điều khiển theo nhiệt độ!!!
  • điều khiển theo nhiệt độ!!!
    Mình cần thiết kế bộ hẹn giờ và điều khiển theo nhiệt độ, cho 1 thiết bị nào đó.
    Tham khảo ý kiến bạn thì nó chỉ cho mình là điều khiển ổn định nhiệt độ của cái ấm điện đun nước, thì dùng can nhiệt T100 lấy nhiệt độ phản hồi về, qua 1 mạch lọc rồi đừa vào ADC của DSPic, dùng DSPIC33f4011 làm bộ điều khiển PID , phát xung điều khiển. mạch lực là cầu 1 pha dùng thyristo , tín hiệu điều khiển đưa qua bộ khuếch đại xung rồi đưa vào cực điều khiển của các thysristo .
    Qua cầu 1 pha thì xoay chiều lưới điện nắn thành 1 chiều, điều khiển góc mở van để thay đổi giá trị trung bình cúa điện áp 1 chiều , rồi đưa vào 2 đầu ổ cắm của ấm điện được không? Bình thường thì ấm cắm vào nguồn xc 220V mà, coi nó như 1 cái điện trở được ko?
    Các bạn cho mình hỏi là mình lấy số liệu thế nào để tính chọn thiết bị được ko?
    Chọn thyristo dựa vào điện áp và dòng điện thì cần phải biết giá trị của điện trở ấm nước không?
    Như mạch lọc, lọc các sóng tần số lớn hơn f0 thì f0 lấy như thế nào? Đứa bạn mình bảo lấy chừng 10hZ là được , không biết thế nào??
    Mạch khuếch đại xung thì mình dùng khuếch đại loại gì cho đơn giản? và cách tính toán thế nào??
    Vì làm lần đầu nên cần nhất là đơn giản. vì khó thì sợ không làm nổi.
    Bỏ cái phần hẹn h đi vậy…
    Thiết kế truyền thông UART thì chắc phải để còn thời gian mới làm kịp. hix hix
member124 Tìm hiểu thêm về member124
