mình đang muốn làm về LCD graphic màu nhưng không hiểu cách khởi tạo cho nó, không biết nó có khác so với GLCD nền xanh chữ đen ko, mình dùng PÍC6F887 để điều khiển. a e nào có làm rồi xin hướng dẫn mình bước cơ bản. àh với ở tphcm a e nào biết chổ bán con IC ADS7843 dùng cho màn hình cảm ứng. cảm ơn các bạn giúp đỡ.
LCD graphic và touch screen
Màn hình cảm ứng
Cuối cùng mình cũng xử lý xong cái glcd giờ tới con ADS7843 của màn hình cảm ứng. mình dùng PIC18f4620 để dk nhưng trong proteus ko mô phỏng dc nên dùng tạm 18f452 chương trình mình xem rất kỹ ko biết lỗi gì mà ko chạy. bạn nào nghiên cứu qua thì giúp mình.
đây là code:
#include <18f452.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //Reset when brownout detected
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(clock=20000000)
#define SPI_MODE_0 (SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H)
//////////////dinh nghia PIN/////////////////////
#define ADS7843_CS PIN_C1
#define ADS7843_BUSY PIN_C2
#define ADS7843_PENIRQ PIN_B0
//////////////Cchuong trinh con/////////////////////
int16 ads7843_read(mode)
int8 lsb, msb;
int16 retval;
output_low(ADS7843_CS); //cho phep chon chip
spi_write(mode);
while (input (ADS7843_BUSY)== 1){;}
msb = spi_read(0);
lsb = spi_read(0);
output_high(ADS7843_CS); //khong phep chon chip
retval = make16(msb, lsb); // tra ve gia tri 16bit ket hop tu 2 bien (msb va lsb) msb la byte cao
retval >>= 4;
return(retval); //tra ve gia tri la: [x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][] [] [] []
void main()
output_high(ADS7843_CS); // Inactive state (disenable)
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_MODE_0 | SPI_CLK_DIV_4); //khoi tao chuan SPI
int16 x,y;
output_low(ADS7843_CS); // Inactive state (enable)
delay_ms(5);
while (TRUE)
while( input(ADS7843_PENIRQ) ==0 ) // is screen touch
x = ads7843_read (0x94);
delay_us (2);
y = ads7843_read (0xD4);
delay_ms (1);
if ((x<50)&& (y <50)) //neu vung duoc bam co gtri x,y <50 thi bat den chi thi RB7
output_bit( PIN_B7, 1);
delay_ms (100);
output_bit( PIN_B7, 0);
delay_ms (50);
}Attached Files
GLCD tôi đã giải quyết mượt mà phần hiển thị bitmap đa năng(Y chang led matrix) dùng phần mềm build bitmap của a Bvhoang. Phần hiển thị kí tự với font 5x7 cũng đã ok, nhưng hiện tại đang gặp rắc rối nhỏ là giờ mình muốn hiển thị cả 1 chuỗi kí tự dài vd"DTVN" thì chưa thực hiện đc, rắc rối nằm ở chỗ lấy mã ascii của từng phần tử trong chuỗi đó, giờ tôi chỉ cần cắt đc từng kí tự ra khỏi chuỗi đó là ok. CCS ko hỗ trợ hàm cắt kí tự như VB. Pro nào có cao kiến xin chỉ giáo.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtGLCD tôi đã giải quyết mượt mà phần hiển thị bitmap đa năng(Y chang led matrix) dùng phần mềm build bitmap của a Bvhoang. Phần hiển thị kí tự với font 5x7 cũng đã ok, nhưng hiện tại đang gặp rắc rối nhỏ là giờ mình muốn hiển thị cả 1 chuỗi kí tự dài vd"DTVN" thì chưa thực hiện đc, rắc rối nằm ở chỗ lấy mã ascii của từng phần tử trong chuỗi đó, giờ tôi chỉ cần cắt đc từng kí tự ra khỏi chuỗi đó là ok. CCS ko hỗ trợ hàm cắt kí tự như VB. Pro nào có cao kiến xin chỉ giáo.
Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
Nguyên văn bởi leson87 Xem bài viếtMàn hình cảm ứng
đây là code:
#include <18f452.h>
int8 lsb, msb;
int16 retval;
spi_write(mode);
msb = spi_read(0);
lsb = spi_read(0);
retval >>= 4;
void main()
int16 x,y;
delay_ms(5);
while (TRUE)
delay_us (2);
delay_ms (1);
delay_ms (100);
delay_ms (50);
Địa chỉ toạ độ X ( 0x90), toạ độ Y( 0xD0);
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
