PROPIC2 PROJECT Free bởi Quế Dương
    Nguyên văn bởi AFH
    thực ra không nên gọi chân 2 của 78xx là chân GND, chẳng qua các ứng dụng chủ yếu là hay nối vào GND mà thôi. 78xx hoạt động dựa vào so sánh điện áp giữa chân 2 và chân 3, và giá trị này bằng giá trị xx. Ví dụ 7808 thì điều chỉnh để điện áp giữa chân 2 và chân 3 là 8 vôn. Do vậy, nếu nối chân 3 của 7805 (là 5 vôn) vào chân 2 của 7808 thì khi đo chân 2 của 7805 với chân 3 của 7808 sẽ được giá trị là 5 + 8 = 13 vôn. Đó là cách lấy điện áp 13 vôn đơn giản và hiệu quả. Độ chính xác cao.
    Bác QD cho em hỏi là cái mạch ProPic2 này của bác nạp được dsPIC thật không? Bác đã thử thực tế chưa? Em có làm cái mạch ProPic2 rồi, nhưng với dsPIC thì nó chỉ detect mà kô nạp được. Bác check dùm em cái.
    AFH
    Ai bảo là không nạp được ? 100 % đã test ( mới test được 2 con ):
    30F2010 và 30F3011 còn mấy con SMD chưa có dịp thử ( vì đắt quá ) , mình thấy nạp tốt . ( khi soi ICSP bằng chương trình LPT monitor cũng có thể đánh giá được đã nạp được 2 con trên có thể nạp được các loại khác ).
    Cái này là do phần mềm nó support chứ , dùng winpic800 chạy rất ổn.
    So sánh tính năng nó chẳng khác con GTP USB là gì , nó còn mạch hơn là chơi được cả AVR đó nha , dùng phần mềm IC - PROG.
      Về công lực bàn là khi nào rảnh mình sẽ giới thiệu tại mình chơi cái bàn là này chắc ngót nghét cách đây cũng gần 5 năm rồi, mạch đơn giản thì là cho nhanh. Bây giờ làm mạch mình có thể chơi các công nghệ mới nhưng nhiều khi vẫn dùng bàn là vì thấy nó cũng rất nét.
      Có thể nói thế này : Dùng bàn là là phương pháp làm cho mực đã in ( mà phải in bằng máy in laze hoặc máy photo copy ) thì mới làm được.
      ---- Cách làm như sau : in lên giấy đề can, giấy loại nào ít bám mực , giấy có bề mặt bóng ....
      1) Dùng giấy đề can cho nó nét: ( mua ở đâu : Ra phố Chùa Bộc hỏi giấy đề can ).
      giá hình như 800 đồng 1 tờ A4 . Tuy nhiên ngày xưa khi tôi hay dùng phương pháp này thì thường đặt các giấy này của những người làm thùng loa , những anh chang dán đề can xe máy ( dán nilon ) giá mua theo cân ( đằng nào thì bọn nó cũng bỏ đi mà ) nên rất rẻ.
      2) in đường mạch lên giấy đề can đó ( để độ mực bình thường thôi không cần quá đậm sẽ nhòe .)
      3) Áp vào phíp rồi là thật kĩ. Đây là khâu quan trọng , tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi nên làm như sau :
      a) để dưới miếng phíp một quyển sách hay cái mặt phẳng tốt ( dùng kính chịu nhiệt thì càng tốt , hoặc không thì cho lên nền sàn đá hoa , có độ phẳng tốt để không bập bênh ).
      b) lót đệm trên miếng đề can ( có in đường mạch ) một miếng giấy nữa ( có thể gập đôi tờ A4 lại để đệm lên trên cùng ) vì sao ??? Đơn thuần bạn nhìn bề mặt phíp là phẳng nhưng thực sự là có lồi lõm , miếng giấy nằy để ấn thêm vào các vị trí lõm ( để không bị đứt mạch ).
      c) để tăng hiệu quả bám mực bạn nên đánh sạch miếng phíp bằng giấy giáp ( giấy nhám _ hoặc giẻ cọ xoong ,rửa bát bằng nỉ , bằng kim loại)
      d) khi in lên đề can nhất thiết phải để đề can rộng , cái phần thừa này bạn sẽ gập vào miếng phíp để khi là ( nhỡ có là mạnh tay thì đường mạch không bị xê dịch )
      --- Là khoảng 5 phút thật đều tay.
      3) sau khi xong , ngâm mạch.
      4) ngâm mạch xong , có thể là Overlay ( in tên linh kiện ) -- cũng dùng bàn là
      5) khâu phủ xanh ( nếu bạn thấy cần ) cũng dùng bàn là + bình xịt :
      -- Chỉ lấy các chân lỗ , in lên trên giấy đề can, là vào vị trí chân linh kiện ( cái mạch mà bạn đã ngâm rồi đó ) , sau đó dùng bình xịt chất phủ xanh lên.
      --- Đợi nó khô là hoàn tất.
      ////////// tốc độ chất phủ xanh mà khô nhanh ==> làm một cái mạch đẹp , in overlay , phủ xanh trong vòng ( hơn một tiếng đồng hồ ) cũng nhanh đó chứ.
      //////////////// Thôi nói thì dễ làm mới khó , cứ làm nó sẽ quen /////////.
        Bác Queduong cho hỏi, bác mua cái Zip 40 chân có gân giữa hẹp đó ở đâu vậy. Tui tìm khắp chợ trời mà ko thấy? Toàn thấy loại Zip40 gân giữa rộng nên ko cắm được loại PIC 20 chân.
        The road ahead
          Nguyên văn bởi queduong
          Quên nói thêm : chân GND của con 7808 nối vào chân ra của 78L05 là đúng
          Đó là cách ổn áp lấy 13 V ( lấy điện áp cao để lập trình ) . Bạn đo xem chân out của 7808 có phải là 13 V không ???
          Thực chất nói về nguyên lý thì họ 78 cũng chỉ tương đương với một con diot zenner + điện trở + 1 con bóng công suất để lấy dòng mà thôi , cách nối như thế không khác nối , nối tiếp 2 con đi ốt ổn áp với nhau ( điện áp sẽ bằng tổng 2 con ).
          Ví dụ thêm : nối con 7805 với con 7812 sẽ được 17 V đầu ra :
          Cách nối : chân in của 7805 và chân in của 7812 sẽ là đầu vào , chân GND của 7805 là MASS ( GND) chân out của 7805 nối vào chân GND của 7812 .
          Chân out của 7812 là chân điện áp ra 17 V.
          À bây giờ tiểu đệ mới biết cách mắc này, đi một ngày đàng học một sàng khôn, cảm phục , thất lễ đã không xem kĩ.
            hic hic . Hồi giờ làm phép cộng 5+8=13 thì ai cũng biết. Thế nhưng áp dụng vào mạch như bác QD thật là cao thủ. Vậy là có thêm một cách để nâng nguồn lên như ý rồi.
            Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
              Sao bác ko làm riêng cái adpater để nạp , trên mạch nạp chỉ cần ICSP là ổn .Mạch sẽ gọn gàng hơn , bác nào thích nạp ICSP thì chỉ cần mạch nạp , bác nào thích nạp qua adapter cho dễ tháo lắp pic thì làm thêm cái adapter. Chứ mạch của bác mún nạp dspic dạng dip(ko dùng ICSP) thì ko tiện
                Thực ra ý của batbatdieu cũng hay nhưng nếu để là sinh viên , là người mới vào cuộc thì cứ làm sẵn cho chắc ăn, ngoài khả năng dùng trực tiếp trên đế kẹp ( đã được rất nhiều họ PIC rồi , còn khi nào cao cấp hơn , học cao hơn chắc mới dùng mấy con dS pic lúc đó cần ICSP để mà mở rộng , vì mấy con này toàn hàng SMD thôi à ).
                Bạn cần mua đế 40 chân hẹp ở giữa , vào trong chợ trời đi , nhà mai Khanh cuối chợ đó . ( ngày trước bán 23 ngàn / 1 cái ) bây giờ giá 20 ngàn / cái ( nhãn hiệu 3M)
                Chứ không như bác nào bên diễn đàn điện tử bảo rằng ông 1504 - TM-E Design dùng cái đế này tận 40 ngàn kêu là hàng xịn -- ( thấy giống hệt cái của tôi ) . hàng đẹp phải cái màu đen giống của Batbatdieu hình trên kia kìa.
                  Bác Quế Dương có thể cho hỏi thêm là dùng phủ xanh bằng cách trên thì dùng bình xịt loại gì, mua ở đâu giá khoảng bao nhiêu tiền??? và không biết liệu loại sơn đấy có cho chất lượng lớp phủ xanh tốt như khi mình đi đặt mạch không?
                  Mà bác cho hỏi thêm cái overlay liệu có làm thủ công được không?
                    Bạn có ý hỏi bình xịt sơn ??? . Dùng bình xịt sơn ( vứt ) vì sao ??? có thể sơn có pha kim loại hoặc không chịu được nhiệt độ . mà bình xịt ở đây mình nói là cái người ta hay xịt sơn ( kiểu phun sơn tĩnh điện bằng bình khí nén áp suất rồi phun ra đó ) dĩ nhiên bạn phải dùng chất phủ xanh chuyên dụng để làm rồi ( bởi vì - Chất phủ xanh chuyên dùng có độ chịu nhiệt rất tốt khi đã khô , nó có dạng hạt tinh thể trong nên khi pha màu xanh - điển hình là phủ xanh ta vẫn nhìn thấy đường mạch ).
                    Từ trước đến nay tôi vẫn dùng chất phủ xanh của hàn quốc, độ bóng không tốt lắm nhưng chịu nhiệt rất tốt và phù hợp cho việc hàn công nghiệp , hàn nhúng , hàn sóng , bể thiếc...v.v - dĩ nhiên là khi gia công mà thêm phần bóng bẩy có thể pha thêm các hàm lượng khác ( ví dụ PU , lacque, hoặc đơn giản hơn là dùng dung dịch nhựa thông mà quét lên vừa dễ hàn vừa bóng đẹp- tuy nhiên nói về hóa chất nó còn nhiều thứ khác mình không chuyên về hóa chất chỉ được hướng dẫn vậy thôi.
                    ( Giá của chất phủ xanh rất đắt - được ví " đắt như vàng" - Chất phủ xanh hàn quốc mình dùng 100gr dung dịch dạng sơn giá 100 ngàn như vậy giá tới 1 triệu 1kg đó -- Nghe mà hãi. tuy nhiên 100gr cũng có thể làm và phủ được tới 4 mét vuông , tính ra không đắt lắm .).
                    -- bạn có thể mua chất phủ xanh rẻ tiền hơn ( trong sài gòn hình như có đó , ai đó nói trong nhật tảo có ) nhưng giá cũng 4 hay 5 trăm ngàn 1 kg chất lượng gọi là tàm tạm , đôi khi phủ xanh loại này vẫn bị dính thiếc khi hàn - ( tiền nào của đó mà ).
                    --- Còn vấn đề in overlay , cái mạch của mình ở trên mình in overlay bằng phương pháp thủ công đó chứ , sao lại không được nhỉ ( nét như sony đó thấy chưa ???).
                      --- Chào bác, tôi cũng hay làm mạch nhưng với số lượng ít, làm thủ công là thích hợp nhất nên cũng rất quan tâm đến các phương pháp làm mạch thủ công.
                      --- để bảo vệ mạch thì đơn giản nhất là quét dung dịch nhựa thông, khi hàn sẽ rất ăn thiếc nhưng có một nhược điểm là phía mặt quét nhựa thông vẫn hơi dính, cũng gây khó khăn khi sử dụng.
                      --- còn có thể dùng sơn bón A10 , sau khi hàn xong thì phun lên mạch để bảo vệ. Độ bóng tốt , khá cứng . Nhưng sử dụng cũng không tiện lắm và làm ướt mạch, phun xong phải phơi khá lâu
                      --- cách phủ xanh của bác rất hấp dẫn, theo chất lượng bác nói thì còn tốt hơn phủ xanh ở mấy chỗ làm mạch ở ngoài Bắc. Nhưng để làm được phải đầu tư lớn quá, nhất là hệ thống phun chất phủ xanh - không biết có phải bác dùng như người ta phun sơn - một bình đựng dung dịch + một máy nén khí để phun? ah, bác cho hỏi thêm phần phủ xanh , in các chân lỗ rồi là lên mạch đã tẩy đồng, sau đó phun chất phủ xanh lên, vậy làm sao để tẩy mực ở các lỗ chân sau khi đã phun phủ xanh - để chỉ còn đồng ở các lỗ chân?
                      --- Không để ý kỹ màu overlay nên không nhận ra. Cách của bác rất hay , cũng in overlay lên giấy đề can rồi là lên mặt phíp. Cách này thật đơn giản chỉ tội không làm được overlay màu trắng cho nó sáng và đẹp.
                      -- bổ xung một ít về quá trình làm mạch của bác.
                      - - khi là nên để phíp lên quyển sách hay cái gì có độ dẫn nhiệt không lơn, không nên để lên những thứ có độ dẫn nhiệt lớn - nếu không sẽ thấy phíp nổ bôm bốp
                      - - làm sạch đồng cũng là một phần rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến độ bám đều của mực lên phíp đồng. các bác có thể dùng nước rửa phòng vệ sinh, có nồng độ HCL lên đén 15%, đổ một ít vào giấy lau lên mặt đồng ướt ( lau đến đâu sẽ thấy đồng sáng lên ), sau đó rửa nước và lau khô. - cách này tương tự cách làm sạch đồng bằng dung dịch HCL loãng.
                        Trời bác làm tôi như là thợ " Bơm lốp ô tô , xe máy " vậy ??? Đầu tư một cái bình nén khí thế mà có chết tiền .Các cụ nói " Đã nghèo lại ăn hoang " , tôi đâu có dùng cái bình áp suất như thế .
                        Bạn ra chợ trời hoặc chợ đồ kim khí , cứ lùng người ta sẽ chỉ cho , cái bộ nén khí chỉ bằng nắm tay ( mấy em sinh viên chơi robot hay mua cái này để làm chiến thuật cản đường đó... ) giá chắc khoảng 3 đến 4 trăm ngàn , còn cái súng phun thì đầy dẫy ( giá khoảng 50 ngàn là cùng ).
                        -- Còn vấn đề tẩy cái mực in lên chân linh kiện thế nào ?
                        + tôi thường dùng 2 phương pháp :
                        1) cứ thế hàn : nóng quá nó bong ra và dích vào ( tuy nhiên hơi khét vì mực cháy )
                        2) cái mũi khoan là dạng phay định vị ( tức là nó vừa khoan vừa phay ) và tất nhiên là lớp mực rất dễ bật hơn là ta cứ phun cả phủ xanh vào đó ( vì mực nó xốp mà ).
                        chỉ cần nó nứt ra 1 khe mình có thể dùng các hóa chất mạnh như , luy ăng , butin , xi len lau một cái là sạch trơn.
                          xin chao cac pac!cho em hoi la so do nguyen ly mach nap pic cua pac QD o dau sao em khong thay.Vi em muon ve lai bang orcad de tu lam lay kinh nghiem khi thanh cong em se upload len cho anh em tham khao
                          cam on nhieu
                          • #28
                            Nguyên văn bởi nham0101
                            cam on nhieu
                            Ô hay ! chắc bạn không đọc kĩ rồi , thôi vào đây vậy :
                            http://queduong.thefreehoster.com ( trang chủ )
                            http://queduong.thefreehoster.com/projects.html ( trang này có chứa Propic2 của tôi đã vẽ trên Protel )
                            • #29
                              cái freehost của bác D die rồi thì phải, mọi người có thấy vậy ko ?
                              • #30
                                Nguyên văn bởi www9van
                                Mới vào diễn đàn,chưa nghía được cái của bác D ,tiếc quá
                                queduong Tìm hiểu thêm về queduong
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
                                  19-02-2025, 21:27
