Thông tin vỉa hè về vi điều khiển PIC.
  • Thông tin vỉa hè về vi điều khiển PIC.
    Hy vọng mọi người chia sẽ những thông tin về vi điều khiển PIC như: Loại mới ra, trình biên dịch, giá cả...not bàn về cầu trúc và cách lập trình.
    Đầu tiên tại hạ xin post về giá cả của các trình biên dịch.
    Hi guys!
    Microchip sắp sửa cho ra đời DSC dsPIC33,40MIPS phiên bản dsPIC30 nhưng có thêm vài tích năng mới như DMA,ADC tốc độ cao hơn.
    và uC 16 bit PIC24 phiên bản dsPIC30 nhưng ko có DSP engine,40MIPS
    Có thể dùng C30 để biên dịch.
    http://www.microchip.com/stellent/id...param=en024856
    Hy vọng họ mới này tiêu thụ ít điện hơn dsPIC30
    Cheers Microchip!
      Thanks bác Anthrax, em vừa vào thì thấy nhiều điêu thú vị:
      +Dòng dsPIC thì dsPIC30--->dsPIC33
      +Dòng uC: PIC12/16(8 bit)--->PIC18(8 bit)---> nay là PIC24F(16bit)và PIC24H(16 bit). Tốc độ 40MIPS . ADC lên tới 2.2 Mhz .
        Có cái này thì vui lắm:
          Căn cứ vào đồ thị hiệu suất và mức độ tích hợp
          Có phải cái vui bác BA muốn đề cập ở đây là hiện tại ta dùng chủ yếu là các họ PIC 16 trong khi đó dòng này là "đội sổ" so với anh em của nó??
          Learn more...
            CCS C 4xx sẽ ra mắt quý 1 năm 2006 , hỗ trợ PIC 30F và PIC 24 nữa . . .Hy vọng nó mới ra thì có ***** ngay để xài
              Nguyên văn bởi anthrax
              Hi guys!
              Cheers Microchip!
              Minh nghe noi DMA nhung chua hieu DMA la gi ban co the giai thich so bo duoc khong? Cam on
                Direct memory access. Truy nhập bộ nhớ trực tiếp.Giả sử bạn cần chuyển dữ liệu từ một biến ra cổng IO chẳng hạn. Bạn phải đọc biến vào thanh ghi, sau đó gửi ra IO. Nếu dùng DMA thì nó đọc biến đó lên bus data và ghi trực tiếp vào IO trong cùng 1 chu kỳ máy. Nó hiệu quả khi chuyển 1 mảng. Ngoài ra tùy theo các chế độ làm việc nữa. Như DMA cả mảng hay từng byte khi CPU rỗi lúc này nếu CPU rỗi nó sẽ lấy lến một chu kỳ máy để DMA do vậy không lấy mất tài nguyên CPU mà vẫn chuyển được data. Nhưng không thể DMA cho cùng 1 loại ví dụ như mem to mem.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                  bạn MinhHa giải thích thật rõ ràng! bạn nào học bên tự động chắc chắn sẽ gặp khái niệm DMA(ở một số card thu thập và xử lý data như PCL818L chẳng hạn).
                  lang thang online vo tinh gap ...PIC
                    hì hì... mình thì vẫn trung thành với ASM, công nhận làm việc với ASM thì nhức đầu thật nhưng giúp minh hiểu sâu phần cứng hơn, thế đấy, có lợi có hại cả mà..
                    hồi mới học PIC, mình tìm hiểu cả tháng mới viết được chương trình đầu tiên làm việc xuất port, mình giới thiệu cho bạn mình, bạn mình xem CSC, hai ngày sau nó cho mình xem chương trình chạy, thế là mình bị " dội ", về nhà suy nghĩ miết, cuối cùng thì lại trung thành với ASM...
                      Thông tin thời sự về PIC !
                      Cập nhật ngày 11/6/2006:
                      - Microchip có bản MPLAB mới: MPLAB 7.40, giao diện vẫn thế, hỗ trợ thêm một số PIC33,24. Firmware ICD2 có cập nhật cho dsPIC.
                      Bạn có thể download theo link sau:
                      http://ww1.microchip.com/downloads/e...mp740_full.zip
                      - Winpic800 ra phiên bản 3.59, cập nhật một số PIC18 loại LF và 18FxxJxx, hay nhất là cập nhật khá nhiều chú AVR, bây giờ Winpic800 có thể nạp AVR không kém gì STK200 + CodeVision . Ngoài ra cũng cập nhật nhiều EEPROM.
                      Từ phiên bản này Winpic800 bắt đầu có chương trình cài đặt hoàn chỉnh, có tính năng Dis-Assembly.
                      http://perso.wanadoo.es/siscobf/descargas/WinPic800.zip
                      ------- End --------
                        Chú Hòa ạ,
                        Thằng WinPic800 nó có dự định mở rộng cho các chip đó, nhưng hiện thời những con mà chú nói được bổ sung thì vẫn chưa dùng được đâu (vẫn bị xám chứ chưa hiện rõ trong danh sách). Chú đã thử em AVR nào chưa?
                        Thân,
                          Nguyên văn bởi namqn
                          Chú Hòa ạ,
                          Thân,
                          A`, cái này em nghĩ là thằng tác giả muốn bán cái GTP-USB [Plus] của nó thôi, hoặc các mạch khác nó chưa test.
                          Trên trang Web của nó có câu:
                          * the devices in blue, are not supported by all the hardware including.
                          *All the devices, are supported by GTP-USB [plus]
                          Anh thử chuyển Hardware thành GTP-USB Plus xem, tất cả nó cho phép nạp hết, 18FxxJxx, AVR.
                          AVR em mới chỉ nạp bằng STK-200, chưa thử dùng Winpic800. Trên trang web của nó có cả sơ đồ nạp cho AVR, em nghĩ chắc là nạp được.
                          Ước gì có cái file hex của GTP-USB Plus nhỉ hehe....
                            Cám ơn chú Hòa nhé!
                            Anh chẳng phải là big fan của WinPic800 nên cũng chẳng để ý hai dòng cuối cùng đó trên trang download của nó. Dù sao thì sau này cũng phải chú ý đọc hết những gì chúng nó viết.
                            Mấy cái hardware bình thường vẫn có thể hỗ trợ tất cả những chip đó, chẳng qua thằng tác giả không muốn tạo điều kiện dễ dàng cho mình thôi (nếu không thì chắc nó khó bán được GTP-USB [Plus]).
                            Thân,
                              Mình cũng mới bắt đầu tìm hiểu về PIC, newuser có thể giúp mình đc k?Mình k bít bắt đầu từ đâu hết.Thanks
                              4MD Tìm hiểu thêm về 4MD
