ban nào giải thích dzùm mình code này với, mình 16f877a, giao tiếp rs232
  • ban nào giải thích dzùm mình code này với, mình 16f877a, giao tiếp rs232
    file ex_sisr.c, cái này sử dụng hàm ngắt rs232 mà mình không hỉu,
    #if defined(__PCM__)
    #include <16F877.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=20000000)
    #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
    #elif defined(__PCH__)
    #include <18F452.h>
    #elif defined(__PCD__)
    #include <30F2010.h>
    #fuses HS, NOWDT, NOPROTECT
    #use rs232(baud=9600, UART1A)
    #endif
    #define BUFFER_SIZE 32
    BYTE buffer[BUFFER_SIZE];
    BYTE next_in = 0;
    BYTE next_out = 0;
    #int_rda
    void serial_isr() {
    int t;
    buffer[next_in]=getc();
    t=next_in;
    next_in=(next_in+1) % BUFFER_SIZE;
    if(next_in==next_out)
    next_in=t; // Buffer full !!
    #define bkbhit (next_in!=next_out)
    BYTE bgetc() {
    BYTE c;
    while(!bkbhit) ;
    c=buffer[next_out];
    next_out=(next_out+1) % BUFFER_SIZE;
    return(c);
    void main() {
    enable_interrupts(int_rda);
    #if defined(__PCD__)
    enable_interrupts(intr_global);
    #else
    enable_interrupts(global);
    #endif
    printf("\r\n\Running...\r\n");
    // The program will delay for 10 seconds and then display
    // any data that came in during the 10 second delay
    do {
    delay_ms(10000);
    printf("\r\nBuffered data => ");
    while(bkbhit)
    putc( bgetc() );
    } while (TRUE);
    yahu: kevinloc90
    Nguyên văn bởi kevin_loc Xem bài viết
    #include <16F877.h>
    #include <18F452.h>
    #endif
    BYTE next_in = 0;
    BYTE next_out = 0;
    #int_rda
    void serial_isr() {
    int t;
    t=next_in;
    BYTE bgetc() {
    BYTE c;
    while(!bkbhit) ;
    c=buffer[next_out];
    return(c);
    void main() {
    #else
    #endif
    do {
    delay_ms(10000);
    while(bkbhit)
    putc( bgetc() );
    } while (TRUE);
    Bạn k hiểu chỗ nào trong đoạn code trên bạn nói rõ thì mới có thể giúp bạn được chứ
      mình không hỉu PCM, PCH, PCD là gì.
      trong c định nghĩa byte là "#byte" mà sao cái này khác:
      BYTE next_in = 0;
      BYTE next_out = 0;
      mình không hỉu hàm ngắt nhận:
      #int_rda
      void serial_isr() {
      int t;
      t=next_in;
      mình ko hỉu lệnh kbhit() là gì.
      while(!bkbhit) ; // là khi nào, tại sao lại có dấu ' ; ' ở cuối như vậy nghĩa là gì.
      while(bkbhit) // là khi nào
      mình không hỉu đoạn code này:
      BYTE bgetc() {
      BYTE c;
      while(!bkbhit) ;
      c=buffer[next_out];
      return(c);
      yahu: kevinloc90
        Mình trả lời trong tầm hiểu biết thôi nhé .bạn phải kiểm chứng lại để tránh sai sót.
        PHP Code:
        mình không hỉu PCMPCHPCD là gì
        +PCM, PCH, PCD lần lượt là version của trình biên dịch, tương ứng với version nào thì nó include header file tương ứng.
        PHP Code:
        BYTE next_in 0;
        BYTE next_out 0
        Theo mình thì nó không khác nhau, có thể nó có 1 định nghĩa #define BYTE bằng 1 số 8 bit nằm ở đâu đó trong header file.
        PHP Code:
        #int_rda
        void serial_isr() {
        int t;
        t=next_in;
        if(
        next_in==next_out)
        next_in=t// Buffer full !!
        hàm ngắt này xảy ra khi nhận dữ liệu, dữ liệu được nhận đem bỏ vào buffer để chờ được xử lý, nếu đầy thì bào full, buffer ở đây là cái mảng BYTE bạn định nghĩa ở trên.
        PHP Code:
        Đơn giản là nhận 1 ký tự thì bằng 0 và bình thường trả về 1( keyboard hit, đoán vậy ).
        PHP Code:
        while(!
        while(bkbhit// là khi nào
        #define bkbhit (next_in!=next_out) , câu này chỉ trả lời vậy, đọc lại cái mà bạn đã định nghĩa.
        PHP Code:
        BYTE bgetc() {
        BYTE c;
        while(!
        bkbhit) ;
        c=buffer[next_out];
        return(
        c);
        Hàm này có tác dụng khá giống hàm ngắt nhận dữ liệu phía trên nhưng dở hơn, nó nhận bằng vòng lặp, không khuyến khích kiểu này.
        Đọc hiểu code + debug là cái hấp dẫn nhất khi lập trình, bạn nên chịu khó 1 chút
        Skype: thanhtruong0315
        kevin_loc Tìm hiểu thêm về kevin_loc
