Chào hero8x , bạn qua luồng "tìm hiểu bảng quang báo " để tìm hiểu thêm nhé , bên đó viết cơ bản hơn bên này .
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
Theo mình nghĩ thì một cái biển dài 140met xung quanh một tòa nhà hay sân vận động mà thiết kế kiểu quét thông thường thì không hợp lý về kỹ thuật cho lắm .
Trong phim , mình nhìn thấy nhiều cái biển đã được người ta chế tạo từ cách đây tới 30 năm . Có lẽ hồi đó các loại IC lập trình không được hiện đại như bây giờChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bác văn đã tham quan cơ sở sản xuất bảng điện tử của ông bạn có thể bật mí xem ở chỗ đó những bảng dài như thế dùng kỹ thuật gì vậy?Cung cấp vít me bi, thanh trượt bi, khớp nối đàn hồi, động cơ dc servo..., hàng secondhand Nhật Bản chất lượng cao, giá rẻ.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì một cái biển dài 140met xung quanh một tòa nhà hay sân vận động mà thiết kế kiểu quét thông thường thì không hợp lý về kỹ thuật cho lắm .
Ước tính khoảng cách giữa 2 pixel là 1.4cm thì 140m=14000cm/1.4cm=10000 pixel.
Để chia nhỏ hơn thì: 10000/500=20 panel, như vậy thì mỗi panel có 500 cột.
Xem ra đây cũng là 1 bài toán hay, 20 panel mà kết nối lại với nhau không bít có chuyện gì đang xảy ra với anh em mình đây! Mong là đừng bị noise!
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtBên phía khách hàng thì yêu cầu mua luôn bảng thiết kế mạch và chương trình.
Giá dự kiến thì tính theo chiều dài 140m=140 triệu=~ 10k $ quá rẻ.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtCái của Phi thì chia nhỏ ra anh Vân- Cứ mỗi 256 cột thành một Panel, t.....................
Nhưng nếu là một cái biển chung mà dài như vậy thì tổng số điểm ảnh sẽ rất lớn . Sẽ cần tốc độ quét điều khiển cao . Với khoảng cách dài như vậy các tín hiệu số điều khiển ở tần số cao có thể bị lệch pha . Hậu quả chưa lường trước được .
Mình lắp hai cái bảng QB cách nhau tới 10 mét cho chạy chung một Board điều khiển thấy vẫn bình thường mà ( ăn bớt một board ) Như vậy hai biển chạy với nội dung giống ết hệt nhau .
Công nghệ để làm cái biển dài với 1 nội dung theo kiểu này thì theo như mình có thể phải thay đổi phương thức hoạt động của biển BQ . Sẽ có một Panel 500 cột như thông thường làm Mater . Còn các panel kế tiếp A sẽ chạy theo dữ liệu hiển thị của cái biển trước nó đưa vào ( từ cái Master đưa vào ). Và cái panel kế tiếp B sẽ lại lấy dữ liệu hiển thị từ cái Panel A . Và cái panel kế tiếp C sẽ lại lấy dữ liệu hiển thị từ cái Panel B .
Mình không làm phần mềm nhưng việc đó chắc chắn không phải khó đối với PhiLast edited by nguyendinhvan; 10-01-2008, 16:10.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
À mà làm theo cách này thì việc đồng bộ dữ liệu giữa các panel cần phải được chú ý chặc chẻ , ý mình là giả dụ như mình làm một hiệu ứng rất đơn giản là cho chữ chạy từ đầu nầy bản sang đầu kia của bản , điều đó có nghĩa là dữ liệu ở cuối panel này là dữ liệu đầu của panel kia , muốn vậy thì cần phải có đường tín hiệu để đồng bộ cho các panel đúng không nào . Điều này bình thường thì không có gì , nhưng đằng này là 140m đấy !
Nguyên văn bởi microchip Xem bài viếtÀ mà làm theo cách này thì việc đồng bộ dữ liệu giữa các panel cần phải được chú ý chặc chẻ , ý mình là giả dụ như mình làm một hiệu ứng rất đơn giản là cho chữ chạy từ đầu nầy bản sang đầu kia của bản , điều đó có nghĩa là dữ liệu ở cuối panel này là dữ liệu đầu của panel kia , muốn vậy thì cần phải có đường tín hiệu để đồng bộ cho các panel đúng không nào . Điều này bình thường thì không có gì , nhưng đằng này là 140m đấy !!e
Em đang làm 1 cái 16x80 dùng quét cột
E đang phân vân liệu 1 con A1013 hay C828 liệu có chịu được dòng ko nhỉ ?
VCC -> uln2803 -> C828 -> hàng (80) -> cột (16) -> 74595 -> GND
lệu dùng
VCC -> uln2803 -> hàng (80) -> cột (16) -> 74595 -> GND luôn có được không nhỉ
vì em nghĩ nếu như trong tg dài mà nó thành 1 hàng ngang ở bảng thì coi như là 1 con tran phải chịu dòng của gần 80 con led 1 con C8 chắc chả chịu nổi
mà liệu ko cần C8 mà từ ULN ra luôn có chịu dc ko nhỉ
Các pác giúp em với .Last edited by VietCuong; 12-01-2008, 19:35.Hok mang bút sao ký dc !
Nguyên văn bởi VietCuong Xem bài viếtEm đang làm 1 cái 16x80 dùng quét cột
lệu dùng
Các pác giúp em với .Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Hi . sorry ! Em làm thử nhưng ko dc . Vì cái cách này hôm trc em coi trên 1 site của 1 thằng nào đó ko nhớ nữa ! ( Thằng này khốn thật ) Giờ chắc chỉ có cách dùng VCC -> Tran -> hàng (+) -> cột (-) -> uln2803 > 74hc595 > VXL
Nhưng mà nếu dùng tran thì liệu nó có chịu nổi không bác nhỉ ? Em dùng tran để quét hàng với dùng 595 để làm cột . Vậy là nếu Matrix ( 16x80) sẽ có 16 con tran và 80/8=10 con uln và 74hc595
Liệu có cách nào hay hơn hoặc thay thế 8x2 con tran kia = loại ic nào ko các bác .Hok mang bút sao ký dc !
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
