Loại Pic này nghe nói có giao động nội rồi thì cần cái thạch anh này làm gì nhỉ? Xin mọi người trả lời giúp
Thạch anh trong Pic6f877a
Nguyên văn bởi nguyenbinh07 Xem bài viếtLoại Pic này nghe nói có giao động nội rồi thì cần cái thạch anh này làm gì nhỉ? Xin mọi người trả lời giúp
Hơn nữa bộ dao động nội này là dao động RC, bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nên có thể trôi khá nhiều. Với những giao tiếp mà tần số tạo từ nguồn dao động chính như UART chẳng hạn, nếu tần số sai quá nhiều sẽ không thể giao tiếp được. Việc định thời cũng kém chính xác đi.
sao tại hạ chưa nghe thạch anh hay dao động nội trong PIC6F877A vậy kìa ???
chỉ thấy mấy con 628A , 683 ...v.v thôi
--- Thạch anh ( dao động RC nội ) trong PIC6F877A ở chỗ nào thế ???Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi tungnh Xem bài viếtCho em hỏi là nếu dùng thạch anh 80MHZ cho con 16F877A có được không nhỉ ? trên thị trường có loại thạch anh này không?
Đúng rồi giới hạn thạch anh cho 16f877a là 20MHz thôi
còn về dao động nội thì có đó nó nằm ở chân 14 (CLKO) ở chế độ RC nó cho ngõ ra này có tần số là 1/4 tần số ở chân OSC1(13) là chân vào nguồn xung ngoại hoặc thạch anh đó
đừng có bảo là chưa nghe đến dao động nội ở Pic 16f877a nữa nha
byeEragon
Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viếtĐúng rồi giới hạn thạch anh cho 16f877a là 20MHz thôi
bye
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
bye
Cậu này chẳng hiểu cái dao động nội nó là cái gì thế lại chỉ bảo tui
Tui là tui kém cái món PIC lắm dưng mà cứ có xiền là tôi biết làm cho nó chạy lun ... he heModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Ví như con 12F683 không cần lắp thạch anh , không cần đưa xung clock bên ngoài vào , khỏi cần lắp mạch RC bên ngoài ... lập trình , Cấp nguồn ==> chạy .
Nội là RC ở bên trong kia , ngoài ra chẳng cần yếu tố nào tạo clock hệ thống từ ngoài vào nữa .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cho em hỏi làm thế nào để set fuse sử dụng thạch anh nội ak
em đag tập tành con 12f675 mà ko chạy được vì ko bit khai báo sao nữa
mong các cao nhân trợ giúp, nếu có đoạn code minh họa nữa thì em cảm ơn nhìu8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
