Mình có một mạch và cả chương trình sử dụng con 16f628 với thạch anh ngoài la 3,2768MHz hiện tại mình tìm rất nhiều nơi rồi nhưng ko thấy thạch anh với giá trị này, vậy mình định thay thạch anh thì chương trình của mình có phải thay đổi nhiều ko vậy? Xin các cao thủ chỉ hộ với( Mình đã được học về 8051, đang học về AVR và biết rất ít về PIC).Cám ơn!
Cho mình hỏi về con 16F628 với!
Nguyên văn bởi kok_kok_kok Xem bài viếtMình có một mạch và cả chương trình sử dụng con 16f628 với thạch anh ngoài la 3,2768MHz hiện tại mình tìm rất nhiều nơi rồi nhưng ko thấy thạch anh với giá trị này, vậy mình định thay thạch anh thì chương trình của mình có phải thay đổi nhiều ko vậy? Xin các cao thủ chỉ hộ với( Mình đã được học về 8051, đang học về AVR và biết rất ít về PIC).Cám ơn!
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi kok_kok_kok Xem bài viếtmạch của mình là mạch dùng để đo L và C (LCF meter) bằng cách đo tần số mạch dao động sau đó qua chân TIMER1 vào con PIC, con PIC sẽ tính toán giá trị theo công thức có sẵn sau đó hiển thị kết quả lên LCD16.2. Hôm nay mình quên ko mang mạch ra để hỏi các bạn!
Nếu tớ nhớ không nhầm thì đã từng thấy con 3.2M trong một mạch phát sóng. Để xem lại phát, nếu cậy được thì cậy hộ
Bạn có thể dùng loại 3,58M ( thạch anh này rất sẵn ) .
Không cần thay đổi chương trình của PIC .
Vì đo LC là dạng tuyến tính , chủ yếu là đo tần số của mạch cộng hưởng rồi suy ra giá trị LC tương ứng , một số mạch đo LC dùng IC thuật toán để làm dao động thì bạn chỉ việc thay đổi giá trị Offset hoặc giá trị tụ điện , cuộn cảm mặc định.
Cứ thử xemModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bạn ơi! giá trị offset, giá trị tụ điện, cuộn cảm mặc định là những giá trị gì vậy? Có phải là những giá trị của L và C trong các mạch dao động khi chưa đặt các linh kiện cần đo ở đầu vào?
Mình định thay giá trị của thạch anh là 4Mhz thì các giá trị đó có thay đổi nhiều không và có cần thiết phải thay đổi không? Cám ơn!
Vào đây http://www.foxonline.com/smd_xtals.htm xin samples nhé. Có crystal 3,2768MHz đấy. Tớ đã xin được cả đống toàn loại giá trị hiếm.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
