Mình có một mạch và cả chương trình sử dụng con 16f628 với thạch anh ngoài la 3,2768MHz hiện tại mình tìm rất nhiều nơi rồi nhưng ko thấy thạch anh với giá trị này, vậy mình định thay thạch anh thì chương trình của mình có phải thay đổi nhiều ko vậy? Xin các cao thủ chỉ hộ với( Mình đã được học về 8051, đang học về AVR và biết rất ít về PIC).Cám ơn!
Cho mình hỏi về con 16F628 với!
Nguyên văn bởi kok_kok_kok Xem bài viếtMình có một mạch và cả chương trình sử dụng con 16f628 với thạch anh ngoài la 3,2768MHz hiện tại mình tìm rất nhiều nơi rồi nhưng ko thấy thạch anh với giá trị này, vậy mình định thay thạch anh thì chương trình của mình có phải thay đổi nhiều ko vậy? Xin các cao thủ chỉ hộ với( Mình đã được học về 8051, đang học về AVR và biết rất ít về PIC).Cám ơn!
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi kok_kok_kok Xem bài viếtmạch của mình là mạch dùng để đo L và C (LCF meter) bằng cách đo tần số mạch dao động sau đó qua chân TIMER1 vào con PIC, con PIC sẽ tính toán giá trị theo công thức có sẵn sau đó hiển thị kết quả lên LCD16.2. Hôm nay mình quên ko mang mạch ra để hỏi các bạn!
Nếu tớ nhớ không nhầm thì đã từng thấy con 3.2M trong một mạch phát sóng. Để xem lại phát, nếu cậy được thì cậy hộ
Bạn có thể dùng loại 3,58M ( thạch anh này rất sẵn ) .
Không cần thay đổi chương trình của PIC .
Vì đo LC là dạng tuyến tính , chủ yếu là đo tần số của mạch cộng hưởng rồi suy ra giá trị LC tương ứng , một số mạch đo LC dùng IC thuật toán để làm dao động thì bạn chỉ việc thay đổi giá trị Offset hoặc giá trị tụ điện , cuộn cảm mặc định.
Cứ thử xemModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bạn ơi! giá trị offset, giá trị tụ điện, cuộn cảm mặc định là những giá trị gì vậy? Có phải là những giá trị của L và C trong các mạch dao động khi chưa đặt các linh kiện cần đo ở đầu vào?
Mình định thay giá trị của thạch anh là 4Mhz thì các giá trị đó có thay đổi nhiều không và có cần thiết phải thay đổi không? Cám ơn!
Vào đây http://www.foxonline.com/smd_xtals.htm xin samples nhé. Có crystal 3,2768MHz đấy. Tớ đã xin được cả đống toàn loại giá trị hiếm.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
