Chào các bác, sau nhiều ngày cày cục và tìm hiểu nhưng hình như e vẫn chưa ngộ ra cái quét led 7 thanh thì phải ! E đang làm bài tập lớn về đèn giao thông, phần quét 4 led 7 thanh e ko mô phỏng được...bác nào giúp e với ! E làm như thế này nhưng sao nó nhấp nháy chứ ko hiển thị... :-s
Code của e đây !
Mạch mô phỏng !
Em định phát triển lên cho nó đếm lùi từ 99 xuống 00 cho từng cặp led 7 thanh.
Bác nào làm rồi thì cho e xin cái code với cái mạch cũng được ! Em cảm ơn nhiều...
Code của e đây !
Code:
#device PIC16F877A #use delay(clock=200000) #fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOPROTECT #use delay(clock=20000000) #use fast_io(a) #use fast_io(b) #use fast_io(c) #use fast_io(d) #use fast_io(e) #define so0 0x00 #define so1 0x01 #define so2 0x02 #define so3 0x03 #define so4 0x04 #define so5 0x50 #define so6 0x60 #define so7 0x70 #define so8 0x80 #define so9 0x90 //const unsigned char digital[]={0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110,\ 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111, 0b01111111, 0b01101111}; #byte portb=0x06 #byte portd=0x08 void main() { set_tris_d(0x00); set_tris_b(0x00); output_b(0xff); output_d(0x00); While (1) { portb=14; portd=so0; delay_ms(10); portb=13; portd=so1; delay_ms(10); portb=11; portd=so2; delay_ms(10); portb=7; portd=so3; delay_ms(10); } }
Code:
http://www.mediafire.com/?kl12fy1tony
