có cách nào đo được điện áp +/-12V không nhỉ? mình dùng bộ ADC trong vdk Pic để đọc giá trị điện áp này, tuy nhiên theo mình biết thì giá trị áp vào chân ADC của pic là từ 0-5V.
thanks for your help.
Nếu yêu cầu độ chính xác kô cao thì dùng trở phân áp thành 0-5V rồi mà đo cho rẻ tiền.
Vì tín hiệu vào là xoay chiều nên ko thể phân áp ra 0-5V được, cũng không thể dùng zener. Mình định qua mạch chỉnh lưu, nhưng mà lúc này có sụt áp trên cầu diode, nên không thể đo được khi điện áp < 0.7V được.
Nếu muốn đo chính xác và rẻ, bạn cứ việc qua chia áp bằng điện trở, sau đó dùng zener vừa bảo vệ vừa cắt nửa âm của tín hiệu.
Đưa tín hiệu này vào AD và lấy mẫu với tần số thật ổn định, bằng bội số của 50Hz (VD 500 hoặc 1000 mẫu/sec). Sau đó lấy trung bình mẫu, qua hệ số quy đổi, sẽ có được điện áp vào với độ chính xác rất cao, sạch nhiễu, tuyến tính...
Cách làm này của bạn rất hay. tuy nhiên cái mình cần đo ko phải là điện áp xoay chiều 50Hz mà là điện áp âm dương không theo qui luật nào.
Mình nghĩ có thể làm một mạch so sánh để biết được khi nào âm, khi nào dương. và ta chỉnh lưu ra một chiều để lúc nào cũng đo áp dương thôi. không biết có được không nhỉ. nghe nói có mạch chỉnh lưu không dùng diode mà dùng opamp, tín hiệu điện áp ra sẽ giống y như điện áp vào, không có sụt áp. không biết có ai biết không nhỉ?
mạch tách sóng opamp: bạn lắp như mạch khuếch đại bình thường, chèn một diode nối tiếp với đầu ra opamp (trong vòng phản hồi). Khi đó, hệ số khuếch đại của một vế vẫn tính như thường, còn vế còn lại = 0 -> mạch tách sóng làm việc được từ 0V.
Để giảm bớt mức độ bão hòa, có thể cho thêm vòng phản hồi phụ với nửa điện áp âm.
Một cách khác: Bạn dùng một bộ khuếch đại có K=-1 (Khuếch đại đảo), Sau đó đo cả 2 đầu vào thuận và đảo.
Kết quả Điện áp = U+ - U-
Thân nhiệt chỉ 37 độ. Nước đun nóng 37 độ, tốc độ bơm không còn quan trọng. Muốn không tốn 3000$ thì động não lên làm việc. Làm board điều khiển dễ dàng.
Năm 199X ( quên mất) sét đánh đường dây điện, máy x quang TROPHY của...
con bơm này dùng điện 24V DC ạ. Máy có hệ thống tự động tính toán điều chỉnh tốc độ bơm để bơm nước cũng như trộn nước tại bể nóng với bể lạnh nên không sử dụng bộ điều tốc thủ công được ạ...
.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...
máy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....
em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...
Có bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?
