E mới tập làm wen với PIC16F877A...đang viết code(asm) cho ct đếm 00->99 ra 2 led 7 đoạn.Mong các cao thủ giúp đỡ,cảm ơn rất nhiều!!!!!!
Đếm từ 00->99 sử dụng PIC16F877A xuất 2 hai led 7 đoạn.Help me!!!!!
Chương trình sau hiển thị từ 0 đến 999999, nếu chỉ hiển thị từ 0 đến 99, bạn chỉ cần thay lệnh if (t==1000000)
bằng lệnh if(t==100). Chương trình đã kiểm tra và chạy tốt
#include <16f877a.h>
#include <def_877A.h>
#fuses hs
#use delay(clock=8000000)
int j,l,temp,b[6],m,i;
int32 k[7],a,t;
Void hienthi(int l);
void kichhoat(int m);
void main()
trisD = 0x00;
trisA=0x00;
Porta=0Xff;
Portd=0xff;
t=0;
while(true)
a=t;
if (t!=0)
for(j=0;j<=5;j++)
k[j]=a%10;
a=a/10;
//hienthi(k[0]);
for(j=5;j>=0;j--)
if (k[j]!= 0)
temp=j;
break;
i=1;
while(i)
i--;
for(j=0;j<=temp;j++)
hienthi(k[temp-j]);
kichhoat(j);
delay_ms(5);
//Ket thuc if
if (t==0)
i=1;
while(i)
i--;
Porta=0Xfe;
hienthi(0);
delay_ms(5);
t++;
if (t==10000000)
t=1;
//Ket thuc vong lap vo tan
void hienthi(int l)
switch(l)
case 0:
PortD=0xC0;
break;
case 1:
PortD=0xF9;
break;
case 2:
PortD=0xA4;
break;
case 3:
PortD=0xB0;
break;
case 4:
PortD=0x99;
break;
case 5:
PortD=0x92;
break;
case 6:
PortD=0x82;
break;
case 7:
PortD=0xF8;
break;
case 8:
PortD=0x80;
break;
case 9:
PortD=0x90;
break;
PortA=0xff;
Bit_clear(PortA,m);
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
09-11-2024, 13:36 -
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
09-11-2024, 12:55 -
