Mạch chuyển đổi RS232 sang Ethernet
  • Mạch chuyển đổi RS232 sang Ethernet
    Hầu hết trong các máy công nghiệp đời cũ, người ta vẫn dùng RS232 hoặc RS485.
    Mục tiêu bây giờ của điều khiển và thu thập dữ liệu là chuyển qua dùng mạng với Ethernet. Chỉ cần một cái card cổng DB9, MAX232, PIC, ENC28J60, RJ45. Truyền thẳng dữ liệu ra ngoài.
    Bo mạch nhỏ bằng đầu móng tay, đóng gói lại.
    Chúc vui
    Falleaf
    PIC18F66J60
    Đây là một giải pháp tích hợp, chỉ cần thêm một con MAX232 vào là xong. Giá con Max232 khoảng 0.5$. Thêm con này và mạch in, giá thành khoảng 5$.
    Một giải pháp khác là sử dụng ENC28J60 + PIC rẻ tiền. Một con PIC rẻ tiền không có ADC như 16F54 có giá khoảng 0.5$ và ENC giá khoảng 2.8$/100pcs. Thêm MAX232 khoảng 0.5$. Giá thành tổng cộng khoảng 4$. Giải pháp này giảm đi 1$ và lại hiệu quả hơn nhiều khi có thể làm kích thước bo mạch in cực nhỏ.
    Như vậy giá thành sản xuất của cái này chỉ khoảng 10$. Trong khi đó một số nhà sản xuất lớn hiện nay, sử dụng các sản phẩm chuyển đổi chính hãng, già thành có thể lên tới cả trăm USD cho một bo mạch chuyển đổi tín hiệu này.
    Thị trường có thể chấp nhận thiết kế với mức giá 30$ cho thiết kế bán ra ngoài.
    Chúc vui
    Falleaf
      Truyen Thong
      Bác cho em hỏi một chút là có mạch nào chuyển đổi từ RS232 sang RJ45 hoặc tử RS485 sang RJ45 ko a, nếu có thì bác làm ơn Post len cho em xem với a. thanks bác nhiều
        Nguyên văn bởi vannhuco.tdh Xem bài viết
        chuyển đổi từ tử RS485 sang RJ45 ko a
        Tôi nghĩ là không có IC chuyên dụng cho bác đâu, mà có thì cũng không mua nỗi ở Viêt Nam. cái này bác nên dùng Vi điều khiển để convert nó bác ạ, vấn đề chỉ là lập trình thôi, còn linh kiện sẽ mua đủ! Hình như mấy bác TMe bán quả này ...triệu mấy đó, bác qua đó mà tham khảo. Chúc thành công!
        Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
          Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
          Cụ thể là khoảng 50-60usd tùy loại bác ạ. Nếu mua thì có thể liên lạc với em. Tất nhiên em cũng chỉ là reseller thôi.
          Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
            Bên mình chỉ bán module Serial Ethernet giá chỉ 250K chứ đâu...triệu mấy dữ vậy?
            Một Module mới toanh giá 200K, siêu nhỏ sử dụng LAN RJ45 có tích hợp biến áp và IC ENC28j60, rất phù hợp cho các bác là Ethernet. mời xem hình:
            Đây là link: http://www.tme.com.vn/ENC28J60_board.htm
              Giá 200K thì bác bán ra thị trường hơi khó.
              F phân tích giá thử, đó là một bộ này theo giá F được biết, có nhu cầu lớn, thì giá của nó là 30$. Khi đó, giá của bác phải ở tầm 10$ thì mấy người buôn họ mới gom hàng được. Giá sản xuất của bác chỉ nên ở khoảng 3-5$ thôi. Chứ cái này toàn hàng công nghiệp, nên nếu bác muốn bán trực tiếp cho người dùng cuối thì hơi khó vì thị trường công nghiệp thì mấy doanh nghiệp bán PLC là đại diện của các hãng lớn họ bán.
              Bác thử tới chào hàng cho họ, có thể sẽ bán được hàng đấy.
              Chúc vui.
              Falleaf
                Giá bán lẻ, những người nghiên cứu muốn sử dụng nhanh thì đôi lúc phải chấp nhận mức giá hơi cao hơn một chút, Nếu bác là doanh nghiệp hay cá nhân sử dụng số lượng nhiều thì giá sẽ tốt hơn đấy.
                Thêm: Bác check lại giá con ENC28j60 giá bao nhiêu? RJ45 bao nhiêu? sẽ thấy cái giá 3-5$ nhu bác nói không hợp lí chút nào
                  Bán quả này nói chính xác thì phải là đại ca Cường Quay, và giá của nó là hơn 1 triệu
                  hàng Tàu là triệu rưởi (tất nhiên là trông ngon hơn nhiều):
                  Em có tự tay lắp đặt 1 vài lần (loại của Đài Loan - giá tầm 150-200$) cho một vài xưởng CNC, nói chung là hoạt động tốt, ít trục trặc.
                  Giờ ở VN máy cũ nhiều, xưởng thì bẩn, dân tình muốn tiết kiệm máy tính, lại muốn ngồi điều hòa , Bác nào bán 30$ thì thị trường cứ gọi là cực ngon!
                  (tham khảo www.ic-vn.com)
                  PNLab
                  more...www.pnlabvn.com
                    Nhưng nếu nó mua 1 cái thì 100 hay 10 hay cho không không thành vấn đề. Cái quan trọng bây giờ phải làm cho người ta tin rồi mới đến giá thành.
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                      Nguyên văn bởi 1504 Xem bài viết
                      Vấn đề của bác hơi khó, đó là bác phải làm sao để cho người mua về người ta lắp RS232 chạy luôn thì mới được, chứ nếu không thì không bán được.
                      Hiện tại các con PIC có hỗ trợ UART rất rẻ, hoặc thậm chí mua một con siêu rẻ về làm SPI và RS232 bằng phần mềm, đây là điều hoàn toàn có thể. Như vậy giá thành vô cùng cạnh tranh.
                      Về giá ENC28J60 thì các bác không phải lo, nếu các bác làm ra sản phẩm và deal với RP thì vấn đề về giá các bác có thể giải quyết được.
                      Nói tóm lại, đây thực sự là một thị trường lớn, vậy mà ta cứ để cho mấy đồng chí ĐL, TQ nhảy vào với các bo mạch 100 - 200$ bành trướng thị trường là rất dở. Thiết kế tới công đoạn ENC rồi mà không làm tiếp thành phẩm luôn cho nên đành chịu chết. Người ta cần là cắm vào và chạy, chứ không cần cắm vào và coding và chạy mạch in. Nếu đã chạy mạch in, không ai cần cái mạch của bác nữa.
                      Chúc vui
                      Falleaf
                        Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                        Vấn đề là phải ra thành thành phẩm thiết kế, sau đó RP sẽ xác nhận các Module này được cung cấp bởi các chip chính thức của RP. Như vậy về vấn đề linh kiện được đảm bảo.
                        Về vấn đề phần mềm, nếu đã có nhà thiết kế nào đó muốn làm việc với RP, thì RP sẽ bảo vệ nhà thiết kế đó đối với đề tài này. Khi đó hoàn toàn có thể hỗ trợ kỹ thuật và các vấn đề liên quan. Như vậy có thể có thương hiệu chính thức cho sản phẩm loại này.
                        Giá 1M là giá quá cao, thế nhưng chưa ai chịu dừng lại một chút để chiến đấu với con PIC một cách rẻ tiền nhỉ.
                        Chúc vui
                        Falleaf
                          Vấn đề anh F đưa ra em cũng đang cố gắng thực hiện. Hiện tại đã có 2 phiên bản
                          - Phiên bản một sử dụng ENC28J60 kết hợp với một chíp PIC (16F hoặc 18F). Phiên bản này làm từ khá lâu rồi, hồi đầu năm
                          - Phiên bản 2 sử dụng chíp PIC18F67J60 vừa làm board phát triển vừa làm các ứng dụng, trong đó RS232 to Ethernet là một trong số các ứng dụng muốn phát triển. Phần code giao tiếp vẫn đang trong quá trình thử nghiệm để kiểm tra tính ổn định của kết nối.
                          Hình ảnh:
                          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                          0988006696
                          linhnc308@gmail.com
                          http://linhnc308.blogspot.com
                            Xin mạo muội cho tôi hỏi một chút về kỹ thuật của bo mạch chuyển đổi này.
                            Khi lập trình giao tiếp với thiết bị phần cứng 232 qua cổng ethernet có phải mình dẽ dùng DCOM hoặc socket hay qua thư viện hàm API hoặc DLL?
                            Module này phải được định địa chỉ IP? Hay chỉ đơn thuần là chuyển đổi cổng?
                            Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
                              Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                              Chúc vui
                              Hy vọng sẽ có giá deal cho các sản phẩm sử dụng chip của MCH.
                              Nhân tiện cũng xin giới thiệu một board mạch mới, sử dụng ENC28J60 và ATMega32, đây là một đơn hàng lớn cung cấp cho một đối tác đã sử dụng qua các module seral ethernet của TMe, nó thì hoàn toàn tiện lợi cho vào vỏ hộp.
                              falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
