Dao động nội trong PIC18F4431??
  • Dao động nội trong PIC18F4431??
    các anh cho em hỏi là dể sử dụng dao động nội trong 18f4431 thì mình config như thế nào ạ??
    em đã thử cả INTIO1,INTIO2 mà MPlab nó báo fail hoài .
    dao động nội mặc dịnh trong con pic này là bào nhiêu ạ? 8M hay 4M...
    em đọc datasheet của con này thấy tối đa nó chạy dc 40Mhz ,nhưng ko tìm dc trong đó cách chọn tụ cho thạch anh 40Mhz,ai giúp em với??
    em dùng HT pic V9.6 ạ!
    thanks mọi người ghé!
    Bác thử dùng cái này xem :
    #pragma config OSC=IRCIO // thạch anh nội(RC), RA6&RA7 là I/O
    OSCCON = 0x72 ; //8MHz, RC mode
    có thấy nó nói PIC18F4431 thạch anh nội lên được 40MHz chỗ nào đâu nhỉ, trang mấy đấy bác?
      Nguyên văn bởi achut Xem bài viết
      em chưa rõ lắm!!
      với thạch anh ngoài em viết thế này
      PHP Code:
      __CONFIG(1,HS FCMDIS IESODIS);
      __CONFIG(2,PWRTDIS WDTDIS);
      __CONFIG(3,MCLREN);
      __CONFIG(4,DEBUGDIS STVRDIS );
      __CONFIG(5,UNPROTECT);
      __CONFIG(6,UNPROTECT);
      __CONFIG(7,UNPROTECT);
      trong đó HS là thạch anh ngoài,vậy dùng dao động nội thì thay HS bằng cái gi (hoặc là viết thế nào ạ?)?
      không biết em có hiểu nhầm gì không!!
      thạch anh bên ngoài anh ạ?
      datasheet pic18f4431 trang 3 ạ!!
      và trang 340
        Theo tôi :
        - Cấu hình dùng thạch anh nội : (dao động nội không qua bộ nhân PLL, nên max 8Mhz)
        __CONFIG(1, INTIO &FCMDIS & IESODIS );
        - Và cấu hình trong chương trình khởi tạo,thanh ghi OSCCON :
        bit 4-6 : chọn tần số dao động nội
        bit 1-2 : chọn xung hệ thống
        VD:
        OSCCON = 0x72; //8MHz
        OSCCON = 0x62; //4Mhz
        bạn thử xem nhé.
          nó báo lỗi ngay tại dòng INTIO??
          hic,ai làm rồi chỉ cho em với!!
          delta21 Tìm hiểu thêm về delta21
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
