kỹ thuật bảng dùng ngôn ngữ C
  • kỹ thuật bảng dùng ngôn ngữ C
    chào các bạn!
    các bạn cho mình hỏi chút về kỹ thuật lập bảng dùng ngôn ngữ C với.
    giả sử mình có 5 giá trị.(100,102,105,106,110)
    giờ mình muốn cho tất cả các giá trị đó vào 1 cái mảng aray[] chẳng hạn.
    sau đó mình sẽ đọc giá trị ở 1 chân VDk và so sánh với cái bảng trên
    nếu có giá trị 100 thì sẽ hiện chữ A lên LCD.
    nếu có giá trị 102 thì sẽ hiện chữ B lên LCD
    nếu có giá trị 105 thì sẽ hiện chữ c lên LCD.
    nếu có giá trị 106 thì sẽ hiện chữ D lên LCD
    nếu có giá trị 110 thì sẽ hiện chữ E lên LCD.
    cứ như vậy đến hết thì thui.
    vậy mình sẽ phải lập trình như thế nào? các bạn cho mình cái thuật toán với
    có code vd thì càng tốt.
    P/S: nếu mình đọc giá trị 107 ko có trong bảng nhưng nó gần với giá trị 106 nhất thì sẽ vẫn hiển thị chữ D như giá trị 106 thì mình phải làm như thế nào?
    mong các bạn góp ý!
    cám ơn nhiều!
    Gợi ý cho bác thế này:
    Các giá trị tham chiếu đặt ở trong một mảng constant ví dụ TemplateValue[MAX]
    Các giá trị cần hiển thị tương ứng cũng đặt trong một mảng (lưu ý phải có vị trí đồng bộ với mảng trên) ví dụ OutValue[MAX]
    Giá trị đọc vào từ một chân VĐK đưa vào biến InValue
    Sử dụng vòng lặp for:
    Code:
    for(i = 0, lower = 0, upper = TemplateValue[MAX - 1]; i < MAX; i++)
        if(InValue == TemplateValue[i])
             LCD_output(OutValue[i]);
             return;    // if do nothing longer
        else if((InValue > TemplateValue[i]) && (lower < TemplateValue[i]))    // get nearest lower value
            lower = TempValue[i];
            lower_idx = i;    // save position
        else if((InValue < TemplateValue[i]) && (upper > TemplateValue[i]))    // get nearest upper value
            upper = TemplateValue[i];
            upper_idx = i;    // save position
    sub1 = InValue - lower;    // calculate the bias
    sub2 = upper - InValue;
    if(sub1 == sub2)
        LCD_output(OutValue[lower_idx]);    // or LCD_output(OutValue[upper_idx]) because InValue is middle of lower-upper
        return;
    else if(sub1 > sub2)    // InValue close to upper than lower
        LCD_output(OutValue[upper_idx]);
        return;
    else        // InValue close to lower than upper
        return;
    Hi vọng giúp được bác chút ít gì đó.
    Thân ái.
      Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
      Code:
      if(sub1 == sub2)
          return;
          return;
          return;
      Thân ái.
      bạn ơi mình viết như thế này sai ở chỗ nào mà nó ko chạy,các ban chỉ dùm với!.
      const unsigned char MANG[20]={41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 67,68,59,60}
      giả sử đọc giá trị tại 1 chân của VĐK gán vào biến a ( a là giá trị đọc từ 1 chân VĐK và a có giá trị từ 1 đến 20)
      b=MANG[a];// với a biến đổi từ 1>>>20.
      sau đó hiển thị b lên LED 7 thanh thì chỉ toàn số 0.
      mình đã thử cho a=1,2,3 thì hiển thị b= 41,42 và 43.như vậy là QUÉT LED đúng.
      nhưng khi mình gán giá trị từ 10,11....20. thì sao lại hiển thị toàn số 0 nhi?
      ban xem giúp mình với.
      cám ơn bạn!
        Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
        cám ơn bạn!
        Hi,
        Lỗi này thì bác post code lên thôi, không thể tìm ra lỗi từ mô tả trên của bác, có thể sai kiểu dữ liệu hay gì gì đó. Bác lưu ý là đối với mảng thì phần tử đầu tiên đứng ở vị trí 0 do đó phần tử thứ 20 của bác là MANG[19| do đó biến a của bác chỉ lấy được giá trị từ 0 đến 19 mà thôi.
        Thân ái.
        kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
          hôm nay, 13:11
          hôm nay, 09:25
          hôm nay, 09:10
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Mấy con...
          Hôm qua, 19:44
        • viettinh
          bởi viettinh
          Hôm qua, 18:12
          Cách đơn giản...
          Hôm qua, 00:04
          08-01-2025, 19:02
          08-01-2025, 15:43
          08-01-2025, 15:28
          08-01-2025, 11:44
