Diode xung thì vặt nguồn máy tính cũng được. PhamThaiHoa thử thay con diode muỗi 1N4148 xem có được ko. Ferrit bead có phải mắc giữa nguồn từ giắc USB vào mạch ko.
Cách làm ICD2 - USB
Góp vui cái ferrite bead datasheetwww.murata.com/articles/ta03b2.pdf
To PhamThaiHoa : thay điốt 1N4148 cho con điốt xung được, đã dùng nhiều rồi mà, lưu ý chiều của điốt muỗiLast edited by hoang_csa; 10-09-2006, 01:32.
ferit nếu ko mua được thì chịu khó gỡ ở các mạch cũ ra, loại anh Minh Hà dùng có rất nhiều trên các Board cũ, chịu khó ra chợ kiếm nhé! Còn loại dán thì đầy trên các mainboard đời cổ, mỗi tội chả bít thế nào mà dùngchả lẽ lại dùng bừa!
to MinhHa: Cái mạch chạy tốt lắm anh ạ! Nạp nhanh vật vãPNLab
more...www.pnlabvn.com
Vâng, anh Minh Hà nói vậy thì VietHeart em cũng xin được góp phần giúp anh em một tay! VietHeart hứa với anh sẽ hỗ trợ giá tối ưu nhất trong khả năng của mình!
Rất khâm phục và ngưỡng mộ trước lao động của anh! Xin chân thành cảm ơn anh!
Vậy con ferrite bead nối giữa nguồn từ USB vào mạch hay cho vào mạch nguồn của chip các bác. Nhà có ko điều kiện thay bằng con cảm+tụ lọc to to có ảnh hưởng tới chip khi power on ko các bác.
MC34063+16F877A=55k nè (dán+dip)
Không thấy các post cái sơ đồ ICD2 lên nhỉ. Em chưa biết cái ICD2 là cái gì, mới vào nghề mà, các bác thông cảm. Em muốn có cái sơ đồ mạch của ICD2 của bác MinhHa. Mong bác MinhHa gui cho em nhé. Thấy các bác nói nhiều về nó em cung muốn nghiên cứu.
chi_co_nui@yahoo.comEm vẫn đang học và thấy cần phải học.
Tiền thì ai cũng cần, học để làm ra tiền thì ít ai làm được.
Các bạn chờ cho 1 chút. Phamthaihoa biên soạn lại rồi gửi lên. Trước mắt trao đổi để tìm nguồn linh kiện đã. Nếu các bạn hợp nhau lại để làm PCB thì rẻ hơn do đỡ được tiền phim, song nó sẽ giống nhauNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cái này thay với công suất nhỏ thì không sao nhưng 13V không ngon.rible lớn đến 700mV. Khó lọc.
Cám ơn sphinx.
Nạp 16F877A full 16K đã test với BA và PTH chỉ hết gần 5 giây ( cả FLASH,EEPROM,ID)Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi induoc Xem bài viếtđúng rồi, không đưa sơ đồ nguyên lý thì ai mà biết được
Minh Ha lại giống QD quảng cáo sản phẩm rồi
Có chăng các bạn mới vào ( vì trước đây diễn đàn đã từng bị hack ) nên có chỗ hình ảnh , file đính kèm bị mất . Thì đành chịu thôi.
Chứ quảng cáo sản phẩm thì đường đường chính chính Post vô mục quảng cáo hay đi chợ linh kiện chứ mấy ai lại quảng cáo với " Tít free " để lừa anh em , lừa anh em chửi chết. Oan quá.
Đây là mạch ICD2 - USB của tui. File đính kèm bao gồm file mạch in, mở bằng DXP 2004 trở lên, sơ đồ nguyên lý, danh sách linh kiện, sơ đồ hàn chân, firmware.
Mạch in đặt của bọn Đức Việt Hà, chỗ khác em chưa thử.
Trong file đính kèm có file ICD2.pcbdoc, mang đến bọn Đức việt hà (ngõ 726 đường láng), chọn ngày, trả tiền là OK
Mọi thắc mắc có thể post vào luồng này, mình sẽ trả lời trong khoảng 1,2 ngày, nhà đang mất mạng, nếu reply muộn, mong các bác thông cảm
Nếu các bác tự làm thì các bác thay đổi gì cũng được, nhưng em đề nghị không kinh doanh, cái này hoàn toàn free.Attached FilesLast edited by phamthaihoa; 16-09-2006, 12:09.
Một số chú ý:
Biến trở R23 là loại vi chỉnh 5K.
Tụ C12 có thể là loại 220p hoặc 1n5, cả hai loại này có thể mua được ở Hàn Thuyên.
Mình sẽ giải thích một số thành phần trên mạch,và công dụng của nó và vì sao tôi thiết kế như vậy,
Biến trở số MCP41010 được ICD2 dùng để điều khiển điện áp lập trình, đầu ra của nó được mắc với DC-DC Converter MC34063, để điều khiển điện áp lập trình, thông thường VPP được tạo ra sao MC34063 được ICD2 đo lại thông qua bộ trở 6K8,2K2 để hạ áp, tui thay con 2K2 bằng một con vi chỉnh 5K, để có thể điều khiển được điện áp lập trình. Có thể vặn con 5K này để lừa ICD2 cho nó tạo điện áp lập trình cao mà nó vẫn đo chỉ có 12V
Khi hàn xong, các bác nhớ vặn con vi chỉnh này khoảng từ 1K5 --> 2K2 rồi mới cắm. Khi cắm vào rồi, install ngon rồi, các bác nhớ chỉnh con vi chỉnh này, vừa vặn vừa đo điện áp ra, bằng đồng hồ ngoài, vặn cỡ khoảng 12V là ổn. Khi ICD2 đã được kết nối với MPLAB, sau khi nạp, điện áp ra chỉ còn cỡ 10V.
Đặc biệt chú ý tới điện áp lập trình Vpp, nếu cao quá 13,5V thì con PIC sẽ về với đất, các bác chỉnh cho Vpp cỡ 10,5 --> 12,5V là Ok, lần đầu là vậy còn sau đó MPLAB sẽ tự động làm nốt.
Chú ý là chỉnh áp ngon rồi mới cắm PIC, mạch ICD2 này không nạp được cho PIC24F, PIC33F.
Đối với dsPIC, MPLAB cấm không cho ICD2 cấp nguồn ra ngoài, tui làm thêm cái Jumper W1 để vẫn có thể đưa nguồn ra ngoài.
Đặt biệt chú ý: Khi ICD2 đã hoạt động, không rút bất cứ IC nào ra khỏi mạch, còn tác hại, các bác tự tìm hiểu, tui hướng dẫn cách khắc phục sau
Trước khi cắm mạch vào máy tính, tắt toàn bộ các chương trình tường lửa, đặc biệt là bitdefender. Nó work rồi thì bật lại bình thường.
Nên thử với MPLAB phiên bản thấp hơn, ví dụ MPLAB 7.31, làm việc ngon rồi mới đổi sang phiên bản cao, chứ chơi ngay 7.41 chưa chắc đã chạy
Cái của tui đang dùng với bản 7.41.
Khi cắm vào nếu MPLAB, menu Programmer chọn ICD2, nếu MPLAB không tự làm việc được hết hoặc báo Fail.... , vô menu Programmer --> Download OS.
Chúc các bác con ICD2 dùng chơiđảm bảo không thua của batbatdieu hay của bác 1504.
anh ơi up lại cái mmacj đi
link die mất rồi
e đang cần cái mạch nạp này gấp lắm.nếu ai có xin gửi dùm vào trantrungson2009@gmail.com thank cả nhà
hôm nay, 22:18 -
hôm nay, 14:51 -
hôm nay, 14:39 -
hôm nay, 14:28 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05
