Nguyên văn bởi anh_tran
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Nguyên văn bởi anh_tran Xem bài viếtcác bác lại xem thử phần cứng của em nha, phần cứng ok rồi em viết phần mền.
em cảm ơn nhiều!
Nếu chỉ cần 1 cổng not thì tốn 7404 làm gì, lấy 1 con trans NPN thay vô là được.
Phần cứng muốn thử khi chưa có kinh nghiệm thì cứ cắm Test board. Bác sẽ rút ra kinh nghiệm nhanh hơn.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
sorry!u can send schematic of matrixled to me!Now i am urgent need this schematic!
it better if u attach code for me!im very bad .
This my email is:huuduc007@yahoo.com
Thanks so much.pls help me.
Đề nghị cần viết bài nghiêm túc hơn, hoặc dùng Tiếng Anh chuẩn, hoặc dùng Tiếng Việt có dấu. Mọi người sẵn sàng chia sẻ thôi. Nhưng đầu tiền cần phải rõ vấn đề của bạn.
Ý tưởng của em là quét hàng:
lấy ký tự từ Mydata, đối chiếu với font, rồi lưu tất cả font của Mydata vào Ram, VD Mydata: AB
thì lưu vào Ram ở 30h là cột 1 của A tiếp theo là cột 1 của B,tiếp là cột 2 của A và cột 2 của B.Từng Bit một sẽ lầ lượt được đẩy ra con 595 (ko có 1 xử lý nào nữa ngoài RRC cột tạo xung CLK?, tăng con trỏ) em nghĩ thế này sẽ tăng tần số quét lên đáng kể, nhưng công suất thì???
trong 1 thời điểm thì cả hàng của bảng led đều sáng
em đang tính xem cách này sẽ quét tối đa bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột???
em nghĩ nếu là nhiều module thì làm sao đảm bảo tính đồng thời của module vậy mấy bác
tiêu chí làm mạch của em là tiết kiệm chân IC tiết kiệm IC, dùng IC phổ thông để rẽ tiền vì em con nhà nghèo nhưng rất muốn mở rộng
à em muốn giao tiếp giữa mạch của em với bàn phím PS/2 bác nào có tài liệu, và kinh nghiệm thực tế thì share cho em với.
em cảm ơn nhiều!|
Nguyên văn bởi jackiphi Xem bài viếtsorry!u can send schematic of matrixled to me!Now i am urgent need this schematic!
thật là ngưỡng mộ bạn quá, bạn giỏi tiếng Anh thiệt, nếu vậy thì có cả tá tài liệu + code + sờ che ma tít bằng tiếng Anh, bạn chịu khó nhờ anh Gút gồ tìm về mà đọc.
Nguyên văn bởi tieude Xem bài viếtthật là ngưỡng mộ bạn quá, bạn giỏi tiếng Anh thiệt, nếu vậy thì có cả tá tài liệu + code + sờ che ma tít bằng tiếng Anh, bạn chịu khó nhờ anh Gút gồ tìm về mà đọc.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
thiết nghĩ trên diễn đàn các bạn nên viết Tiếng Việt đi, nếu bạn là người .... nước ngoài thì cũng nên viết TV để tăng cường thêm ngoại ngữ, còn nếu là người việt thì chắc gì bạn viết TA chính xác cái nghĩa mà bạn muốn nói. yêu dân tộc trước hết là hãy yêu tiếng mẹ đẻ. vài dòng suy nghĩ có gì mong các bác thứ lỗi.
Nguyên văn bởi vietbestBác nào có tài liệu tham khảo bằng tiếng việt của PIC16F84A thì port lên dùm.
Xin cảm ơn và hậu tạ!
http://linhnc308.googlepages.com/TUT...INH.120206.pdf
Chỉ có tài liệu Tiếng Việt cho 877A thôi, dùng tạm nhé
Chúc thành công.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi HIEUPHANRI Xem bài viếtCác Pác ơi. Hôm Trước Em Ra Nhật Tảo Mua Ve Con Matrix Củ Chuối.dò Chân Dò Cẳng Mệt Muốn Chít. Có Pác Nào Có Sơ đồ Chân, Và Chỗ Bán Kô.nhưng Phải Là Con Nào Co Chân Nằm Trật Tự Một Chút.... Hic
sơ đồ chân led 8x8 của bạn nè:
http://www.strongbase.com.cn/upload/...10322017_1.gif|
Nguyên văn bởi teo203 Xem bài viếtem moi' tap lam bang quang bao',cung moi' hoc orcad,xin hoi may' bac' chi dum,trong orcad may' con led matrix nam trong thu vien nao vay,thank
còn không tạo được thì liên hệ tôi, tôi gởi cho nhưng chỉ có con LMD 2088 DHG A thôiLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
Lmd
các bác làm MLD sao không ai dùng con ic UDN 2585 hoặc 2580 cả nhỉ, dùng A1013 cũng đâu hiệu quả gì. vì tôi thấy dùng con T NPN 1A cũng không hiệu quả bằng con ULN 2803. nếu dùng T lại sảy ra hiện tượng các hàng sáng không điều. do đó làm MLD mà có cả ULN 2803 và UDN2585 thì hết chổ chê. nhưng đáng tiết tìm ở VN không có con 2585 nếu có thì giá cũng trên trời thôi.
bác nào biết con 2585 ở đâu bán dưới 10k/1 con thì chỉ cho tôi với.Attached FilesLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
