (có j hay trao đổi mail bên dưới).Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Hình như cái link mà bạn đưa nó nói về Tcpmaker, nó là soft gì vậy bạn, mình kiếm không thấy soft đó để cài vào máy. Mình thấy chỉ có cái TCI/IP Stack của Microchip mà thôi.
Bạn có tài liệu gì hay có thể share cho mình dc không vậy, cảm ơn bạn !
- Chắc là một tên gọi khác (hjj mình ko rõ lắm) vì trông các bước tiến hành trông giống như trong bản help chi tiết hơn một chút nhưng... mình vẫn ko hiểu.
- Đây là bản báo cáo của Chandufo bên PVN tuy đề tài ko hoàn toàn giống nhưng vẫn tham khảo được. Ah bạn cho mình hỏi là bạn có hay dùng MPlab ko.Attached FilesNhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Y!M: nhamdtk4.
PIC+Ethernet với MikroEletronika + C#
Ngoài lựa chọn sử dụng TCP/IP Stack của Microchip, các bạn có thể lựa chọn Công cụ của MikroEletronika để lập trình cho MCU, trên PC có thể dùng Visual C# để tạo giao diện điều khiển. Giao thức sử dụng có thể là UDP, TCP. Rất dễ và dùng rất ổn định
Chúc vuiAll in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
Cảm ơn bạn, tài liệu bạn share quá tốt, đúng là cái mình đang tìm, chỉ tội nó nói còn sơ sài quá, nói chung là tốt rồi. Mình chỉ có mấy cái example thôi, đọc chăng hiểu gì cả, và mình cũng chăng biết phải học từ đâu nữa, đang là đọc mấy cái phần help của nó, trong đó giông như là 1 đống thư viện thôi, chăng biết dùng mấy thư viện đó như thế nào nữa. Nản !!!
Mình đang lập trình băng MPlab nhưng mà mình dùng C18, chưa dùng C30 nữa, mình viết chủ yếu cho con PIC18F4520 thôi à !
Nguyên văn bởi robotden Xem bài viếtNgoài lựa chọn sử dụng TCP/IP Stack của Microchip, các bạn có thể lựa chọn Công cụ của MikroEletronika để lập trình cho MCU, trên PC có thể dùng Visual C# để tạo giao diện điều khiển. Giao thức sử dụng có thể là UDP, TCP. Rất dễ và dùng rất ổn định
Chúc vui
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtGiao diện điều khiển thì làm gì hả bạn, vì giao diện ở đây không phải là trên Web sao, vậy dính dáng gì đến thằng C# nữa nhỉ, Bạn nói mình chăng hiểu gì hết
1/ Tốc độ chậm
2/ Lập trình không mềm dẻo tí nào. Bạn cứ thử tưởng tượng việc dùng một web làm giao diện và dùng Một Chuơng trình C# (viết được bao nhiêu thứ trên này, còn kết hợp được các giao thức khác như USB, RS232..... tổng hợp)
Dùng phần mềm làm giao diện điều khiển là cấp cao hơn của các Example kia đó bạn à. Bạn hãy suy nghĩ giữa khả năng đáp ứng của 2 cái nhé.
Chúc vui.All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
Nguyên văn bởi robotden Xem bài viếtKhông phải lúc nào cũng dùng web làm giao diện điều khiển đâu bạn à. Đa số các Example đều dùng Ethernet với HTTP lên thành 1 trang web, nhưng nếu như thế sẽ có các điểm yếu sau:
1/ Tốc độ chậm
Chúc vui.
@@@alone76816:
Còn dùng web thì khác, không cần đến máy tính mày vẫn có giao diện được, vì phần data của web đã được lưu trong Rom rồi .
Theo bạn, giao diện web để làm gì, chính là để điều khiển Device, thế nếu không có máy tính thì giao diện web đó hiển thị lên đâu???? Không hiển thị lên thì lưu trong ROM có nghĩa lý gì?
Mình nói rồi, việc dùng giao diện web và giao diện viết bằng C# có ý nghĩa như nhau, nhưng quan trọng là cái nào mềm dẻo hơn.
Mình cũng đã thử dùng MikroC dịch cái sample code ethernet của nó cho con dsPIC30F4011 + mạch SPI ethernet TMe mà ping ko thấy hiện tượng j cả, hay do ko có phần C# j đó mà bác robotden nhắc nhỉ. Nói chung là chỉ biết biên dịch code nạp vào thui chứ ko biết sử dụng thế nào cả, bác robotden có thể help me phần này được ko. Thanks!Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Y!M: nhamdtk4.
Nguyên văn bởi nhamdtk4 Xem bài viếtMình cũng đã thử dùng MikroC dịch cái sample code ethernet của nó cho con dsPIC30F4011 + mạch SPI ethernet TMe mà ping ko thấy hiện tượng j cả, hay do ko có phần C# j đó mà bác robotden nhắc nhỉ. Nói chung là chỉ biết biên dịch code nạp vào thui chứ ko biết sử dụng thế nào cả, bác robotden có thể help me phần này được ko. Thanks!
Cái example của MikroC với Ethernet tạo ra một giao diện web điều khiển . Bạn có thể kiểm tra:
0/ Xem phần cứng bạn kết nối đã đúng chưa. Kết nối SPI từ dsPIC sang modul Ethernet ổn chưa.
1/ Kết nối phần cứng với PC qua cáp Ethernet.
2/ Đặt điạ chỉ mạng của PC cùng Network với địa chỉ mạng mạch Phần cứng của bạn. Nhớ tắt FireWall nhé.
3/ Cho chạy phần cứng, Dùng Firefox hoặc IE đăng nhập vào địa chỉ mạng của mạch phần cứng.
Nếu thấy nó load lên 1 trang web thì OK
Ô thế là phải nối mạch đó với PC mới điều khiển được ah, như thế thì máy ko cùng mạng LAN có điều khiển được ko hả bác.
Bạn cứ thử, cũng đơn giản thui.
Chúc vui!All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
