Cho hỏi ANSEL=0x00;ANSELH=0x00; là gì vậy !!
HT PIC-Code sai chỗ nào !!
Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viếtCho hỏi ANSEL=0x00;ANSELH=0x00; là gì vậy !!
ANSEL dành cho ADC kênh 0 đến kênh 7 (5 pin trên PORTA và 3 pin trên PORTE)
ANSELH dành cho ADC kênh 8 đến kênh 14 (6 pin trên PORTB)
Mặc định các bit sử dụng của ANSEL và ANSELH toàn bộ được set 1 tương đương với 14 pin trên mặc định là ngõ vào analog. Nếu sử dụng chúng cho xuất nhập digital thì bạn phải set lại các bit thích hợp cho hai thanh ghi đó.
ANSEL=0x00;
ANSELH=0x00;
Ở trên để thiết lập tất cả các pin A/D thành cổng vào ra digital (tuy nhiên bạn chỉ sử dụng PORTB thì chỉ cần thiết lập ANSELH thôi)
Nếu chỉ sử dụng digital output thì chẳng cần quan tâm tới 2 thanh ghi đó làm gì, nhưng nếu là digital input thì nhất thiết phải cấu hình hai thanh ghi đó (nếu không, bạn sẽ luôn đọc được digital input là 0)
Theo mình thì để bắt đầu bạn nên lập trình ASM trên MPLAP, hoặc nếu bắt đầu bởi C thì bạn cần hiểu rõ MCU mà bạn đang làm việc thông qua tài liệu datasheet.
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
