Em thì dùng 1 con CPLD đọc dữ liệu trực tiếp từ RAM rồi dịch trực tiếp ra 595, CLPD chạy với clock riêng. MCU chỉ có nhiệm vụ đẩy data vào RAM thôi. Em dùng FPSLIC để làm vì nó có cả CPLD,RAM và MCU
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Thêm một địa chỉ hay khác cho anh chị em xem, mình thấy cũng được:
http://www.hanssummers.com/electronics/clocks/matrix/
Nguyên văn bởi Cuong QuayEm thì dùng 1 con CPLD đọc dữ liệu trực tiếp từ RAM rồi dịch trực tiếp ra 595, CLPD chạy với clock riêng. MCU chỉ có nhiệm vụ đẩy data vào RAM thôi. Em dùng FPSLIC để làm vì nó có cả CPLD,RAM và MCU
toi se huong con gai toi theo hoc ve dien tu
email:mahaco@fpt.vn
các đại ca ơi sao em mắc mạch mà không sao chạy được: em dùng 89s52 , ở hàng thì chỉ dùng con uln2003 để hút dòng , ở cột thì dùng 74hc595 để quoét cột, sau khi tín hiệu ra của 74hc595 được khuếch đại bằng a1015
Nhưng không sao hiện đúng chữ mình mong muốn (em mô phỏng bằng protenus thì chạy ầm ầm) các đại có thể cho em lời khuyên không...
Nguyên văn bởi driftercác đại ca ơi sao em mắc mạch mà không sao chạy được: em dùng 89s52 , ở hàng thì chỉ dùng con uln2003 để hút dòng , ở cột thì dùng 74hc595 để quoét cột, sau khi tín hiệu ra của 74hc595 được khuếch đại bằng a1015
Qua miêu tả của bạn thì tui thấy có một số vấn đề. Bạn nói rõ là quét theo hàng hay quét theo cột. (hình như bạn chưa làm thì phải)
Nếu dùng ULN2003 thì bạn chỉ có thể dùng cho matrix 5x7, hoặc bạn hàn ma trận led. Người ta thường dùng ULN2803.
Thứ hai 74HC595 khả năng xuất dòng ra rất kém thường không dùng để khếch đại lên, mà người ta thường dùng để hút dòng vào.
Thứ ba, bạn dùng A1015 thì bạn chưa tính đến dòng đỉnh của ma trận led. Nếu dùng A1015 thì chỉ được 20-->30 con. Ít nhất phải là A1013 hoặc C2383
Nếu muốn chơi pro hơn thì 60N06.
Chưa kể là giải thuật quét của bạn có đúng hay không.
Chào các bác!
Về phần font chữ như bác BA mô tả em cũng đã hiểu đôi chút. Em thấy có nhiều bảng chúng còn hiển thị được những ảnh (điện thoại, ô tô,..) và nhiều kiểu hiện chữ rất bay nhảy. Các cao thủ có gợi ý gỉ về vấn để này không ạ!
Bác nào ở HN, trên cột anten của bọn BCVT có cái bảng ngon quá, không biết bao giờ mới đủ công lực để thi triển được (nghe giang hồ đồn đại là đến mấy ti cơ ah???? )
Nguyên văn bởi anhtt2005Chào các bác!
Nguyên văn bởi vanquang_qnbác biết cách ltruyền dữ liệu bằng điện thoại không, hình như phải trang bị cho nó 1 sim riêng thì phải. Còn để đo được các loại nồng độ (như bụi,độ ẩm, S02, CO..) phải dùng loại cảm biến nào nhỉ.
-Truyền dữ liệu sử dụng đường điện thoại hữu tuyến thì dùng DTMF.
-Để đo các đại lượng kia thì bạn nên tìm một cuốn về Kỹ Thuật Đo Lường để tham khảo.
Em thấy ở toà nhà VIKO, trung tâm triển lãm Giảng Võ có cái bảng quang báo màu quá hay. Hiển thị đủ màu sắc chứ khôgn chỉ vài ba màu, như màn hình máy tính, thích hiển thị cái gì ra cũng được. Đấy mới là quang báo đỉnh cao, khôgn biết cty nào ngoài bắc làm cái này, hay họ mua của nước ngoài nhỉ.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
em có phần cứng này các sư huynh xem giùm chút nhé!
tạo nhiều module 16x32 rồi ghép nối lại với nhau bằng cổng nối tiếp về con uc master
module như sau:
quyét cộng dùng 595 thêm con uln2803 hut dòng ở đằng sau.
data dùng PNP khuyết dại.
cơ bản là thế
đệ chỉ sợ mỗi lần truyền data từ master chip sang cho mỗi con slave thì module đó có bị nháy khoong nhỉCty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
