Giúp em với.
  • Giúp em với.
    Em dùng con PIC16F84A để thiết kế mạch. Em muốn kiểm tra xem nếu RA0, RA1 và RA2 high thì đợi 1 khoảng thờii gian sau sẽ check lại, nếu tiếp tục như vậy thì set RB0 high. Code của em như sau:
    #include <P16F84A.INC>
    org 00;
    Initial MOVLW 00 ; use to clear port A and port B
    MOVWF PORTA ; clear port A
    MOVWF PORTB ; clear port B
    BSF STATUS,5 ; switch to bank 1
    MOVLW 07h ;
    MOVWF TRISA ; set RA0,RA1,RA2 be input
    BCF STATUS,5 ; switch to bank 0
    MOVLW 64h ; COUNT value
    MOVWF 01h ; COUNT Memory address
    START CALL Check
    CALL Delay
    CALL Check
    MOVLW 01h ; set 1 for RB0
    MOVWF PORTB
    Check BTFSS PORTA,0 ; check RA0
    GOTO START
    BTFSS PORTA,1 ; check RA1
    GOTO START
    BTFSS PORTA,2 ; check RA2
    GOTO START
    return
    Delay decfsz COUNT,1 ; delay loop
    GOTO Delay
    return
    End
    Khi biên dịch trong MPLAB nó báo lỗi là :
    ASM 8 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Rồi em thử mô phỏng trong Proteus, cung cấp nguồn 5V cho RA0,RA1,RA2 và nối 1 con LED vào RB0 nhưng nó không sáng. Code của em sai chỗ nào vậy các bác? Giúp em với.
    Bạn đã hỏi câu này bên picvietnam, và đã có người trả lời cho bạn rồi.
    Thân,
      Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
      Thân,
      Nhưng em vẫn không hiểu tại sao MPLAB lại báo lỗi đó. Em không biết code của em sai chỗ nào cả.Mong anh giúp cho.
        Nguyên văn bởi hoang1487 Xem bài viết
        Bạn đọc lại bên picvietnam một lần nữa đi.
        Thân,
        hoang1487 Tìm hiểu thêm về hoang1487
