help! code hiển thị giá trị ADC ra LCD
  • help! code hiển thị giá trị ADC ra LCD
    chào các bạn! các bạn ơi, làm ơn xem giúp hộ mình đoạn code này xem nó sai ở đâu mà không hiểu sao nó không hiển thị giá trị trên LCD cũng như trên LED đúng?
    ý của mình là nếu điện áp lớn nhất vào A0 thì LCD hiện 255 và tất cả các LED đểu sáng...tương tự các giá trị với các mức điện áp khác nhau vào A0. giúp mình nhé!
    #include<16f877A.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #device 16f877A*=16 ADC=8
    #use delay(clock=20M)
    #define LCD_RS PIN_D0
    //#define LCD_RW PIN_A1
    #define LCD_EN PIN_D2
    #define LCD_D4 PIN_D4
    #define LCD_D5 PIN_D5
    #define LCD_D6 PIN_D6
    #define LCD_D7 PIN_D7
    // misc display defines-
    #define Line_1 0x80
    #define Line_2 0xC0
    #define Clear_Scr 0x01
    // prototype statements
    #separate void LCD_Init ( void );// ham khoi tao LCD
    #separate void LCD_SetPosition ( unsigned int cX );//Thiet lap vi tri con tro
    #separate void LCD_PutChar ( unsigned int cX );// Ham viet1kitu/1chuoi len LCD
    #separate void LCD_PutCmd ( unsigned int cX) ;// Ham gui lenh len LCD
    #separate void LCD_PulseEnable ( void );// Xung kich hoat
    #separate void LCD_SetData ( unsigned int cX );// Dat du lieu len chan Data
    // D/n Cong
    #use standard_io ( B )
    #use standard_io (A)
    //khoi tao LCD**********************************************
    LCD_SetData ( 0x00 );
    delay_ms(200);
    output_low ( LCD_RS );// che do gui lenh
    LCD_SetData ( 0x03 );
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( 0x02 );
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PutCmd ( 0x2C );
    LCD_PutCmd ( 0b00001100);
    LCD_PutCmd ( 0x06 );
    LCD_PutCmd ( 0x01 );
    /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */
    LCD_SetData ( swap ( cX ) | 0x08 );
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );
    LCD_PulseEnable();
    output_high ( LCD_RS );
    LCD_PutCmd( cX );
    #separate void LCD_PutCmd ( unsigned int cX )
    LCD_SetData ( swap ( cX ) ); /* send high nibble */
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) ); /* send low nibble */
    LCD_PulseEnable();
    output_high ( LCD_EN );
    delay_us ( 3 ); // was 10
    output_low ( LCD_EN );
    delay_us ( 500 ); // was 5
    output_bit ( LCD_D4, cX & 0x01 );
    output_bit ( LCD_D5, cX & 0x02 );
    output_bit ( LCD_D6, cX & 0x04 );
    output_bit ( LCD_D7, cX & 0x08 );
    main()
    int8 adc;
    int8 truc,donvi,tram;
    set_tris_b(0);
    set_tris_d(0);
    setup_adc(adc_clock_internal);
    setup_adc_ports(AN0);
    set_adc_channel(0);
    delay_us(10);
    LCD_Init();
    LCD_PulseEnable();
    while(1)
    adc=read_adc();
    output_B(adc);
    LCD_SetPosition(0);
    tram =adc/100;
    adc =adc%100;
    truc=adc/10;
    donvi=adc%10;
    LCD_PutChar(tram+0x30);
    LCD_PutChar(truc+0x30);
    LCD_PutChar(donvi+0x30);
    "LCD_PutChar(tram+0x30);
    LCD_PutChar(donvi+0x30);"
    Chỗ này mình nghĩ xuất thế này có vấn đề.
    Với xuất kí tự có :
    Lcd_putcmd(... vị trí con trỏ );
    Lcd_putchar("..Kí tự..");
    Còn xuất giá trị của một hàm nào đó ( ở đây là trăm, chục, đơn vị ) thì tùy theo khai báo các biến đó thuộc loại dữ liệu gì sẽ có hàm xuất khác nhau.
    Mình ví dụ nếu khai báo trăm, chục, đơn vị là biến hữu tỉ ( khi khai báo dùng float ) sẽ xuất như sau :
    Lcd_putcmd(...vị trí ...) // Ví dụ Lcd_putcmd(0x80+3) - 0x80 là địa chỉ hàng trên, 3 là vị trí thứ 3 từ trái sang.
    Printf(Lcd_putchar," %f",tram);
    Nếu dùng CCS ( PicC-Compile ) thì có thể nhấn F12 để tìm hiểu thêm các lệnh.
      uh. cám ơn ý kiến của bạn, mình sẽ xem lại cho đúng!
      phamlam_et8 Tìm hiểu thêm về phamlam_et8
        hôm nay, 07:44
