LED có thể chịu được xung dòng tương đối lớn đó, có lẽ đạt được 0.5 A vẫn tốt đó. Tất nhiên phải đảm bảo dòng trung bình và thời gian đốt hợp lý
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Tớ thấy các mạch quét LED đều cấp dòng bằng đầu ra TTL (max=20mA) hoặc cùng lắm là hút dòng bằng ULN (max=600mA). Tăng dòng cao thế nó có già nhanh không nhỉ??PNLab
more...www.pnlabvn.com
Nguyên văn bởi sphinxTớ thấy các mạch quét LED đều cấp dòng bằng đầu ra TTL (max=20mA) hoặc cùng lắm là hút dòng bằng ULN (max=600mA). Tăng dòng cao thế nó có già nhanh không nhỉ??
Dòng trung binh=10ma=(I)*(% thời gian đốt).
Quét khoảng 50 chục lần 1 chu kỳ thì:
10=I*(1/50)
I=0.5 A
Nếu thực tế làm phải tra cứu xem các thông số của led như Imax...
Còn thực tê led ở VN có Imax như thế nào thì hỏi các anh chị khác đã làm xem
Có bao nhiên LED thì sẽ phải quét bấy nhiêu lần trong 1 chu kì đúng ko? Thế cái mạch dài cả mét thì họ làm thế nào nhỉ? Tớ chưa thấy mạch của họ bao giờ! Chắc chia đoạn ra để quét chăng?PNLab
Nguyên văn bởi sphinxCó bao nhiên LED thì sẽ phải quét bấy nhiêu lần trong 1 chu kì đúng ko? Thế cái mạch dài cả mét thì họ làm thế nào nhỉ? Tớ chưa thấy mạch của họ bao giờ! Chắc chia đoạn ra để quét chăng?
Nhầm tí ấy mà, ý tớ là với cái bảng dài hàng mét mà quét theo cột thì có tới hàng trăm cột, lúc ấy thì làm sao để nó sáng tốt được? Khi chu kì quét là quá lớn! Tức là theo tính toán của cậu thì dòng Imax sẽ rất lớn đấy!!!PNLab
Nguyên văn bởi sphinxNhầm tí ấy mà, ý tớ là với cái bảng dài hàng mét mà quét theo cột thì có tới hàng trăm cột, lúc ấy thì làm sao để nó sáng tốt được? Khi chu kì quét là quá lớn! Tức là theo tính toán của cậu thì dòng Imax sẽ rất lớn đấy!!!
Nguyên văn bởi thaithutrangLED có thể chịu được xung dòng tương đối lớn đó, có lẽ đạt được 0.5 A vẫn tốt đó. Tất nhiên phải đảm bảo dòng trung bình và thời gian đốt hợp lý
vậy khi dùng IC TTL để buffer thì không sink current được. nên không sáng là chắc chắn. vậy phải dùng buffer current. hoặc loại constant current IC. tôi đảm bảo là sáng.
còn row thì tùy theo công suất mà có thể dùng transitor hoặc fet.
Nguyên văn bởi hio2Các bác có thể đưa lên đây 1 chương trình quét led cho anh em mới học được không , cả schematic nữa nhé !|
Nguyên văn bởi yesme@Dành cho những ai yêu thích về bảng quang báo / bảng quảng cáo bằng LED.
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_2.htm
và
http://www.hobby-elec.org/e_pic6_4.htm
Híc... mình nhớ là mới ném cho thằng bạn bên Nhật cái link này hôm cuối tuần. Vậy mà hôm nay vào dientuvietnam đã thấy có người post mấy cái ảnh lên rồi. Quả là thời đại in-tờ-nét ! Nhanh thật !
Ngoài ra còn nhiều ứng dụng khác về PIC tại đây nè:
http://www.hobby-elec.org/e_pic6.htm
Chúc cả nhà vui vẻ với PIC !
Em muốn tham khảo các anh chị trên diễn đàn về thiết kế của em.
1-Hồi trước em có làm bảng led 7 hàng 80 cột. Nên cần 10 con 595+7 con transistor công suất pnp để driver cho hàng(cực + của led nối hàng, cực - nối cột). Cần các chân Clock,Data,Latch để điều khiển. Nó chạy cũng đạt yêu cầu.
2-Bây giờ em muốn làm một bảng kích thước lớn hơn: 24 hàng/300 cột. Phần hàng cũng giống thiết kế trên, em sẽ dùng 24 con transistor như trên. Nhưng phần cột thì em sợ là dùng 74HC595 không tải nổi dòng? vậy phần cột có giải pháp nào? theo em có 2 giải pháp.
+Cách 1: Đệm sau 595 là ULN2803, vậy chỉ cần thêm mỗicon 595 là 1 con ULN là được.
+Cách 2: 24/8=3, do vậy em tách thành 595 thành 3 hàng(tăng số lượng 595 lên gấp 3). Mỗi 595 chỉ tải 8 led.
Có cách nào hay hơn ko? theo em thì cách 1 khả thi.
(Ngoài ra, nếu với 16 hàng,thì có cần đệm thêm ULN ko? theo tính toán lý thuyết thì buộc phải đệm ULN vì 595 ko thể tải đủ 16 led).
Rất cảm ơn sự góp ý của các anh.
Cách 1 chắc chắn hay hơn và đỡ tốn kém hơn nhiều!PNLab
Nguyên văn bởi thaithutrangEm muốn tham khảo các anh chị trên diễn đàn về thiết kế của em.
Dùng lại cách 1 đi cô bạn THÁI nhưng với điều kiện cũ: 1con 595 chỉ với 8 led thôi.
Áp dụng cho 16 hoặc 24 điều tốt.
Cách 1 thì tốn kinh phí quá. Chẳng ai lại đi làm vậy cả.
Cách đầu hay lắm rồi, cứ thế mà làm cho 16 hay 24 hoặc 32 THÁI nhé
Còn cách 2 là ý tưởng của THÁI nên......
Ah mà cái này ông em LINHNC làm nhiều rồi, sao không góp vui máy bài cho anh chị em nhỉ!.Last edited by MicroDuyphi; 28-02-2006, 16:42.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
