thank bác, vậy nếu dung thach anh 20Mhz, cho 16f877a, thì timer_2 nó là 255, vậy là số 255 đc đếm từ 0-->255 hả bác, còn 1 là bước nhảy hả bác, nếu vậy thì tốc độ đém nó tính ntn và tần số xung lúc này là bao nhiêu
hỏi về sự ảnh hưởng của tần số trong pwm?
hai...za, chào các bác, em có 1 cây đèn đường dùng bình 24v, có bộ ballast đóng hộp, em đang định pwm cho nó mà ko hiểu sao fet nong wa, nói chung kích fet ok rồi, fet nó nóng cũng từ từ nóng lên thôi, nhưng nóng lắm, mở cái mạch ballast này ra xem thì thấy nó dùng ic3525 để điều xung, có 1 con diode thường 10A chặng ngay ngỏ và mà ko hiểu sao con Fet nó vẫn nóng(chắc ko có áp hồi tiếp ngược), ko biết có thể pwm cho ballast dc ko mấy bácTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
cho mình hỏi, mình pwm cho led công suất 1w, có tản nhiệt mát mẻ, mình chỉnh độ rộng xung sao cho khi đo áp trung bình là 3v, thì thấy dòng xung wa là 0,4A, mà con le nó sáng hơn tái(dùng nguồn bình), còn dùng nguồn adapter(500mA) thì nó sáng trắng? tại sao? cách khắc phục, tần số pwm có ảnh hưởng ko? pwm bằng delay! thank!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthai...za, chào các bác, em có 1 cây đèn đường dùng bình 24v, có bộ ballast đóng hộp, em đang định pwm cho nó mà ko hiểu sao fet nong wa, nói chung kích fet ok rồi, fet nó nóng cũng từ từ nóng lên thôi, nhưng nóng lắm, mở cái mạch ballast này ra xem thì thấy nó dùng ic3525 để điều xung, có 1 con diode thường 10A chặng ngay ngỏ và mà ko hiểu sao con Fet nó vẫn nóng(chắc ko có áp hồi tiếp ngược), ko biết có thể pwm cho ballast dc ko mấy bác
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcho mình hỏi, mình pwm cho led công suất 1w, có tản nhiệt mát mẻ, mình chỉnh độ rộng xung sao cho khi đo áp trung bình là 3v, thì thấy dòng xung wa là 0,4A, mà con le nó sáng hơn tái(dùng nguồn bình), còn dùng nguồn adapter(500mA) thì nó sáng trắng? tại sao? cách khắc phục, tần số pwm có ảnh hưởng ko? pwm bằng delay! thank!
sr, mình thấy dùng nguồn adapter led sáng trắng hơn dùng nguồn bình(hơi tái) dù dòng áp vẫn đủ, và cho mình hỏi thêm tần số điều xung cho led mình nghe nói là 100khz là tốt nhất có phải ko?
void led(int16 v1)
set_pwm1_duty(v1);
void main()
set_tris_c(0); // portc output.
setup_timer_1(t1_div_by_1,1023,1);
setup_ccp1(ccp_pwm); //chan ccp1 chan bam xung
cái v1 có phải là độ rộng xung ko? duty=v1/chu kỳ phải ko?
thankTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Bạn setup cho cái timer1 để làm gì thế ?
___
Cấu trúc cho timer2 phục vụ CCP là :
Setup_timer_2(mode,period,postscale);
mode : T2_DISABLE, T2_DIV_BY_X.
period: 0 =>255 (8bit)
Với thạch anh Fosc .
Tần số clock của T2 = Fosc/4x ( x là khai báo trong t2_div_by_x)
Chu kì clock T2 là 4x/Fosc.
Khi đó chu kì pwm là 4x(period+1)/Fosc.
Độ phân giải pwm là period + 1.
Câu lệnh pwm : set_pwm1_duty(d);
Ton/T = d/(period+1).
Ton/Toff = d/ (period+1-d).
_____________
Ví dụ cụ thể.
setup_timer_2(t2_div_by_4,99,0);
Fosc = 40M.
Khi đó :
Chu kì PWM là 4.(4).(99+1)/40M = 40us.
Tần số pwm = 1/ 40us = 25KHz.
Để đạt được độ rộng xung = 20% thì Ton/T = d/(99+1) = 20% => d = 20.
=> set_pwm1_duty(20) ; // độ rộng xung 20%.
___
Con led điều xung ở 1KHz có khi còn tốt hơn 100KHz.Last edited by duong_act; 30-07-2011, 19:55.
mấy bác đi trước giải thích cho em hiểu cái đoạn code timer2 (8bit, 16f877a) này nha.
em chưa hiểu nó hoạt động thế nào nên ko biết ý nghĩa các câu lệnh ra sao cả, em dùng thạch anh 20MHz, em không hiểu ý nghĩa mấy số đó, và timer hoạt động như thế nào? nó nhận xung Xtal và đếm tăng dần khi tràn phải ko các bác, giải thĩ rõ cho em nha, em chưa biết!
thank moi người!
#use delay(clock=20000000)
int16 adc;
int16 var1;
void main()
setup_timer_2(t2_div_by_16,1023,0);
set_pwm1_duty(var1);TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
vậy coi như phần timer em tạm ổn, cac huynh cho em xem cái code adc đôi không(dùng 2 chân AN để nhận 2 tín hiệu Analog khác nhau từ đó xử lý khác nhau, đang xem nhau khoảng 1000 lần trong 1 giây đc không)!
ngoài 16f877a còn có dòng pic nào rẽ tiền mà co 2 chân ccp ko, nếu không có thì thay vi pwm =ccp thì em viết =hàm delay có ổn không?
thank các huynh nhiều lắm!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn setup cho cái timer1 để làm gì thế ?
___
_____________
Ví dụ cụ thể.
Fosc = 40M.
Khi đó :
___
nhưng period chính là một số nguyên mà khi tới giá trị đó clock bị reset, do đó công thức của anh duong_act rất chính xác period is a int 0-255 that determines when the clock value is reset,
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
