mình muốn lưu vào 1 bộ font ,khi nào cần hiên thị chữ gì thì chỉ cần gõ vào là xong,nhưng không biết dùng cách nào để có thể liên kết chữ mình gõ và font đã lưu từ trước,mình không muốn dùng cấu trúc Switch case vì không được hay lắm,có ai biết không chỉ giáo hộ với
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Nguyên văn bởi Hoang Lam Xem bài viếtmình muốn lưu vào 1 bộ font ,khi nào cần hiên thị chữ gì thì chỉ cần gõ vào là xong,nhưng không biết dùng cách nào để có thể liên kết chữ mình gõ và font đã lưu từ trước,mình không muốn dùng cấu trúc Switch case vì không được hay lắm,có ai biết không chỉ giáo hộ với
for(m = 0; m < f; m++) // vong lap de tim vi tri cac chu trong font
w = 0; // vị trí của các byte chữ trong font đã mã hóa
for(n=0;n<34;n++)
if(chu[m] == n){goto loop;}
w = w+8;
loop: ht[m] = font[w]; // lưu vào mãng để hiển thị hoặc để tạo hiệu ứng
ví dụ toàn bộ font bạn đã mã hóa là 34 từ, mỗi từ 8 byte. cho cả số và chữ.
ví dụ font[] = { 8 byte, // font số 0 có vị trí gán mã là 0
8 byte, // font số 1 có vị trí gán mã là 1
8 byte, // font số 2 có vị trí gán mã là 2
8 byte]; // font số z có vị trí gán mã là 34
biến f là số từ cậu cần cho hiển thi lưu trong mã chử chữ ví dụ (chu[]="1,4,10,12"). khi đó f=4. khi đó mã chu[] có mã tương ứng với các từ trong font đã mã hóa là số 1, số 4, chử a và chữ c (hiển thị ra màn hình là 14ac)
cái này để đi tìm vị trí của chu[m] trong font để lưu vao mãng cần hiển thì ra màn hình:
for(n=0;n<34;n++)
if(chu[m] == n){goto loop;} // so sánh nếu == thì nhảy đến loop để lưu các byte trong font vào ht[].
w = w+8; //ko == thì tăng vị trí byte lên 8 đơn vị
loop: for(a=0;a<8;a++){ht[m+a] = font[w+a];// lưa 8 byte của font vào hiển thịLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
lmd
for(n=0;n<34;n++)
w = w+8;
for(n=0;n<34;n++)
Nguyên văn bởi conmamini Xem bài viếtcác bác có thề chỉ mạch làm led nhấp nháy theo cột của điệu nhạc như trên các dàn âm li vẩn có khôngĐang thất nghiệp 0988-010-486
Tôi đã thực hiện xong phần mềm chuyển đổi bất kỳ các loại dang font (từ font Trung Quốc đến font Ả Rập, từ Thái lan cho đến Irắc, rồi vòng từ Irắc sang Iran, mà nếu thích có thể chuyển sang Công gô,-nếu các font có hiệu lực,) sang dạng led matrix (mà ở đây khóa luận tốt nghiệp của tôi là led matrix dạng 26x32) mời các bản xem bản demo. Phần mềm cực kỳ nhẹ nhàng.
Có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo thêm. Đây là link down: http://www.4shared.com/file/46499982...ed_matrix.html
Chúng tôi khóa luồng này vì bài viết đã quá dài.
Các bạn tiếp tục thảo luận ở LED Matrix Display tập 2
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13535
Chúc vuiFalleaf
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
