[Đề tài] LC Meter 16f84a
    Hình thật nhá trên schematic có mạch sạc 1 cell pin li ion và mạch boost từ 3.6v/4.2v lên 5V cho mạch.
    Mãi đi tìm vàng.
      Đẹp quá bác ơi, Bác có cái anh dứoi con LCD ko ạ. để em hình dung chút.
        Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viết
        có thể phần bôi đỏ khi nạp file hex em ko chú ý. Bác giúp em cái đoạn thay con Read Relay bằng relay 5 v - 5 chân nhé.
        bạn "chụp" hình cái schematic của bạn đưa lên đây, xem pcb không có schematic khó quá.
        Mãi đi tìm vàng.
          Đây bác ơi, em vẽ theo hình số 2(pcb của họ). Cái phần từ Relay 5 v - 5 chân em ko biết vẽ kiểu gì nữa, cứ để thế mà in ra rồi đấu nối theo hình số 3
            Khoe chút : D
            Mãi đi tìm vàng.
              cái chỗ em khoanh đấy ko cần có được ko bác, Con ic đó tìm ở VN hơi khó. HIc
                [ATTACH=CONFIG]71555[/ATTACH]
                trong đó có mạch sạc 1 cục pin Li Ion, và mạch "nâng áp" lên +5V cho nguyên mạch... mạch nguồn đó.
                Còn như bạn không dùng pin thì gắn +5V vô chỗ khoanh tròn. Xem hình nhá... chỗ S2 là công tắc.
                Mãi đi tìm vàng.
                  cho em hỏi là tại sao phải dùng reed relay mà không dùng relay trung gian 5v và dùng relay trung gian 5v thay cho reed relay được không, xin các cao nhân chỉ giáo chứ hồi giờ em không biết tại sao có những mạch cứ phải dùng đến reed relay
                    Nguyên văn bởi log867 Xem bài viết
                    - ít tiếng ồn , nhỏ gọn , ít tốn điện , bền , tiếp điểm tốt, tốc độ đáp ứng nhanh , điện cảm thấp ...
                    ( trong mạch LC meter này Nói chung vẫn có thể dùng rơ le thường thay được vô tư - chỉ có điều dùng pin thì nó ngốn điện hơn mà thôi)
                      Khoe chút : D
                      mạch đặt hả bác đẹp quá .
                        Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                        Tôi làm ở nhà á (DIY)!
                        Mãi đi tìm vàng.
                          Tôi không muốn lập lại lời bác queduong, bạn đọc ở trên bác ấy nói hết rồi.
                          Lý do tôi dùng con relay trên sơ đồ đơn giản vì tôi có loại đó trong tay... vì hảng tôi làm không dùng nữa nên đã bỏ đi, tôi tiết mang về.. (gần 100 con, xài cả đời chưa hết ). Loại relay nầy nhỏ gọn, cao rộng, ngang cho sơ đồ của tôi, dễ làm pcb.
                          Bạn cũng có thể dùng loại 5 chân nhưng tôi thấy số đo của nó hơi cao to.
                          Nhớ mua loại relay dùng 5v và dòng tiêu thụ của cuộn dây <25mA. Còn nếu dòng cuộn dây cao thì phải gắn thêm NPN BJT từ con pic.
                          Mãi đi tìm vàng.
                          • #28
                            bác in hình linh kiện nét vậy có bí kíp gì không?
                            • #29
                              Tôi dùng cách toner transfer ... tạm dịch là dùng toner (mực in) của máy in laser rồi dùng máy ép nhựa để "ủi" cho mực dính vào board... cách in tên linh kiện cũng giống vậy thôi, dĩ nhiên bảng in tên linh kiện phải "mirror" (duh).
                              Mánh ở đây là sau khi mực dính vào board rồi phơi khô board xong rồi tôi đem bo đi "nướng" trong lò nướng bánh mì ở nhiệt độ 120 độ C, 30 phút cho mực chết. Sau khi mực "khô, chết" lấy tay cạo "khó" trốc... tạm đủ dùng cho việc 1, 2 mạch cho prototype. Dĩ nhiện lò nướng của tôi chỉ mua dùng cho việc làm bo thôi... tôi cấm vợ lấy nướng bánh mì
                              Mãi đi tìm vàng.
                              • #30
                                em đang cần mua 1 cái LC Meter, ai ở TpHCM có thể làm giúp em được không 0978135292. em ở thủ đức
                                butu Ban all . Tìm hiểu thêm về butu
