Nguyên văn bởi thienvu533
[Đề tài] LC Meter 16f84a
Nguyên văn bởi zonecva Xem bài viếtKhông biết 2 con tụ 33uF cho thạch anh có lấy được 2 con tụ vuông màu đen trong nguồn tivi được không các bác nhỉ? Không biết sai số là bao nhiêu nhưng nhìn rất hoành tráng. Em ra hàng đồng nát kiếm được 4 con tụ 102 màu vàng với 2 con đó.
Cần mọi người giúp đỡ, em làm mạch này mà nó chẳng chịu chạy. Đây là sơ đồ và mạch in mà em vẽ lạirồi em nạp chip bằng Burn-E thì vẫn báo thành công rồi
. Mà tại sao khi chạy thì chỉ nghe tiếng rơle hút nhả còn màn hình chẳng hiện gì. Nếu như mô phỏng thì khi nối đúng chân với LCD16x2 rồi có code vào là phải hiện ký tự chứ nhỉ?
Mong mọi người giúp đỡ, thích cái này mà ko làm được thì vô lý quá.
Nguyên văn bởi sode23 Xem bài viếtCần mọi người giúp đỡ, em làm mạch này mà nó chẳng chịu chạy. Đây là sơ đồ và mạch in mà em vẽ lại [ATTACH=CONFIG]87752[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]87755[/ATTACH] rồi em nạp chip bằng Burn-E thì vẫn báo thành công rồi [ATTACH=CONFIG]87753[/ATTACH]. Mà tại sao khi chạy thì chỉ nghe tiếng rơle hút nhả còn màn hình chẳng hiện gì. Nếu như mô phỏng thì khi nối đúng chân với LCD16x2 rồi có code vào là phải hiện ký tự chứ nhỉ? [ATTACH=CONFIG]87754[/ATTACH] Mong mọi người giúp đỡ, thích cái này mà ko làm được thì vô lý quá.
Vậy: bạn hãy dò mạch để bảo đảm kết nối LCD đúng, thứ hai là chỉnh biến trở contrast, khi chỉnh sai thì LCD cũng sẽ sáng màn hình mà không thấy dòng hiển thị,
Mạch này nếu lắp đúng như chematic và nạp code như đã cung cấp ở trang trước hoặc lấy ở đây https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html thì phải chạy, còn đo đúng thì lại là chuyện khác.
Tôi đã lắp mạch này hôm qua, chạy tốt, song dùng tụ hóa 10µF "tung của" và tụ 1000pF cũng "tung của" nốt, chạy rất chi là ấn tượng ... về sai số!
Để tôi lùng mua tụ tantalum 10µF và MKT 1000pF thay thử để test thử coi!
Riêng phần relay thì tôi dùng loại 5v 8 chân bán thị trường thôi (takamisawa RY5W-K), nhưng dùng con A1015 để cấp dòng cho relay
các bác giải thích giúp tớ cái phần code này với:
#include <main.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define LCD_DB4 PIN_B0
#define LCD_DB5 PIN_B1
#define LCD_DB6 PIN_B2
#define LCD_DB7 PIN_B4
#define LCD_E PIN_A2
#define LCD_RS PIN_A3
#define LCD_RW PIN_A5
#define USE_LCD_RW 1
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
delay_cycles(1);
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(30);
#endif
if(address)
output_high(LCD_RS);
else
output_low(LCD_RS);
delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
//output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
lcd_send_nibble(0x03);
delay_ms(2);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
#ifndef USE_LCD_RW
delay_ms(2);
#endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
address = lcd_line_two;
else
address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
case '\f':
lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n':
lcd_gotoxy(1,2);
break;
case '\b':
lcd_send_byte(0,0x10);
break;
default:
lcd_send_byte(1,c);
break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
void hienthi(unsigned char x)
int8 nghin,tram,chuc,donvi;
nghin = x / 1000;
x = x % 1000;
tram = x / 100; // tách s? hàng tram
x = x % 100; // chia l?y ph?n d?
chuc = x / 10; // tách l?y ph?n ch?c
donvi = x % 10;// ph?n don v?
if(x>99)lcd_putc(tram+48);
if(x>9)lcd_putc(chuc+48);
lcd_putc(donvi+48);
#int_CCP1
void ngat_CCP1(void)
Value_Count = Count_Buffer+CCP_1-Cu_Value;
Cu_Value = CCP_1;
Count_Buffer=0;
enable_display=1;
#INT_TIMER1
void ngat_timer1(void)
Count_Buffer+=0xffff;
#endif*/
#bit t1_overflow=0x0C.0
void main()
int cycles8, cycles,i,l,c,a=0,b=0,d=0;
int32 freq=0;
long freqc_high;
long freqc_low;
long dem=0;
TRISD = 0x00;
// TRISB = 0x00;
PORTD = 0;
//TRISA = 0;
PORTA = 0;
PORTB = 0x20;
//PORTA = 0xff;
lcd_init();
while(TRUE)
cycles8=0;
cycles=0;
freqc_high=0;
t1_overflow=0;
set_timer1(0);
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
while (cycles!=0xFF) { //true=3, false=4
cycles8=0; //1 cycle
//start inner loop
while (cycles8!=0xFF) { //true=3, false=4
if (t1_overflow)//true=2,false=3 //----|
{t1_overflow=0;freqc_high++;}//6 cycles // |
else // |-- 8 cycles
{delay_cycles(5);} //----|
delay_cycles(62); //x
cycles8++; //1
delay_cycles(216); //y
cycles++; ///1 cycle
delay_cycles(211); //z
setup_timer_1(T1_DISABLED); //turn of counter to prevent corruption while grabbing value
if (t1_overflow) //check one last time for overflow
freqc_high++;
freqc_low=get_timer1(); //get timer1 value as the least sign. 16bits of freq counter
freq=make32(freqc_high,freqc_low); //use new make32 function to join lsb and msb
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putc(" ");
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putc(" ");
if(rb5==0)
if(b==0)
lcd_gotoxy(3,1);
lcd_putc("L=");
lcd_gotoxy(6,1);
hienthi(d);
lcd_gotoxy(9,1);
lcd_putc("uH");
if(b==1)
lcd_gotoxy(3,1);
lcd_putc("L=");
lcd_gotoxy(6,1);
hienthi(d);
lcd_gotoxy(9,1);
lcd_putc("mH");
lcd_gotoxy(5,0);
printf(lcd_putc,"%lu ",freq);
if(rb5==1)
if(a==0)
lcd_gotoxy(3,0);
lcd_putc("C=");
lcd_gotoxy(5,0);
hienthi(freq/10);
lcd_gotoxy(9,0);
lcd_putc("uF");
if(a==1)
lcd_gotoxy(3,0);
lcd_putc("C=");
lcd_gotoxy(6,0);
hienthi(freq/10);
lcd_gotoxy(9,0);
lcd_putc("nF");
if(a==2)
lcd_gotoxy(3,0);
lcd_putc("C=");
lcd_gotoxy(6,0);
hienthi(freq/10);
lcd_gotoxy(9,0);
lcd_putc("pF");
c=(unsigned int)(1/(freq*3.14*4))*1000000000;
lcd_gotoxy(5,1);
lcd_putc("Cap"); }
Nguyên văn bởi t10000 Xem bài viếtTheo như mô tả của bạn thì lỗi này trước hết là lỗi hiển thị LCD, vậy phải làm cho LCD nó "chạy" cái đã, nếu code có viết như thế nào thì ít nhất khi cấp nguồn đúng nó phải hiển thị dòng ô vuông trên line1
Riêng phần relay thì tôi dùng loại 5v 8 chân bán thị trường thôi (takamisawa RY5W-K), nhưng dùng con A1015 để cấp dòng cho relay. Thôi chắc em làm mạch 16f628 thôi.
Tôi báo cáo lại làm mạch LC meter để ai đang làm yên tâm và thành công
Sơ đồ và Nguyên lý thì đã có sẵn tại https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
Layout bằng orcad nếu cần có thể tải tại đây bạn nên tự layout để còn chỉnh sửa theo ý mình
Board dùng công nghệ “giặt ủi” vẽ bằng orcad (công nghệ cổ lỗ)
Gắn LCD vô
Cấp điện, máy sẽ bật hiệu chỉnh, nên nhớ trước khi cấp điện hãy để chuyển mạch ở vị trí đo C và không gắn gì vào cả
Hiệu chỉnh xong
Đo tụ 33p, có một chút sai số, ta có thể chính cho đúng (nếu cần) bằng công tác K3, k4 trong nguyên lý, và máy sẽ tự nhớ để hiệu chỉnh cho lần đo khác
Chuyển SW sang vị trí đo cuộn cảm, chưa gắn gì nên báo ngoài phạm vi đo
Dùng dây có sẵn xung quanh, quấn một số vòng, gắn vô đo thử
Mạch này có tần số F1 sát với yêu cầu của site trên
và F2
trong hình, trị 35946 so với 50615 tức là F2=71,02% F1 các bạn nhỉ
Tôi đã làm gì:
B1. Đầu tiên dùng tụ TQ bán đầy ngoài chợ lắp thử cho nó chạy cái đã, mạch chạy nhưng tần số không ổn chút nào cả
B2. Chạy đi kiếm tụ tantalum 10uF về dán vô mặt sau của mạch in, do tụ này nhỏ xíu và là tụ dán mà. Cũng chỗ đó bán luôn tụ 102 tantalum luôn, cũng dán vô mặt sau, dễ ợt mà.
B3. Do làm lần đầu không có kinh nghiệm nên để cuộn dây sát SW chuyển, nó cảm ứng với vỏ sắt làm trị tăng lên, tần số F1 thấp hơn 50000, tôi bẻ nghiêng cho nó cách xa ra hết mức có thể, tần số F1 tăng lên như đã chụp hình.
thêm một vấn đề nữa, trở hồi tiếp 47k trong nguyên lý, nhưng mạch của tôi gắn trị này tần số nó không ổn định, cứ chạy loạn cả lên nên đo trị không dùng lại mà lên xuống liên tục, tôi phải thay bằng trở 10k mới ổn các bạn ạ, không biết có ai bị giống như tôi không, có lẽ cũng chính vì thay đổi trị như vậy nên khi chuẩn cho đo tụ thì đo cuộn cảm sai số, chuẩn lại cho đo cuộn cảm thì đo tụ lại sai số, thôi mà cứ tạm chấp nhận đã.
Cải tiến trong tương lai:
Lấy lõi biến thế trung tần của radio cổ quấn cuộn 82uF thay cho cuộn 100uH đã mua, Được không nhỉ, chắc quá đi chứ, hãy lấy cuộn 100uH mua được còn dư ra để hiệu chuẩn đo L, dùng jump K3 và K3 trong sơ đồ nguyên lý để chỉnh đo 100uH sao hiện đúng 100uH. Quấn cuộn cảm với một số vòng nào đó rồi đo kiểm tra, khi nào đạt 82uH thì dùng lại, loại này khi gắn vào xong còn có thể xoay lõi để chỉnh tần số cho đạt yêu cầu nữa cơ đấy.
Kết luận
Hãy làm và tận hưởng!Last edited by t10000; 19-06-2014, 16:54.
Nguyên văn bởi votuan Xem bài viếtai cần file hex thì nó đây: copy về rồi cop vào ccs c nha
:020000040000FA
:100000006400F1208613D3200322E7202D307520D1
:10001000FE208620FE203A08B6003B08B70086176F
:100020008620FE203A08B8003B08B90086138620D7
:10003000FE2083164F308600831280200608F300CE
:100040008316403086008312731C3228F31C392833
:10005000731D4328F31D42288613441C5228441064
:100060001322522844140A30F107031C5228F00AC4
:1000700052284414F630F107031C3F28F00AFF30E1
:10008000F00752288617E720FE20E5200B1D4B289D
:10009000003075201928A4013A08A3003B08A200EB
:1000A00016211928E7208620FE203A0803195A282D
:1000B0000B1D5D28003075201928C201DA21D821D6
:1000C000061F6A28BF21C208031D7228213075202F
:1000D0001F211928C321C208031D7228273075204B
:1000E0005421192800307520192883169B001C14F0
:1000F0001A08831203190800922083169B0A772896
:10010000FD30F4006630F5008B28872087207E3094
:10011000F4002030F500F50F8B28F40F8B28003405
:100120000F39303EC003031D9728C10041088616D1
:10013000B500350E9C203508F200721C861172182D
:100140008615F21C0611F2180615721D861072191A
:100150008614F21D0610F219061406160000061287
:100160004230F400F40BB22800341830B300BC0164
:10017000BD01BE01BF013C3084000430B400333007
:1001800080078019F039801B0F398002840AB40B74
:10019000BF28A20DA30DA40DBF0DBE0DBD0DBC0D3E
:1001A000B30BBB28080087208612061203309C2060
:1001B000872003309C2003309C2002309C200C3090
:1001C000EF202830EF200630EF200130EA280930F8
:1001D000C0000230EC20802886129828C030EC2025
:1001E000B02806309F00831600309F003730810012
:1001F000F730850040308600831208000B11810122
:10020000BA01BB018316E73085008720F7308500EF
:1002100083120108BA00831601160000011283122E
:10022000BB0301083A0603190B290800B5208521F4
:10023000872189218B218D218F21912193294308A9
:1002400092203C080F3903192B29902089218B21FA
:1002500083218D213E293D0E0F3903193529902028
:100260008B2183218D218F213E293D080F390319D0
:100270004029902083218D218F21912111307528D3
:100280003E0E0F39031D4D29203092203E080F39B4
:10029000031D4E29203092204F298D218F2191213D
:1002A0008321932115307528430892203C080F398B
:1002B000031960299020892183218B218D216929AF
:1002C0003D0E0F3903196B29902083218B218D213D
:1002D0008F21193075283D080F3903197529902091
:1002E0008D218F218321912181293E0E0F39031DFC
:1002F0007C29203092207D298D218F2183219121FD
:1003000093211D3075282E3092283C0E90283C08F1
:1003100090283D0E90283D0890283E0E90283E08DB
:1003200090283F0E90283F089028AE239A29362324
:100330009A29E622C2043008A9003108AA0032082E
:10034000AB0008002908B0002A08B1002B08B20051
:100350002308A9002408AA002508AB0008002308E8
:10036000A9062906A906A3002408AA062A06AA06A1
:10037000A4002508AB062B06AB06A50008009721B4
:10038000F0219921CE299921E2219921F021AF2153
:100390009721F221A2219921AF219721A41FD229CF
:1003A0002D30D3292030C300A4138A22C204B528DB
:1003B000F621DB29F421F2219721A2219921EA21BA
:1003C000AF219529A221B830A5006030A400FA30F1
:1003D000A3000800A221A501A401A3010130FF2967
:1003E0007030F7293630F7293830F7293A30840051
:1003F000A221A501A4010008A300840A0008A2000C
:100400004922C204080083163E309B0083120E224C
:10041000F0000C22F100080083169B0A83161C14BE
:100420001A088312080083163E309B0070081D22B4
:1004300071081C22831208009B0A9A001C15553073
:100440009D00AA309D009C149C18242A83128C13B2
:1004500083160800AF012408031D342A2308A400D2
:100460000319442AA301AF152F08A502031D031C7D
:10047000A22B0310A41B412AA30DA40DA50B3A2AFD
:10048000A22BA61FA4130034A401A301A201A5015D
:1004900000349630A500A601A41F572AA209A3097B
:1004A000A409A20A0319A30A0319A40AA617AF01F3
:1004B0002408031D6C2A2308A4002208A300A2011B
:1004C000AF152408031D6C2A2308A400A301AF1153
:1004D0002F1624080319442A2F08A502031D031C04
:1004E000A22B0310A41B7A2AA20DA30DA40DA50B09
:1004F000722AA22B271B231C412AA21F412AA30ACE
:100500000319A40A031D412AA40CA30CA50A03196C
:100510002C2B412AA2012508031900342408A60027
:10052000A4179630A502A51FDA2AA509A50A083046
:100530002502031CB62AA500A20D2308A200240848
:10054000A300A40108302502031CB62AA500A20DB1
:100550002308A200A30108302502031CB62AA50027
:10056000A20DA2012508031D0310BF2A25080319A7
:10057000BF2A0310A40CA30CA20CA50BB92A271B9D
:10058000221CCB2A031CCB2AA20A0319A30A031993
:10059000A40AA41BDA2AA61F0034A409A309A209ED
:1005A000A20A0319A30A0319A40A0034A401A3018F
:1005B000A20100342714A71FFF34A401A61FFF3097
:1005C000A400A300A200A60DA40CFF342508031D5F
:1005D0002B080319442A24082A06A6002B08A5077D
:1005E0007E30031CF72AA50203182C2BFA2AA50239
:1005F000031CA22B2408A2002308A100A217AA17FB
:100600000310A401A3011030AF00211C0D2B2908F9
:10061000A3072A0803182A0FA407A40CA30CA20CF2
:10062000A10C0310AF0B052BA41B1A2BA20DA30DBD
:10063000A40DA503271B231C292BA21F292BA30ACA
:100640000319A40A031D292BA40CA30CA50A031942
:100650002C2BA61FA4130034A714A71FFF34FF30B0
:10066000A500A400A300A60DA40CFF342B080319B9
:10067000AC2B25080319442A24082A06A600A4172F
:10068000AA17AF012408A2002308A1002908A1028B
:100690002A08031C2A0FA202A201A101031C562B47
:1006A0000310A40CA30CA20C0130AF002B08A50270
:1006B000031C602B7E302F07A50703182C2B652BFE
:1006C0007E302F07A507031CA22B1030AE00A10D12
:1006D000A20DA30DA40DAF0D2908A3022A08031C27
:1006E0002A0FA4022A0DAF042F1C782B21147F2B74
:1006F0002908A3072A0803182A0AA4072110AE0B09
:10070000672B271B211C9B2B0310A30DA40DAF0DE2
:100710002908A3022A08031C2A0FA4022A0D2F0469
:100720000139A1070318A20A031D9B2BA20CA10CDF
:10073000A50A03192C2BA61FA2132208A400210826
:10074000A30000342715A71FFF340130A500A40122
:10075000A301A60DA40CFF34A715FF348030AA0610
:1007600024082A06AF00A201A80125082B02031CB9
:10077000CB2B2B08A0002508AB002008A5002A08D9
:10078000A0002408AA002008A4002908A00023082B
:10079000A9002008A3002B08031900342408A60090
:1007A000A417AA172B082502AB000319F12B083058
:1007B0002B02031CE82BAB002908A8002A08A9007B
:1007C000AA0108302B02031CE82B2608A4000034E1
:1007D0002B080319F12B0310AA0CA90CA80CAB0BC6
:1007E000EB2BAF1FFB2BA809A909AA09A80A03191B
:1007F000A90A0319AA0A2808A20729080318290F19
:10080000A3072A0803182A0FA407AF1B0F2C031CE9
:100810007A2AA40CA30CA20CA50F7A2A2C2B03185D
:10082000572AA209A309A409A20A0319A30A0319B2
:08083000A40A8030A6062A2A62
:02400E00623F0F
:104200002000200020004F00760065007200200092
:10421000520061006E006700650020002000200051
:10422000000020006E0046000000200070004600E4
:10423000000020006D0048000000200075004800CC
:1042400000002000430020003D002000000020006E
:104250004C0020003D002000000020002000200035
:10426000430061006C00690062007200610074002C
:1042700069006E0067002000200000002700100089
:00000001FF
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtlàm sao mà dịch cái này thành .hex được để nạp cho PIC cảm ơn.... rồi nạp vào PIC.
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái này là hex rồi còn dịch cái gì nữa . Copy và Paste vào NOTEPAD rồi save as thành file : gaqua.hex.... rồi nạp vào PIC.
cái LCmeter này khó nhai quá, buồn quá, làm 3 lần rồi mà thất bạn hết, ngay cả hiện chữ cho thấy cũng không có. nhấn nút reset relay nhảy cạch cạch mà màn hình im ru luôn, không biết nó có chết màn hình không nữa. buồnLast edited by trongbang3; 04-11-2014, 22:41.
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm...
hôm nay, 14:16 -
hôm nay, 13:01 -
hôm nay, 12:44 -
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
hôm nay, 10:13 -
hôm nay, 09:50 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
