Ledmatrin+ ccs c + pic 16f877a
  • Ledmatrin+ ccs c + pic 16f877a
    EM CHÀO TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ TRONG DIỄN ĐÀN, THAM GIA DIÊNC ĐAN CUNG KHÁ LÂU.
    HÔM NAY EM CÓ BÀI NÀY POST LÊN MONG CÁC ANH CHỊ TRONG DIỄN ĐAN GIÚP ĐỠ
    HIỆN TẠI EM ĐANG LÀM BÀI BÁO CÁO VXL2_ ĐỀ TÀI EM LÀ DÙNG PIC 16F877A ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRAN, VIẾT BẰNG NGÔN NGỮ CCS C, EM ĐÃ VẼ XOG PHẦN CỨNG, EM CŨNG ĐÃ CÓ PHẦN MỀM ĐỂ XUẤT MÃ CHỮ RA LED MATRAN RỒI, EM CHẠY DÒNG CHỮ " CHÚC THẦY SỨC KHỎE" ( CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC). CHỈ CÓ MỖI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH LÀ KHÔNG BIẾT VIẾT NHƯ THẾ NÀO. MONG CÁC ANH CHỊ TRONG DIỄN ĐAN GIOI VỀ PIC GIÚP ĐỠ EM, NGÀY 15/1 LA EM PHẢI BÁO CÁO. ANH CHỊ NÀO ĐỌC ĐƯỢC TOPIC VÀ GIÚP ĐƯỢC THÌ LIÊN HỆ VỚI EM QUA SỐ NÀY NHÉ: 0975 490 987, HOẶC EMAIL: maotran3espkt@gmail.com
    CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ RẤT NHIỀU!http://www.mediafire.com/?xmw3fuy729xsiuj
    sao hok thấy ai giúp em hết vậy_ mấy Bác Pro trong diễn đan giúp em với
      4ledmatrix_2ledmatrix_pic16f877a
      Nhờ các Pro và các anh chị hiẻu biết về pic và Ledmatrix giúp em giúp em phần code của 2 bài LEDMATRIX . Cả 2 bài em cho hiện dòng chữ "CHUC THAY SUC KHOE".
      Bài 1_ 2LedMatrix_ em biên dịch không có lỗi gì mà khi nạp file hex cho Pic thì nó chạy lung tung_ em không biết phải sưa thể nào cho đúng. Pro nào giỏi giúp em xem lại Code nhé.
      Bài 2_4Led Matrix_ em biên dịch thì chương trình báo lỗi( Em Tạm dịch là không đủ Ram), Khi em bớt vài ký tự thì chương trình không báo lỗi nhưng khi nạp vào Pic và Mô phỏng thì chỉ hiện mỗi chứ "CH".
      Mong các Pro và các anh chị giúp em xem lại phần code của 2 bài đó ạ.
      File côde mà file mô phỏng mình fửi kèm theo sau ak
      http://www.mediafire.com/?406i65g1u73btwp
      hình các bạn download về xem nhéClick image for larger version
      Bài 1_ 2ledmatrix
      #include<16f877a.h>
      #fuses NOWDT, PUT,HS,NOPROTECT, NOLVP
      #use DELAY(CLOCK =12000000)
      #USE FAST_IO(D)
      #byte portd= 0x8
      #bit d0= portd.0
      #bit d1= portd.1
      #bit d2= portd.2
      #bit d3= portd.3
      #bit d4= portd.4
      #bit d5= portd.5
      #bit d6= portd.6
      #bit d7= portd.7
      #USE FAST_IO(B)
      #byte portb= 0x6
      #bit b0= portb.0
      #bit b1= portb.1
      #bit b2= portb.2
      #bit b3= portb.3
      #bit b4= portb.4
      #bit b5= portb.5
      #bit b6= portb.6
      #bit b7= portb.7
      #USE FAST_IO(C)
      #byte portC= 0x7
      #bit C0= portC.0
      #bit C1= portC.1
      #bit C2= portC.2
      #bit C3= portC.3
      #bit C4= portC.4
      #bit C5= portC.5
      #bit C6= portC.6
      #bit C7= portC.7
      INT POS, A,B,I,K;
      INT16 J;
      CONST UNSIGNED CHAR TABLE []= {
      0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,\
      0xFF,0x81,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0xBD,0xFF,\
      0xFF,0x00,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0x00,0xFF,\
      0xFF,0x80,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x80,0xFF,\
      0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0xFE,0xFE,0xFE,\
      0x07,0xDB,0xDD,0xDE,0xDD,0xDB,0x07,0xFF,\
      0xFF,0xFC,0xFB,0xF7,0x0F,0xF7,0xFB,0xFC,\
      0xFF,0xB9,0x76,0x76,0x76,0x76,0xBD,0xFF,\
      0xFF,0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF,\
      0xFF,0x81,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x81,0xFF,\
      0xFF,0x00,0x6E,0x6E,0x6E,0x7E,0xFF,0xFF,\
      VOID MAIN()
      set_tris_b(0x00);
      set_tris_c(0x00);
      set_tris_d(0x00);
      PORTB= 0X00;
      PORTC= 0X00;
      PORTD= 0XFF;
      WHILE(1)
      FOR(I=0;I<=90;I++)
      POS = I;
      K=0;
      A=0;
      B=0;
      FOR(J=0;J<70;J++)
      A=A<<1;
      B=B<<1;
      K++;
      IF(K==1)
      {A=01;POS=I;}
      IF(K==9)
      {A=00;B=01;}
      IF(K==17)
      {K=0;}
      PORTB= A;
      PORTC= B;
      PORTD=TABLE[POS];
      DELAY_US(100);
      PORTD=0XFF;
      POS++;
      Bài 2_4ledmatrix
      #include <16F877.h>
      #use delay(clock =12000000)
      #define DataOut PIN_C1
      #define Clock PIN_C0
      #define LATCH PIN_C2
      #define OE PIN_B3
      #define A PIN_B0
      #define B PIN_B1
      #define C PIN_B2
      int8 datadot[15][8]={ {0xFF,0x81,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0xBD,0xFF}
      {0xFF,0x00,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0x00,0xFF}
      {0xFF,0x80,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x80,0xFF}
      {0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0xFE,0xFE,0xFE}
      {0x07,0xDB,0xDD,0xDE,0xDD,0xDB,0x07,0xFF}
      {0xFF,0xFC,0xFB,0xF7,0x0F,0xF7,0xFB,0xFC}
      {0xFF,0xB9,0x76,0x76,0x76,0x76,0xBD,0xFF}
      {0xFF,0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF}
      {0xFF,0x81,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x81,0xFF}
      {0xFF,0x00,0x6E,0x6E,0x6E,0x7E,0xFF,0xFF}
      int8 mangtam[15][8];
      void xoaymang();
      void copy_mang();
      void OutAByte(int8 data);
      void quet(int8 q);
      void outled();
      void main()
      while(1)
      outled();
      xoaymang();
      copy_mang();
      int8 i;
      for (i=0;i<8;i++)
      if (bit_test(data,i))
      output_high(DataOut);
      else
      output_low(DataOut);
      output_high(Clock);
      output_low(Clock);
      void outled()
      int8 j;
      for (j=0;j<8;j++)
      OutAByte(mangtam[1][j]);
      OutAByte(mangtam[0][j]);
      output_high(LATCH);
      output_low(LATCH);
      quet(j);
      output_high(OE);
      delay_us(100);
      output_low(OE);
      delay_us(500);
      void quet(int8 q)
      int8 p=100;
      switch (q)
      case 0:
      output_low(A);
      output_low(B);
      output_low(C);
      delay_us(p);
      break;
      case 1:
      output_high(A);
      output_low(B);
      output_low(C);
      delay_us(p);
      break;
      case 2:
      output_low(A);
      output_high(B);
      output_low(C);
      delay_us(p);
      break;
      case 3:
      output_high(A);
      output_high(B);
      output_low(C);
      delay_us(p);
      break;
      case 4:
      output_low(A);
      output_low(B);
      output_high(C);
      delay_us(p);
      break;
      case 5:
      output_high(A);
      output_low(B);
      output_high(C);
      delay_us(p);
      break;
      case 6:
      output_low(A);
      output_high(B);
      output_high(C);
      delay_us(p);
      break;
      case 7:
      output_high(A);
      output_high(B);
      output_high(C);
      delay_us(p);
      break;
      void xoaymang()
      int8 z=0,x=0;
      mangtam[z][7]= datadot[z+1][0];
      mangtam[z+1][7]= datadot[z][0];
      for ( x = 0; x <7; x++)
      mangtam[z][x]=datadot[z][x+1];
      mangtam[z+1][x]=datadot[z+1][x+1];
      void copy_mang()
      int8 m,n;
      for (m=0;m<10;m++)
      for (n=0;n<8;n++)
      datadot[m][n]= mangtam[m][n];
        đó là 3 bài tập mình nhờ các anh chị và các Pro giỏi giúp mình nhé:
          ban viet chi sai khi dua du lieu vai 595 thoi. cai nay cung de thoi
            mình cũng bị lỗi báo "không đủ Ram" y chang bạn luôn ,nhưng chưa biết sửa sao nữa .
              Nguyên văn bởi swastika Xem bài viết
              trong ccs c (với dòng pic 16f) chỉ cho khai báo mảng ram tối đa 96 byte
              bạn viết như vậy nó báo lỗi ( int8 datadot[15][8] =120 byte ram)
              bạn khai báo lại như sau:
              const BYTE datadot[15][8]={......};
                Nguyên văn bởi tdm Xem bài viết
                thank bạn nhiều nha !
                  anh pot lại sơ đô nguyên lý orkad đi, em vào ko đuọc. cám on anh nhiều
                    Nguyên văn bởi congtu_thinh Xem bài viết
                    bạn mở bằng protues ấy
                      Xuất data ra 595 người ta thường dùng SPI chứ sao chơi thủ công kiểm tra từng bit của mảng thế?
                        mình chưa thử code của bạn. nhưng nhìn hình mô phỏng bài 2 led chân CE ban không có nối đất là nó đã không chạy rồi. con code để mình xem lại đã.
                        maotran Tìm hiểu thêm về maotran
