có cách nào đo được điện áp +/-12V không nhỉ? mình dùng bộ ADC trong vdk Pic để đọc giá trị điện áp này, tuy nhiên theo mình biết thì giá trị áp vào chân ADC của pic là từ 0-5V.
thanks for your help.
Nếu yêu cầu độ chính xác kô cao thì dùng trở phân áp thành 0-5V rồi mà đo cho rẻ tiền.
Vì tín hiệu vào là xoay chiều nên ko thể phân áp ra 0-5V được, cũng không thể dùng zener. Mình định qua mạch chỉnh lưu, nhưng mà lúc này có sụt áp trên cầu diode, nên không thể đo được khi điện áp < 0.7V được.
Nếu muốn đo chính xác và rẻ, bạn cứ việc qua chia áp bằng điện trở, sau đó dùng zener vừa bảo vệ vừa cắt nửa âm của tín hiệu.
Đưa tín hiệu này vào AD và lấy mẫu với tần số thật ổn định, bằng bội số của 50Hz (VD 500 hoặc 1000 mẫu/sec). Sau đó lấy trung bình mẫu, qua hệ số quy đổi, sẽ có được điện áp vào với độ chính xác rất cao, sạch nhiễu, tuyến tính...
Cách làm này của bạn rất hay. tuy nhiên cái mình cần đo ko phải là điện áp xoay chiều 50Hz mà là điện áp âm dương không theo qui luật nào.
Mình nghĩ có thể làm một mạch so sánh để biết được khi nào âm, khi nào dương. và ta chỉnh lưu ra một chiều để lúc nào cũng đo áp dương thôi. không biết có được không nhỉ. nghe nói có mạch chỉnh lưu không dùng diode mà dùng opamp, tín hiệu điện áp ra sẽ giống y như điện áp vào, không có sụt áp. không biết có ai biết không nhỉ?
mạch tách sóng opamp: bạn lắp như mạch khuếch đại bình thường, chèn một diode nối tiếp với đầu ra opamp (trong vòng phản hồi). Khi đó, hệ số khuếch đại của một vế vẫn tính như thường, còn vế còn lại = 0 -> mạch tách sóng làm việc được từ 0V.
Để giảm bớt mức độ bão hòa, có thể cho thêm vòng phản hồi phụ với nửa điện áp âm.
Một cách khác: Bạn dùng một bộ khuếch đại có K=-1 (Khuếch đại đảo), Sau đó đo cả 2 đầu vào thuận và đảo.
Kết quả Điện áp = U+ - U-
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Em chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Mình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
