Nguyên văn bởi zemen
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi zemen Xem bài viếtthấy trên diễn đàn hầu hết mọi người đều thích quét cột và đưa dữ liệu ra hàng mà ít thấy nói làm ngược lại (quét hàng, ra dữ liệu cột). Bác Cường và bác Duy thường làm kiểu nào thế? Trong 2 cách này thì mọi người thử nói cái nào thuận lợi hơn!?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtVới một ma trận chữ chạy, bạn nghĩ cái nào hay thay đổi, cái nào ít thay đổi hơn?
Z đang muốn làm 1 cái led mảng lơn lớn một chút. Quét hàng hay quét cột sẽ quyết định đến nhiều vấn đế lắm đấy chứ.!e
Nguyên văn bởi zemen Xem bài viếtÝ bác là thay đổi cái j, Z chưa hiểu.
Z đang muốn làm 1 cái led mảng lơn lớn một chút. Quét hàng hay quét cột sẽ quyết định đến nhiều vấn đế lắm đấy chứ.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
chào các bạn !
mình muốn làm vài mạch nho nhỏ về Pic16Fxx, mà không tìm được mạch nạp , bạn nào biết chỉ giúp cám ơn nhiều nhe ! ho AT 89Cxx thì có làm qua, con PIC thì chưa xin các bạn hỗ trợ , cam on các bạn ,,,
ngthanhdoanh@yahoo.com
XIN CHAO NHA!
NĂM MỚI ĐẾN RỒI MÌNH XIN CHÚC CÁC ANH, EM, BẠN, CÙNG GD MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE , VẠN SỰ NHƯ Ý , PHÁT TÀI PHÁT LỘC ,,,
xin chào !
tôi có xem qua một vài cách quét LED matrix , nay tôi có một vài ý như vầy các bạn tham khảo nhé :
1/ led matrix mình muốn điều khiển nó là loại gì ? cathode chung hay anode chung ?
2/ led matrix mình cần điều khiển theo kiểu xuất dử liệu là song song hay nối tiếp ?
3/ và loại led matrix XxY(cột x hàng ) ? với lại cần mỗi đốt led sáng khoảng mấy?( volt 1,8v hay 2.0v),,,? mà chọn nguồn cho thích hợp
4/ led matrix cần có Ram ngoài không ? và có cần kết nối máy tính (pc ) không?
,,,, cơ bản là những điều ấy trước rồi mình mới tiến hành thiết kế và chọn linh kiện điện tử cho mạch thì nó sẽ đáp ứng những yêu cầu đặt ra ,,,
it dòng góp ý xin các bạn tham khảo ,,,
Nguyên văn bởi doanhtudong Xem bài viếtxin chào !
- Led ma trận mình dùng sẽ là loại anode chung (hình như thị trường rất hiếm có (thậm chí không có) loại led ma trận cathode chung). Kiểu như là bạn sẽ bơm dòng vào bằng Transitors, Mosfet, hút dòng bằng ULN2803
- Dữ liệu xuất ra phải là nối tiếp (sau đó sang song song) nhờ các thanh ghi dịch. Nếu là song song thì bạn sẽ không có đủ chân vi xử lý cũng như thời gian để quét.
- Không để ý chuyện điện áp rơi trên diode là 1.8 hay 2. Chỉ tính dòng bình thường cho 1 led khoảng 10mA
- Cần ROM ngoài hay kết nối PC là option. Nhưng sẽ phải có cả 2 mới ra sản phẩm hoàn chỉnh được.
..................Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
À, em hỏi các bác cái này: Nếu số lượng thanh ghi dịch lớn (74595) thì xung clock cấp cho các chân SH_CP và ST_CP như thế nào. Ví dụ từ một chân của vi xử lý (hay mạch tạo xung khác) không thể cấp cho 20 chân SH_CP được. Vậy phải cần IC đệm ở đây à các bác? 1 cổng đệm cho 5 chân SH_CP chẳng hạn.
Cám ơn các bác nhiều.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtÀ, em hỏi các bác cái này: Nếu số lượng thanh ghi dịch lớn (74595) thì xung clock cấp cho các chân SH_CP và ST_CP như thế nào. Ví dụ từ một chân của vi xử lý (hay mạch tạo xung khác) không thể cấp cho 20 chân SH_CP được. Vậy phải cần IC đệm ở đây à các bác? 1 cổng đệm cho 5 chân SH_CP chẳng hạn.
Cám ơn các bác nhiều.Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
trích
mình cần mua ic UDN2585 nhưng gởi mua hoài không được. các bác ở hà nội hay thành phố biết chổ nào có bán con Ic UDN2585 thì chỉ cho mình với. có số điện thoại của người bán cáng tốt, nếu biết thì cho luôn giá nhé. cảm ơn nhiều
nếu bạn o tpHCM , thi hoi CHI CHAU ban IC SO DT:0903901811 nhe
Nguyên văn bởi doanhtv Xem bài viếtban o tpHCM hoi 2 d/c nay thu nhe
1/thi hoi chi CHAU dt: 0903901811
2/ chí Kiet Dt:0903325568
ban goi thu xem co ban ic ma ban can khong nhe !
chuc ban vui veLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
