Làm sao để cho chử chạy từ trên xuống hoặc dưới lên trong led matrix ?
  • Làm sao để cho chử chạy từ trên xuống hoặc dưới lên trong led matrix ?
    Em làm được cho led chạy chử từ trái sang phải nhưng làm sao để cho chử chạy từ dưới lên hoặc từ trên xuống dưới trong led matrix 16x64. Với điều kiện là sài 74HC595 quét cột từ 0 -> 64 và PORTB và PORTD là 2 port xuất dữ liêu. Đọc trên diển đàn thì thấy có người nói là chuyển quét cột sang quét hàng nhưng mà tới 64pin làm sao đủ chân cho VDK. Em suy nghỉ cả tuần nay rồi mà không có hướng nào để làm được cả mong mọi người chỉ dùm em hướng nào để làm được vấn đề này. Nếu có thể cho em xin 1 bài mẩu cũng được . Em xin cám ơn.
    Em sử dụng PIC 16F877A và sài ngôn ngử C
    Không có ai cho em tý hướng dẩn nào sao? Dù chỉ là chút siếu ?
      nếu bạn làm 16 ảnh (tương ứng với 16 hàng của bạn ) , mỗi lần hiển thị là 1 ảnh trong 1s . Ảnh đầu tiên hiển thị đỉnh chữ A ... ảnh 16 hiển thị 2 chân chữ A --> sau 16 lần thì mắt ta lưu lại hình ảnh chữ A từ dưới đi lên . OK ? Chỉ có cách chuyển qua hiển thị ảnh giống như phim trường thì bất kỳ hiệu ứng nào ta cũng làm dc . Đó chính là kí do vì sao ma trận sử dụng nhiều bộ nhớ RAM và cần tốc độ chip nhanh.
        minh cũng đang làm chạy chữ nhưng chưa thành công bạn có thể cho mình xem mach nguyên lý và code c được không
          Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
          Sao bác không xem tut của bác Nghaiha. Chỉ cần theo ý tưởng của bác Hà là có thể chuyển tương đương sang PIC và CCS C. Code của bác ấy rất gọn và đẹp.
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...28completed%29
          Manchester United FC forever!
            Nếu bạn đã viết được chạy từ trái sang phải mà ko viết được cho từ trên xuống thì hơi lạ đó hihi. Ngày trước mình viết được hiệu ứng từ trái sang phải là viết được luôn thêm 5 hiệu ứng nữa luôn, ( trái phải. trên xuống, dưới lên, chạy chéo 2 hướng )
            Khi bạn viết chạy từ phải->trái thì data là data hàng ( nếu quét cột ). bây giờ muốn chạy trên xuống bạn chỉ cần dịch cái data đó trong hàm hiển thị và ko cho cái biến dịch phải trái ( mình dùng bằng timer) chạy nữa là đc.
            Mong có thể giúp đc bạn!
            Thân.
            Web:
            ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
            -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
              Để có thể tạo ra hiệu ứng trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên mà vẫn giữ nguyên mã led matrix thì chúng ta phải sử dụng phương pháp chuyển đổi kiểu mã bằng một chương trình con chuyển kiểu mã của byte gốc cần hiển thị. Tức là cắt từng bit một của các byte dữ liệu cần hiển thị và đưa ra hiển thị.
                Bạn ơi chương trình con đó là thế nào vậy bạn
                Bạn có thể cho mình biết được không
                Bao giờ bạn onl bạn nhá vào sdt của mình giùm mình với nhé. Cảm ơn bạn
                SDT của m là : 0976736691.
                Xin cảm ơn
                  mình cũng giống như bạn "sunshine " mình làm từ trái sang phải dc và từ phait sang trái cũng dc lun nhưng từ tren xuong dưới thì potay có bạn nao có code cho mình vơi
                  code viet bằng asm ấy..tại mình đang học nó...chứ viet băng c mình chua hoc
                    có ai có code k?
                    sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
                      hôm nay, 07:44
