Cách làm ICD2 - USB
  • Cách làm ICD2 - USB
    Minhha xin hướng dẫn các bạn làm ICD2-USB.
    Bài 1. Chuẩn bị.
    1. Nguyên liệu:
    - PIC6F877A 1 con 60K
    - PIC8F4550 1 con 80K ( loại SMD vietheart lấy minhha 110K)
    - MC34063 1 con 15K.
    - 74HC125 1 con 4K
    - 74HC126 1 con 4K.
    - DG411 1 con 40K. Có thể thay bằng LM358 cũng rất tôt. 4K
    - Thạch anh 20M 1 con 2K
    - MOSFET 1 con kênh P 7K
    - MCP14010 1 con 15K
    - Cuộn L 150uH đến 220uH 4K
    - Ferrit Beads 1 cái 4K
    - Tụ hóa 47uF 2 cái 3K.
    - Mạch in 2 lớp ( Làm Đức Việt Hà) 100K
    - Connector USB 1 cái 4K
    - Dâu USB 1 cái 6K
    Điện trở, thiếc, tụ gốm mỗi thứ 1 ít đủ dùng. khoảng 2K.
    Nguyên liệu làm cho 1 cái. Thời gian khoảng 8h.
    Tổng chi phí: khoảng 360K.
    ( Nếu phamthaihoa rảnh thì giúp cho bài 2 nhé)
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
    Nếu ngại làm PCB thì MinhHa bán 120K 1 tấm cho ICD2-USB dùng linh kiện SMD.
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
      Thế bác phải post sơ đồ nguyên lý và firmware thì anh em mới làm được chứ .
      Bác post nốt cho nó đủ bộ luôn.
      À, nhân tiện nhắn bác luôn, vì dạo này em bận quá không nhớ, sắp tới dientuvietnam quảng cáo, xin phép miễn phí cho bác 3 tháng đặt banner quảng cáo trên dientuvietnam . Tất nhiên cũng miễn phí cho bác TMe 1 tháng miễn phí luôn.
      Bác nhớ post lên cho đủ bộ ICD2, để anh em đỡ mất công chạy qua picvietnam lấy.
      Chúc bác vui .
      Falleaf
        đúng rồi, không đưa sơ đồ nguyên lý thì ai mà biết được
        Minh Ha lại giống QD quảng cáo sản phẩm rồi
          InDuoc nhìn cái giá của Anh Minh Hà xem có đúng là quảng cáo không, với cái giá chi phí đã là 360K bán ra thành phẩm xem có lãi không mà bạn nói là quảng cáo!
            Nguyên văn bởi MinhHa
            Để nói rõ thêm phần linh kiện
            - PIC16F877A 1 con 60K
            - PIC18F4550 1 con 80K ( loại SMD vietheart lấy minhha 110K)
            Chống chỉ định LF4550, con này rất nhạy nguồn, làm rất khó. Nên mua 16F877A, 18F4550.
            DC-DC Converter dùng để tạo điện áp cao, con này mình chưa thấy bán ở chợ trời, có thể mua của bác Newday.
            - 74HC125 1 con 4K
            - 74HC126 1 con 4K.
            Chợ giời đã bán, hành ở giữa chợ. 3K/con
            Mình dùng DG411, có thể mua của bác Newday, dùng LM358 thì nhờ anh Minhha vậy.
            Tất nhiên thêm tụ khoảng 22p-->33p, mua loại thấp vì để dưới con 877A.
            Có thể thay bằng trans thường cũng được, mình dùng con S8550, sụt áp con này thấp. Mua chợ giời dao động từ 500-->1000, trước mua được 500đ, giờ nó bán 800 hay 1K gì đó.
            - MCP41010 1 con 15K
            Biến trở số, có cũng được mà không cũng được, nếu có thì xịn, mua của bác Newday.
            Cái này mình chưa mua được, anh MinhHa cho 2 cái. Cái này lọc nguồn cực tốt, có thể dùng cuộn cảm, tụ tantan thay cũng được.
            - Dâu USB 1 cái 6K
            Mạch in Đức Việt Hà đặt hết 120K, 3 ngày lấy.
            USB-Type B mua nhà Mai Khanh, 4K.
            Dây USB dao động từ 6K-->10K đầu chợ.
            Điện trở dùng nhiều nhất là con 4K7, mua thêm mấy con 6K8,2K2 loại 5 vạch.
            Tụ kiếm con 220p hoặc 1n5 để dùng cho con MC34063. Mua 17A Hàn thuyên.
            Nhớ mua thêm tụ tantan (con màu vàng) ở chợ giời hoặc Hàn Thuyên.
            SCH, PCB mình sẽ cung cấp sau, để đo cho tốt đã. Mấy hôm để anh em chuẩn bị linh kiện luôn.
            Bác nào có khả năng cung cấp cả gói này nhỉ, bác Newday đâu nhẩy ?
              Sao mà mọi người vội vậy. Sẽ có cả SCH và PCB , firmware. Nhưng tham khảo xem nguyên liệu đã đủ chưa. Bắt tay vào làm cho khỏi thiếu.
              SCH và PCB có lẽ nhờ phamthaihoa post giúp nhé.
              Cố gắng những PAN đã gặp thì chỉ cho anh em đi sau.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                Bán MC34063+16F877A=55k nè. (cả dán và pdip)
                Bác MinhHa có bán PCB cho ICD2 dùng chip dip ko? Em vẽ PCB kém quá làm cái ICD clone chạy mãi chưa được.
                To PhamThaiHoa:
                -- Inductor 100mH chứ không phải 100uH à? Thế thì to lắm.
                --Cậu post hình con ferrit bead lên anh em xem có đúng ko cái. Nếu thay bằng con inductor 100uH có được ko nhỉ?
                  Nguyên văn bởi tocal09
                  Sorry, phải là uH mới đúng, lúc ấy nhớ nhầm sang SCH khác .
                  À, mua thêm con diode xung 1N5819 ở nhà MaiKhanh cho con MC34063, mình chưa thử thay bằng diode thường nên không dám chắc thay diode thường có chạy không.
                  Cái ferrit bead thì mình cũng không có hình, nhưng thay bằng cuộn cảm thường cũng được.
                  Trước mình dùng cuộn cảm bình thường, nếu cắm vào rút ra liên tục một lúc là Windows không nhận ra USB, thêm con ferrit bead vào ngon ngay. Anh MinhHa cũng làm như vậy.
                    Nguyên văn bởi phamthaihoa
                    Em đã thử đo giá trị điện cảm của ferrite bead chưa? Trước đó em dùng điện cảm thường giá trị bao nhiêu?
                    Thân,
                      Nguyên văn bởi namqn
                      Thân,
                      Em chịu, làm sao đo được điện cảm của nó. Em thử qua nhiều loại, thử nhiều loại tụ, nhiều giá trị khác nhau, nếu thử nghiệm củ chuối thỉnh thoảng vẫn lỗi, nhưng có con này vào thì OK luôn.
                      Nếu dây ICSP thường thì được khoảng 30cm nhưng có con này loại dán thì thoải mái, cỡ 1m vẫn OK.
                      Mấy cái ấy toàn đồ đi xin nhưng có chúng chạy ngon hẳn.
                        Đây là ICD2 do MinhHa sản xuất. Các linh kiện đặc biệt đều có. Các bạn có thể nhìn ảnh để biết chi tiết cho dễ mua.
                        Giá bán cho người lười làm hay bận qua không có thời gian làm hoặc không thích làm vì làm việc khác có ích hơn.
                        1. Bình thường 420.000 VND.
                        2. Sinh viên 400.000 VND.
                        Bao gồm ICD2-USB, 2 CD của microchip ( cias này tặng chứ không bán nhằm mục đích phổ biến microchip cho công đồng điện tử Việt nam), Cáp USB .
                        Các phần hướng dẫn xin xem trên trang web của MinhHa.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                          Anh MinhHa, nên có thêm một chính sách nữa, giảm giá cho những thành viên tích cực trên diễn đàn bộ ICD2-USB? Như vậy để khích lệ phong trào offline
                            Bác lại phải có thêm một chính sách nữa cho phòng lab ở HCM và HN
                            hihihi..
                            Đùa bác tí. Bác gửi cho em cái logo qua email đi, để em còn ướm thử nữa bác. Bác gửi vào email nhé, vì em đợt này nhiều việc, ít chat được.
                            Chúc vui
                            Falleaf
                              OK. Với thành viên tích cực giảm 20K nữa. Hy vọng vietheard giảm giá PIC sẽ giảm tiếp cho thành viên tích cực.
                              Biến tần
                              Máy giặt
                              Lò vi sóng
                              Bếp từ.
                              Tủ lạnh.
                              Điều hòa
                              MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
