Đo nhiệt độ
  • #31
    Tôi có một số sensor nhiệt sau:
    DS18S20-PAR TO92
    DS18S20 TO92
    DS18B20-PAR TO92
    DS18B20 TO92
    DS1822-PAR TO92
    DS1822 TO92
    MAX6605 SC70
    MAX6607 SC70
    MAX6613 SC70
    MAX6612 SC70
    DS56 SOIC
    bác nào có nhu cầu xin liên hệ
    Phan Khắc Quang.
    Phòng 206B - Nhà G3A - Thành Công - Hà nội.
    ĐT: (04)7731744 - 0912666017
    Email: phan_it@yahoo.com hoặc quangpk@yahoo.com
    0912666017
    • #32
      Nguyên văn bởi tranbahung80
      Đây là sơ đồ mà tôi đã làm với dự định khi LM335 không được thì dùng Lm35.
      Khi bạn làm thì làm một con thôi.
      Đầu ra cua Lm (J6) thì tôi cho qua R220om rồi vào thẳng ngay PIC6f877a.
      Thông cảmko gửi được hình, tôi mô tả:
      Bạn cầm Lm335 quay đằng chữ về mặt bạn thì bạn lấy thứ tự là chân 1.2.3 từ trái sang phải.
      +Chân 1 nối vào chân giữa biến trở (10K), còn một đầu biến trở nối đất và một đầu nối vào chân 2 và là nối ra vào để đọc ADC.
      +Chân số 2 được nối vào một chân biến trở rồi nối tiếp qua một con R1K rồi nối xuống VDD.
      + Chân số 3 ũng nối đất.
      Bạn mắc như sơ đồ mà DS của LM335 là OK.
      Em thấy có phần không ổn: theo em hiểu bác mắc chân 2 qua R = 1K vào VDD = 5V? có đúng vậy không?
      như vậy điện áp tại điểm này sẽ khoảng 3V
      dòng qua R = 1K sẽ khoảng (5-3)/1 = 2 mA
      đồng thời lúc này dòng qua triết áp 10k sẽ vào khoảng 3/10 = 0.3mA
      từ đó có thể coi dòng qua lm335 là khoảng 1.7mA (bỏ qua dòng vào ADC)
      khi nhiệt độ tăng 20 độ: điện áp tăng theo lên 3.2V
      lúc này dòng qua R = 1K sẽ là 1.8mA
      dòng qua triết áp khoảng: 0.32mA
      dòng qua lm335 sẽ là khoảng 1.48mA
      như vậy dòng qua lm335 sẽ giảm 0.22/1.7*100% = 13%
      chỉ tính sơ như vậy cũng thấy với nhiệt độ tăng 20 độ, dòng qua lm335 đã giảm 1 cách đáng kể, chưa tính đến ảnh hưởng là dòng giảm sẽ dẫn đến điện áp tại chân 2 của lm335 càng lên cao.
      do đó theo em cách mắc của bác chỉ ứng dụng để đo những khoảng nhiệt độ thay đổi nhỏ (< 10 độ). Nếu bác dùng nó để đo khoảng rộng sẽ không chính xác.
      Đấy là chưa nói đến độ chính xác của ADC của PIC. Theo em biết cái này là 10bit (em không phải dân chuyên nghiệp nên nếu sai thì bác chỉnh lại nhé)
      bác sẽ lấy ADC khoảng 0-5V = 1024 đơn vị
      từ đó: 1 đơn vị đo = 5/1024 = 5mV
      mà trong khi đó theo datasheet của lm335 1 độ = 10mv
      do đó khó mà đo chính xác từng độ một như mạch của bác
      • #33
        Proteus 6.9 SP5 voi LM35 va DS18B20
        Cac bac co biet tai sao trong Phien ban 6.9 Sp5 cua Proteus lai khong mo phong duoc voi cac sensor nhiet nhu tren khong? Nhung cai khac thi ok. khi den thang nay thi tit han. Co phai do dung ban khong phai la ban pro khong nhi?
        • #34
          To Linhnc308:
          Bác cho em hỏi sao công thức tính lại như thế này:
          - Với ADC 10-bit: C= ( reading-558.6)/ 2.048 (sai số 0.5)
          Tại sao lại lấy giá trị 558.6 và 2.048??? Chỗ này em thật sự không hiểu. Mong các bác chỉ giáo. Thank's!
          • #35
            Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
            Về việc dùng con LM335 để dò nhiệt độ mới đây tui đã tim hiểu qua và chia sẻ đôi điều.
            LM335 là senor nhiết nhưng tính theo độ K, tức nó thay đổi 10mV/K chứ ko phải 10mV/C do đó khi lập trình và đọc dữ liệu từ ADC để đưa ra nhiết độ thì cần tính toán đôi chút.
            Tôi dùng VDK là PIC16F88, dùng ADC 10bit của nó nên khi đọc nhiết độ ta phải dung công thức quy đổi từ độ K sang độ C.
            Chú ý một điều là 0 độC = 273 độ K, khi đó con LM335 sẽ đưa ra điện áp là 2.73V. Do đó khi đọc nhiệt độ ta phải trừ giá trị này đi. Sau đây là một vài công thức:
            - Với ADC 8-bit: C= ( reading-139.2 )/0.512 (sai số 1 - 2)
            - Với ADC 12-bit: C= ( reading-2235.9)/ 8.19 (sai số 0.1)
            Một chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với mọi người, ai có ý kiến khác hay hơn thì pót lên cho mọi người tham khảo
            pác cho iem hỏi khi dùng công thức của pác thì con trở nối dưong nguồn(+5V) và chân V+ của LM335 là bao nhiêu ạ (biến trở nối chân Adj 10K) em dùng ADC 10 bit.
            thanks
            • #36
              Nguyên văn bởi tranbahung80 Xem bài viết
              Đây là bảng mà tôi đo thực tế nhiệt độ (tương ứng có ADC) khi dùng LM335. Tôi dùng thiết bị đo nhiệt độ chuẩn là đầu đo PT100 và thiết bị chuẩn IR2000 có bán trên thi trường (là thiết bị đo điểm).
              Sau khi làm thí nghiệm song tôi phải chuyển sang dùng LM35 cho chính sác....
              ADC NhiÖt
              607 22.3
              616 23
              625 24
              632 25
              640 26
              645 27
              28
              655 29
              661 30
              666 31
              670 32
              673 33
              678 34
              681 35
              684 36
              688 37
              690 38
              695 39
              698 40
              700 41
              704 42
              43
              708 44
              711 45
              711 46
              713 47
              712-713 48
              712-713 49
              712-713 50
              Thi nghiem 2
              ADC NhiÖt
              607 22.6
              610 23
              622 24
              630 25
              638 26
              645 27
              650 28
              656 29
              662 30
              31
              671 32
              675 33
              679 34
              683 35
              688 36
              690 37
              695 38
              699 39
              702 40
              703 41
              708 42
              710 43
              713 44
              716 45
              717 46
              718 47
              719 48
              720 49
              720 50
              Thi nghiem 3
              ADC NhiÖt
              606 22.6
              612 23
              621 24
              629 25
              637 26
              644 27
              649 28
              655 29
              660 30
              31
              670 32
              33
              678 34
              682 35
              687 36
              691 37
              695 38
              699 39
              703 40
              705 41
              709 42
              712 43
              716 44
              718 45
              720 46
              722 47
              723 48
              49
              725 50
              Bác Tranbahung80 cho em hỏi tý: mình tạo cái bảng như của bác như thế nào? Mong bác chỉ giáo.
              "Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
              • #37
                bạn linhnc308 oi link của bạn cho vao không được.bị báo lỗi rồi.có thể xem lại không?Cảm ơn
                • #38
                  Hihi
                  Nguyên văn bởi sun_rise Xem bài viết
                  to Linhnc308:
                  Bác Cho Em Hỏi Sao Công Thức Tính Lại Như Thế Này:
                  Tại Sao Lại Lấy Giá Trị 558.6 Và 2.048??? Chỗ Này Em Thật Sự Không Hiểu. Mong Các Bác Chỉ Giáo. Thank's!
                  Trong Datasheet Không Có Giải Thích Hả Pác?
                  SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
                  • #39
                    Huhu...
                    Không có bác nào trên này chỉ cho em cách tạo cái bảng ADC - nhiệt độ như của bác Tranbahung ah?
                    bác nào bít thì chỉ em với.
                    • #40
                      công thức tính đo nhiệt độ của lm335,lm35.. thì thấy các bác bàn luận nhiều rùi và cũng đã có công thức chuẩn rui
                      mình mới tìm hiểu về phần này thui,hôm kia mới làm xong cái mạch đo nhiệt độ,nhưng mà con cảm biến nhiệt độ lại là con trở nhiệt 10k mua ở chợ giời
                      macj thì đơn giản lắm: 5v >>trở thường 10k >> trở nhiệt 10k >>vào 1 chân của VDK.còn chân kia của trởi nhiệt 10k mình nối xuống mass.
                      xin hỏi các bạn là có công thức nào tính nhiệt độ đo được của con trở nhiệt này ko?
                      cám ơn các bác nhiều
                      xuanhau Tìm hiểu thêm về xuanhau
                      • Ng.Phuong.5
                        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                        hôm nay, 19:47
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        hôm nay, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        hôm nay, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        hôm nay, 00:04
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 22:44
                        Hôm qua, 19:02
                        Hôm qua, 15:43
                        Hôm qua, 15:28
