LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
  • help me?
    Cho minh hoi cac ban da bao gio lam de tai do nhiet do(Temp) hoac do am(Rh) de hien thi len LEDMATRIX.
    em dang co de tai la su dung led matrix de hien thi chu chay,chang han"toi yeu vi dieu khien" chang han,cu sau 10 phut em lai hien thi thong so ve nhiet do hoac do am,
    That su la em tim hieu nhieu nhung cung chua hieu minh dua code vao Rom(em dung 89S52) doan chu tren nhu the nao? va de tinh dung luong cho Rom ,Ram minh can de hien thi du lieu mong muon nhu the nao
    va neu do nhiet do va do am thi minh phai lam Code nhu the nao de nap vao Rom
    Cach tinh dung luong Rom,RAm can de hien du leiu mong muon ntn? de chon RỎmAm phu hop
    • Mình đang làm đề tài LED MATRIX.Nhưng ông thầy yêu cầu phải làm thành một bảng 16x96 lận ,do đó tốn hơi nhiều ,mạch phức tạp ,nên ai có bí kiếp gì hay kinh nghiệm gì xin giúp cho mình tí.Cám ơn nhiều!!!!!!
      Email của mình:huuhuan.le@gmail.com
      • Nguyên văn bởi bk2012 Xem bài viết
        Hiển chữ ít như bạn thì ko cần ROM, RAM ngoài . Lập trình cho LED matrix thế này , ví dụ bảng của bạn có 64 cột thì tạo một bộ đệm buffer[64] tương trưng cho 64 cột, dùng timer để quét nó ra, bây giờ bạn đẩy vào bộ đệm cái gì thì nó hiện cái đấy thôi, ví dụ đẩy vào buffer "toi yeu vi dieu khien", đẩy vào các số biểu diễn nhiệt độ ...
        Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
        • ai co so do chan cua LED MATRIX 8x8 16 chan ko?neu co thi cho minh voi.minh dang lam do an ve con nay ne ma chua biet so do chan cua no.
          • Các bạn mua led matrix theo từng ô ở ngoài chợ trời về (giá 19k/pcs) loại hai màu to. Lấy đồng hồ ra đo và kết hợp với xem một số tutorial trên mạng rất sẵn(vào google). Có vẽ sơ đồ ledmatrix 8x8. Chỉ cần ngồi một chỗ yên tĩnh chịu khó nghĩ tìm ra quy luật sau vài lần đo sẽ thấy rất đơn giản thôi.
            Mua thêm 74HC595 (shift register IC), darlington aray IC loại ULN 2803. Phần điều khiển thì tùy. Còn mình dùng PIC18F452. Thế là có thể làm một led matrix rồi.
            Về cách tính dung lượng ROM, RAM. Nếu bạn dùng MPLAB thì mỗi lần build hãy để ý đến view build của trình dịch. Những dòng màu xanh. Nó tự tính cho mình. Còn nếu mình tính áng chừng trong RAM cũng được Trong chương trình lần trước mình post lên làm một matrix 8x48 có 6 ô 8x8 hợp lại. Lúc khai báo RAM buffer là:
            unsigned int Buff[8][3];
            char mang[]=" Tuan Anh DHGTVT";
            Cách tính đơn giản như sau:
            - biến unsigned int dung lượng 2 bytes, như vậy mảng Buffer trên có 8x3=24 biến kiểu unsigned int -> sẽ chiếm 24x2=48 bytes trong RAM.
            - biến mảng kiểu char thì mỗi kí tự chiếm một byte. Do ta khai báo kiểu string nên cần tính thêm cả kí tự NULL ở cuối. Do đó mảng trên có 16 kí tự kiểu char -> sẽ chiếm 16 bytes trong RAM.
            - Như vậy tổng thể sẽ chiếm 64 bytes RAM. Chỉ là một phần rất rất nhỏ trong 1536 bytes RAM của PIC 18F452. Nếu để chạy chữ trên led matrix 8x48 thì có thể chạy cả một lời bài hát ngắn.
            • Nguyên văn bởi tengine Xem bài viết
              sơ đồ chân led mà cũng hỏi.
              bạn mua đại 1 loại led nào đó về rồi lấy đồng hồ đo. hoặc ra mạng gỏ dòng chử có trên led vào google để tìm datasheet của nó là xong
              LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
              • Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                em cũng đã thử dùng timer nhưng chưa được mong đại ca chỉ giáo.
                em thử các chương trình quét led bằng timer. nhưng khi chương trình đã nhảy vào timer thì nó lập đi lập lại các lệnh trong đó mà không thoát ra ngoài. vậy để thực hiện các lệnh kế tiếp trong vòng lập while thì làm thế nào hả đại ca.
                • công nhận là có cái gì đó đảng để đọc rùi ta
                    đại gia đẩy cả "cục" vào như thế lúc cho ra kiểu gì chỉ em với
                    • các đại ca cho em hỏi r232 với.
                      em quét chử trên 3 led 8x8. và dùng delay_us() để quét
                      nếu thời gian delay >=1000us thì em gởi được các ký tự từ pc xuống pic bình thường (mỗi lần gởi 1 ký tự, tốc độ 9600baul). nhưng nếu em giảm delay còn 700us. thì chỉ gởi xuống pic được 1 ký tự ở lần gởi đầu tiên. các lần sau thì không gởi được nữa. thế là ví sao hả các đại ca. (gởi ký tự xuống pic không dùng khbit()có ảnh hưỡng gì vấn đề này không). mong các đại ca chỉ giáo
                      • Nguyên văn bởi hocpic Xem bài viết
                        hì hì , đẩy vào ở đầu này thì cho nó tòi ra ở đầu kia , tớ là gà mờ biết mỗi tí 89, còn chưa biết PIC, AVR thì đại gia nỗi gì
                        • Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viết
                          Về nguyên lý : Timer cũng giống While
                          While là lặp đi lặp liên tục
                          Timer là lặp đi lặp lại ngắt quãng
                          thế nên trong Timer ta ko nên để vòng lặp while, hãy viết câu lệch giống như trong while ý
                            vậy chương trình đang chạy trong timer. nếu chúng ta gởi tín hiệu từ pc xuống thì pic có nhận được không. em thấy từ pic 16 trở xuống khi chương trình đang phục vụ 1 ngắt nào đó thì các ngắt khác không được xen lẫn vào. nếu timer nó cứ lập đi lập lại liên tục thì làm sao ta thực hiện được các ngắt khác
                              cái này đã tìm được lỗi nhưng không hiểu vì sao:
                              nếu dùng delay_us() <1000u thì vẫn gởi được tín hiệu từ pc xuống nhưng không hiển thì ra LCD được. nhưng nếu vùng vòng lập để delay <1000u thì vẫn hiện chữ bình thường.
                                về PIC thì tớ ko biết gì nhé ! về 89 thì ngắt ưu tiên hơn sẽ chen ngang được ngắt ko ưu tiên , timer ko lặp đi lặp lại "liên tục" ,nó làm xong việc thì nó ngồi chơi chờ lần ngắt sau, để VXL làm việc khác đấy chứ ! tín hiệu từ PC xuống ta cho vào ngắt ưu tiên hơn thì đảm bảo nhận được
                                hitkhoi Tìm hiểu thêm về hitkhoi
