cái chỗ em khoanh đấy ko cần có được ko bác, Con ic đó tìm ở VN hơi khó. HIc
trong đó có mạch sạc 1 cục pin Li Ion, và mạch "nâng áp" lên +5V cho nguyên mạch... mạch nguồn đó.
Còn như bạn không dùng pin thì gắn +5V vô chỗ khoanh tròn. Xem hình nhá... chỗ S2 là công tắc.
cho em hỏi là tại sao phải dùng reed relay mà không dùng relay trung gian 5v và dùng relay trung gian 5v thay cho reed relay được không, xin các cao nhân chỉ giáo chứ hồi giờ em không biết tại sao có những mạch cứ phải dùng đến reed relay
- ít tiếng ồn , nhỏ gọn , ít tốn điện , bền , tiếp điểm tốt, tốc độ đáp ứng nhanh , điện cảm thấp ...
( trong mạch LC meter này Nói chung vẫn có thể dùng rơ le thường thay được vô tư - chỉ có điều dùng pin thì nó ngốn điện hơn mà thôi)
Tôi không muốn lập lại lời bác queduong, bạn đọc ở trên bác ấy nói hết rồi.
Lý do tôi dùng con relay trên sơ đồ đơn giản vì tôi có loại đó trong tay... vì hảng tôi làm không dùng nữa nên đã bỏ đi, tôi tiết mang về.. (gần 100 con, xài cả đời chưa hết ). Loại relay nầy nhỏ gọn, cao rộng, ngang cho sơ đồ của tôi, dễ làm pcb.
Bạn cũng có thể dùng loại 5 chân nhưng tôi thấy số đo của nó hơi cao to.
Nhớ mua loại relay dùng 5v và dòng tiêu thụ của cuộn dây <25mA. Còn nếu dòng cuộn dây cao thì phải gắn thêm NPN BJT từ con pic.
Tôi dùng cách toner transfer ... tạm dịch là dùng toner (mực in) của máy in laser rồi dùng máy ép nhựa để "ủi" cho mực dính vào board... cách in tên linh kiện cũng giống vậy thôi, dĩ nhiên bảng in tên linh kiện phải "mirror" (duh).
Mánh ở đây là sau khi mực dính vào board rồi phơi khô board xong rồi tôi đem bo đi "nướng" trong lò nướng bánh mì ở nhiệt độ 120 độ C, 30 phút cho mực chết. Sau khi mực "khô, chết" lấy tay cạo "khó" trốc... tạm đủ dùng cho việc 1, 2 mạch cho prototype. Dĩ nhiện lò nướng của tôi chỉ mua dùng cho việc làm bo thôi... tôi cấm vợ lấy nướng bánh mì
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
