LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
  • Kiếm LED hiện số ở đâu?
    Cho tôi hỏi 1 chút : Tôi cần hiện 1 dãy số khoảng 6 số đến 10 số (kể cả dấu chấm thập phân) từ máy vi tính ra đèn cho dễ xem.
    Tôi ra chợ Nhựt Tảo thì thấy có bảng chạy chữ và các ô đèn để hiện từng số.
    Bảng chạy chữ thì không cần vì giá quá cao. Các ô số thì rất rẻ ( có mấy ngàn đến 1-2 trăm ngàn tùy kích cỡ). Nhưng cái tôi cần là 1 bảng số , mua về gắn vô máy tính dùng ngay ( có trình giao tiếp hay không có cũng được, nếu không có thì viết bằng C# vậy).
    Có ai biết ở đâu bán không? Giá cả khoảng bao nhiêu? Giúp tôi với.
    Cám ơn nhé.
    • Nguyên văn bởi sp1 Xem bài viết
      Cám ơn nhé.
      ơ chắc bạn ko phải dân điện tử rồi, cái này thì quá đơn giản, bạn chỉ nhờ bất kì ai dân "điên nặng" đặc biệt là dktd họ làm giúp cho 6->10 con số là hơi bị ít đó
      • Đúng vậy, tôi ko phải là dân điện tử, tôi muốn có sản phẩm như đã mô tả, giá cả, địa chỉ ?
        Cám ơn nhé.
        • Muốn có sản phẩm tức là bạn cần mua?
          Nếu mua vui lòng liên hệ MinhHa Technologies
          Mr: Nguyễn Chí Dũng
          Mobile:0913508877
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • Không biết gì cả như vịt nghe sấm nhưng tưởng tượng ra là rất hay có lẽ lại thi Đại Học lại thôi có lẽ vẫn còn kịp
            Điện tử Nga Nhung
            Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
            ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
            • Gởi bạn : MinhHa,
              Tôi đã vô web của bạn. Cả LCD và RF kit.
              Trước mắt, bạn có thể cho biết LCD của bạn nối với PC qua cổng nào?. Loại cáp? Có thể nối được bao nhiêu cái vô 1 PC? Độ dài tối đa của cáp?
              Cám ơn bạn.
                Gởi bạn : MinhHa,
                Cám ơn bạn.
                cái lcd của anh Minh Hà là phục vụ cho mục đích hiển thị cho các thiết bị nhỏ cần phải có thiết bị điều khiển nó mới hoạt động
                Cái mà bạn cần thật ra là 1 thiết bị có thể điều khiển từ máy tính
                làm đơn giản và lẹ nhất là điều khiển nó bằng cổng COM
                hihi nếu ở TPHCM thì mình làm cho 1 cái
                • Mục đích của tôi là hiển thị số liệu từ máy vi tính, càng rẻ càng tốt, càng xa máy tính càng tốt, chữ càng to càng tốt, càng bắt mắt càng tốt. Nếu có chữ cái tiếng Việt nữa thì tuyệt( ko bắt buộc). Quên mất, càng nhiều chú nối với 1 PC càng tốt. Ko nối được với PC là ko chơi.
                    dễ thôi càng muốn nhiều thì cái vấn đề ấy cứ nhiều lên là xong thui.
                    Cả gói lẫn cứng mềm luôn hihi
                    • Tôi ko phải là dân điện tử, vì vậy bạn có thể mô tả sản phẩm của bạn được ko? Bạn nói CMP hay gì gì là tôi ko biết.
                        Mình nói cổng COM tức là có 2 dạng
                        Nếu bạn muốn làm gọn lẹ cổng COM tức là cổng serial hoặc cổng nối tiếp của máy tính
                        hoặc là cao cấp hơn là cổng USB
                        Còn sản phẩm bạn muốn thì do bạn muốn gì thì làm theo đó nó không cố định
                        chỉ có điều muốn nhiều thì $ nhiều lên thôi
                        • Ma Trận 16X8
                          Em đang lập trình C cho con LED này mà lặp trình khó quá Lập trình mãi mà không ra nên nhoè mọi người giúp em mới!
                          • Ma Trận 16X8
                            Có ai biết cách lập trình C cho con led 16x8 thì giúp em mới em đang rất cần để làm đề tài! em cảm ơn
                            • có tài liệu nào upload lên cho mọi ngườu cùng nghiên cứu bác Linhnc 308 ơi ^^! thanks trước nhé ^^!
                              • Vô google
                                Nguyên văn bởi dongvanloc
                                có ai cho mình biết sơ đồ nguyên lý của mạch mô tả tiếng chuông không vậy
                                Bạn vào http://www.google.com.vn search là ra nhưng có thể tài liệu là tiếng anh nên bạn phải có một chút kiến thức về tiếng anh chuyên ngành ^^! (Phần lớn là suy luận thôi). Chúc bạn thành công.
                                hitkhoi Tìm hiểu thêm về hitkhoi
