Mình đang cần gấp thư viện dspic30f6014a và SI3000 cho dxp-protel 2004. Mình cần vẽ mạch schematic và mạch PCB. Ai có cho mình xin với nhé. Cám ơn trước nha !
Thư viện DSPIC cho DXP
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
