Sư huynh nào có tài liệu về SPI(Serial Peripheral Interface) , PCI/PMC , Ethernet có thể share cho mình với được không????Cám ơn nha , tại sắp làm việc với mấy cái này mà hông biết gì về nó hết .
SPI ; PCI/PMC ; Ethernet giúp với
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
