Nguyên văn bởi irf540
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
bác thông minh quá.hì
đúng rồi đó :
1 - đường mạch chịu nổi không?
2 - nguồn bác sẽ ra sao khi chơi tới dòng đó.
thường khi người ta làm bảng led lớn thì nên tách chúng ra làm nhiều moduleCty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Mobil: 0905 438 533
Nguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viếtBạn tăng công suất cho nó sáng rực thì cũng đồng nghĩa nó sẽ cháy hoặc chưa cháy nhưng tuổi thọ led sẽ giảm. Thử tính một bài toán tương đối:
Dòng trung bình = 10ma = Imax/(32*16)
Vậy Imax(dòng quét)=10*32*16=10*512=5A. Vậy ít ra bạn cũng phải quét tới 2A. Liệu dòng đỉnh 2A thì có an toàn cho led ko? tuổi thọ có lâu ko? và phần công suất có đủ đáp ứng được ko?
Xem các bác nói mà ham. Mình cũng đang làm 1 mạch quang báo 32 ma trận (16 hàng_128 cột). Mình dùng 32 con Tip42 dùng để kéo dòng ở Anod ( 1 con tip42 chịu dòng cho 8(led)*2(màu)*2(2tầng)*4(module)=128led.-> Dòng của nó khoảng 1,2A.
Còn ở Katod mình dùng con UNL2803 (tổng cộng 16 con) để kéo 4 module.
Các bác thấy thế nào?
Nguyên văn bởi irf540 Xem bài viếtbác thông minh quá.hì
đúng rồi đó :
LED Matrix Slide and Controlling LED Matrix Driver hot!
Lượt truy cập: 606
Ngày thêm: 05.01.2007
1. Giới thiệu LED Matrix 8x8, ứng dụng và các loại LED Matrix 2. Cấu tạo bên trong của LED Matrix, cách đọc số hiệu (No. Part) của LED Matrix 3. Phương thức hoạt động của LED Matrix 4. Cách thức điều khiển một Led trên LED Matrix và viết chương trình điều khiển 5. Cách thức điều khiển một cột của LED Matrix và viết chương trình điều khiển 6. Cách thức điều khiển một hàng của LED Matrix và viết chương trình điều khiển 7. Cách thức hiển thị một ký tự trên LED Matrix và viết chương trình hiển thị 8. Phát triển một driver điều khiển LED Matrix.
Trang chủ: http://www.picvietnam.com/forum//showthread.php?t=787
Chi tiết Download
Phần này được post ở tài liệu việt nam nhưng hình như kho tài liệu vẫn còn lỗi nên không down được.Đọc nội dung cuốn sách thây mê quá, đúng cái mình cần.Có anh nào đã down cuốn này về thì làm ơn post lên hoặc gửi qua mail cho em 1 bản được không?Thanks
email: quangdk1@yahoo.com
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtXin cac Bac. công nghệ bảng Quang báo của tôi mỗi thằng mua tôi đều bán >10 triệu cơ đấy, nếu bảng to thì nghe xong ... ngất luôn. chỉ cần đưa phương pháp lên đây là được rồi.
tôi có 1 phương pháp để dịch nhanh các bít ra 595 đây. dùng 1 IC chuyển song song sang nối tiếp + đếm 8 và 1 IC AND.đưa 1 byte ra IC song song, kích bộ đếm 8, xung đếm được lấy từ thạch anh. các bác thấy không 1 byte dịch vù 1 cái đã được đẩy ra hết 595 rồi
mấy anh ơi em hỏi nhiều mà ko thấy ai trả lời chắc tại em chua đóng góp gì cả tiện đây em up lên nhưng gì em đang có, mong các anh chỉ đáp vấn đề của em, em đang làm đề tài 8x160 led(mỗi chữ 8x8) em chưa biết cách sử dụng MPLAB 7,50 (cách lập trình bằng C!) chưa có font chữ có dấu, và IC nào quét, chốt nữa... em dùng pic 16f877a,các anh hãy cho em ý tưởng nhe-cám ơn các anh nhiều! em sẽ up lên tấc cả các tài liệu của em hiện có trong các bài sau!
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
