[Đề tài] LC Meter 16f84a
  • #46
    lần cuối vẽ mạch chăm chút, cẩn thẩn mua đầy đủ linh kiện tính toán chuẩn "tương đối". lần cuối của năm cũ.
    • #47
      làm xong rồi cấp nguồn bật công tắc màn hình calibriting rồi hiện 16x1 ô vuông, relay hút cái cắc rồi nhả ra cái cạch hiện over range tức là vượt quá giá trị rồi im lặng như con thằn lằn luôn.làm theo mạch trên lấy code trên luôn mà không được , role hút ko có nhấp nháy chữ calabrating sau đó nhả relay rồi đụng chạm C hay L tháo ra hết hoặc gắn bất kì cái gì vào cũng vẫn là over range thôi. dao động cao trêm 65000 vậy có dao động ở đâu mà cao ??????? sau khi tháo linh kiện ra hết . có ai có ai giúp không???
      • #48
        - Thấy Bác "vật lộn" với cái máy này nhiều, nên em cũng góp ý 1 chút. Vì em làm theo một bản khác, dùng pic6f690 và đã thành công. Rất mong có bác nào đã làm theo phiên bản này của bác trongbang3 thì giúp bác vơi.
        - Theo như bác nói thì có lẻ dao động đã vượt quá giá trị 655.350Khz. Bác thử kiểm tra cái cuộn cảm có đúng là 82uH không, Hãy thay 1 cuộn cảm khác có trị số cao hơn (hoặc thấp hơn) để xem thử có thay đổi gì không. Mà bác ở đâu vậy?
        • #49
          em học ở HCM, em ngắt lk hết sao có dao động mà quá 65000khz chứ, gắn vào vẫn không có gì cả. không lẽ em nên dùng 16f690 sao con đấy nhiu $ thế, LC meter dùng 16f690 thì mạch ra sao cho em xin với, mà nó có dùng con lm311 không, chắc em phải dùng 16f690 thôi, mạch của em có sai chắc là code không hợp lý thôi, vật lộn hoài nản quá đi à. bác chp em xin schematic đi.
          • #50
            à cả code luôn nhé tốt nhất file .hex chứ kko phải mã hex ^^
            • #51
              - con pic6f690 em mua ở đà nẵng có 45k thui, đắt hơn con 16f628 10k thôi. Giờ em sẽ gởi bác cái file ủi và hex của 16f690, mạch này sẽ ko dùng con lm311. Con 16f628 của bác sẽ được dùng vào dự án làm mạch đo tần số 10hz->60Mhz. Em cũng đã làm rồi. Rất ok. . lần lượt em sẽ gởi bác.
              - Trước hết đây là file nguyên lý và mạch in của 1 bác bên vnav.vn. Nếu bác có "real relay 5v" thì dùng mạch này, nối trực tiếp từ chân 12 của pic qua relay luôn.
              • #52
                Nếu bác không có real relay thì bác có thể dùng relay 5v 8 chân (em dùng cái này) lúc đó bác phải thêm con tran c1815 nối với chân 12 của pic qua trở 1k để kéo dòng cho relay, đây là file ủi em sửa lại.
                • #53
                  - Cuối cùng đây là mạch đo tần số 10hz đến 60mhz dùng con pic 16f628. trong mạch là dùng con 16f84 nhưng file hex này đã đc viết lại cho pic 16f628. nên bác yên tâm. em làm rồi.
                  - file pdf là em có sửa lại cái mạch dùng con tran cao tần c9018 và cắt bỏ cái khoảng trống. hehe
                  - Có gì bác hãy gọi em sẽ giúp. 0987662060
                  - Chúc bác thành công và ăn tết vui vẻ.
                  - Còn 1 cái rất mong bác giúp em đc ko? Chả là tại Đà Nẵng này em tìm đỏ con mắt mà không có đc 2 con tụ 1000p sai số 1% và con tụ 33n 275v. (em dùng toàn linh kiện bình thường, nên khi đo sai số và không ổn định, dù rằng vẫn đo đc) Nếu sài gòn bác tìm mua đc thì giúp em với.
                  Em sẽ chuyển tiền cho bác. thanks.
                  • #54
                    em dùng loại tụ 102J màu vàng hình chữ nhật, thứ trong đồng hồ VOM trong VOM là (47nF đó) bác gỡ ra mà xem. con đây chắc là ổn thôi bác ơi nó sai dố 5% lận. còn 33nF thì em không biết nữa, nếu được gởi ra như thế nào nhở.
                    • #55
ID:	1391813 nó như thế này em nghe nói dùng ổn lắm mà không biết sao ,con 16f628A em mua 65K đó . nạp nhiều lần rồi mà không sao!!!
                      • #56
                        Phải vẽ lại từ đầu mới được dùng sơ đồ của mạch trên sửa cái role 5v 5 chân dùng được rồi. file .hex thì dùng cái trên
                        • #57
                          tụ 10uF loại gì thế dùng tụ hóa được không? trở bình thường thôi à
                          • #58
                            Điên trở loại bình thường cũng dc. Tụ 10uf có thể dùng tụ hóa nhưng nên dùng loại tụ dán thì tốt hơn.. ở đây em cũng ko tìm dc tụ hình hộp như bác nói. Nếu bác còn thừa thì để lại cho e. Em sẽ gởi địa chỉ để bác gởi qua xe khách. Còn tiền thì bác cho e xin số tài khoản e chuyển..
                            • #59
                              để xem lại cái bác àk. liệu hồ chí minh có xe nào gởi xe khác ra đà nẵng không? và phải gởi ở đâu mình hoàn toàn mù tịch chắc là "bến xe miền đông", mình chưa bao giờ gởi đi xa như vậy, nếu gởi được gởi thư chuyển phát nhanh thì sao nhỉ? bỏ vào thư cân rồi gởi đi. được không nhỉ.giải pháp nào tiện hơn.
                              • #60
                                còn tụ 10uF sao kiếm được nhỉ loại dán thì kí hiệu là một lẻ...mấy ?. để em làm 1 phát 10 con gởi cho bác 1 con 2000 VND đấy. được thì qua tết em lên sài gòn làm 1 phát. tài khoản thì em gởi sau cho bác. mà bác tên thiên vũ à. bao nhiêu tuổi tiện xưng hô... ^,^ .
                                butu Ban all . Tìm hiểu thêm về butu
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
