Em đang dùng thử PIC18F6722, khi dùng hàm delay_ms(xxx) thì nó chạy sai các huynh ơi. Chẳng hạn em delay_ms(5000); thì con PIC delay tới 11s lận. Em dùng luôn PIC Wizard chỉnh Oscillator highspeed >4Mhz, không dùng PLL (chế độ nhân X4 internal osc) thế nhưng vẫn.......| đọc datasheet phần Oscillator Confugiration chẳng thu được gì? Các huynh ai biết cách chữa thì chỉ đệ với ???
Vấn đề Delay trong PIC18F ?!?
This topic is closed.
Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viếtem dùng thạch anh 40Mhz !
Thường thì người ta khai báo bằng code, ít ai dùng trình Wizard.
đây nè huynh!
#include <18F6722.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES TO
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES STVREN //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NOCPB //No Boot Block code protection
#FUSES NOEBTRB //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOEBTR //Memory not protected from table reads
#FUSES NOWRTD //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOWRTC //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB //Boot block not write protected
#FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES LPT1OSC //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOXINST //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES BBSIZ1K //1K words Boot Block size
#use delay(clock=40000000)
//#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8)
còn phần void main() chỉ đơn giản là output I/O delay cách nhau 5s nhưng mô phỏng thì nó delay 11s ??? đệ chịu thua?
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
