Con pic16f877a của mình sáng nạp rùi chạy code ngon ơ, đến chiều ngủ dậy nạp code mới thì nó ko chạy nữa, test cái code cơ bản cũng ko chạy lun. Mình nghĩ là nó die rùi, đây là lần thứ 2 mình bị vậy rồi, lúc trước cũng bị như vậy mình mua con khác gắn vào thì chạy. Anh em có thể cho mình biết nguyên nhân vì sao lại mau hư vậy ko? Hay là do mình tháo ra tháo vô nạp liên tục nên bị hỏng ???
PIC có dễ hư không? Kiểm tra pic bị hư thế nào ?
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
