Nguyên văn bởi hienclubvn
[TUT] Giao tiếp USB HID PIC18F4550 + RS232 + Đồ thị với C# + MikroC
Chào mọi người !
Mình cũng đang làm về mấy cái này. Vấn đề chạy thì OK nhưng có 1 vấn đề về tốc độ ???
PIC nhận data từ PC xuống và phản hồi lại. Một packet là 64 byte nhưng thời gian từ lúc gửi đến khi phản hồi ít nhất là 20ms ~> quá chậm ( không phải 2ms như lý thuyết).
Chuyển sang CDC cũng không khá khẩm hơn ( tối tiểu 6ms).
Các bác có từng gặp vấn đề này chưa ?
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtem công nhận là VB hay C# đơn giản hơn C++ rất nhiều
kiểu như mấy cái kéo thả khi thiết kế của nó
người mới dùng thấy dễ và nhanh
nhưng bản thân em chưa bao giờ đánh giá cao mấy cái đó
thân
Nguyên văn bởi hienclubvn Xem bài viếtChào các bạn.
mình có viết 1 số TUT hướng dẫn, mặc dù chưa vào đâu cả, nhưng hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
Các bạn xem nhớ Comment lại ý kiến của mình nhé. Hi vọng chúng ta cùng trao đổi và học tập.
Chúc các bạn học tốt.
HID USB PIC18F4550.pdf
TUT HUONG DAN LAP TRINH C# VOI RS232.pdf
HUONG DAN VE DO THI VOI VC# .pdf
Pass : là tên tài khoản của chủ topic trên diễn đàn.
Download :
1/ MikroC 2011
http://www.mediafire.com/?jlfmv33ad3tuysl
2/ C.x.x.k
http://www.mediafire.com/?ywb5u45cje4ae9e
3/ Manual for mikroC
http://www.mediafire.com/?hvqbe3j6c1sz672
4/ Creat 1 project with MikroC
http://www.mediafire.com/?gxmpixl2sr3dsr1
Mình có dùng một chiếc đầu android trên ô tô. Trên vô lăng có khoảng 8 nút bấm, các nút này là dạng analog. Nó chỉ có một sợi dây ra (tất nhiên chuẩn xác thì là 2 sợi nhưng 1 sợi là mát rồi), khi bấm mỗi một nút trên vô lăng thì sợi này sẽ cho ra một điện áp nhất định, thay đổi từ 0 - 5V (0,5V, 1V, 1,5V,....)
Mình có nhu cầu làm một cái mạch càng nhỏ gọn càng tốt để nhận cái tín hiệu điện áp này và chuyển ra đầu android qua cổng usb. Khi cắm đầu USB của mạch thiết kế đó vào máy tính hoặc đầu android thì máy tính (hoặc đầu android) sẽ tự nhận cái mạch của mình như một Joystick (tay game) hoặc một bàn phím (HID libarary của con 18F4550). Khi đó trên máy tính (hoặc đầu android) sẽ có thể gán nút cho mỗi phím bấm từ vô lăng.
Mình dự kiến dùng PIC 18F4550 vì nghĩ nó có khả năng làm được việc này.
Yêu cầu của mình có 2 phương án (kinh phí mình chịu toàn bộ theo yêu cầu của bạn):
1 - Bạn dạy mình cách để làm được mạch này;
2 - Bạn làm giúp mạch này, chuyển lại mình sơ đồ nguyên lý, mạch in và mã nguồn PIC cho mình.
Trình độ điện tử của mình hiện nay chỉ là nhận biết mấy con linh kiện, biết hàn mạch, làm mạch thủ công, tính toán chút chút để lắp mạch khuêch đại âm thanh dùng transistor và dùng IC. Biết dùng đồng hồ vạn năng. Tuy nhiên chưa biết gì về lập trình vi điều khiển.
Sơ đồ khối mạch tổng quát mình dự kiến như ảnh đính kèm
- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
