Mình đều mua hang mới hết. Sao kết nối từ plc với pc thông qua rs232 hoài mà ko đc...pc nhận cáp chuyển đối usb sang com ok..xin các a em diên đàn giúp đở...xin chân thành cám ơn ..xin các bac để lại số đt
xin giúp đở về plc delta
Mình cài rồi bạn ơi phiên bản mới nhất luôn..cấp nguồn đèn nguồn plc sáng chứng tỏ phần cứng plc ok..khi phần mềm dò tìm thì đèn com1 có nháy. Plc của mình là dvp 32es2. Bạn cho mình xin sơ đồ kết nối phần cứng với mình tự học nên vẩn chưa biết các chân đấu nối như thế nào..rất cám ơn bạn. Ban ..bạn cho mình xin số đt để tiện liên lạc...một lần nửa rất cám ơn ban
Bạn mở chương trình lên, chọn connect với PLC. mục connection setting chọn auto để máy nó tự dò tốc độ baud rate, 7 or 8 bit.....- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Mình chưa biết kết nối gì hết bạn ơi..chỉ mua bộ plc delta về kèm theo cáp nối ..trên plc có nhiều chân ..theo lời hướng dẩn của mấy a em thì cứ đấu nguồn 220v vào chân L /N đc ghi trên plc còn lại các chan khác vd như. S/S..pv1.... thì khoan quan tâm đến nó..vấn đề đầu tiên cần làm là....phải kết
muốn học cái gì cũng phải học từ từ.
- đầu tiên là đọc giáo trình tiếng việt về lập trình PLC , để biết tổng quan thế nào là PLC, ngõ vào, ngõ ra, cách viết chương trình. PLC nào nếu dùng ladder viết thì đều tương tự như nhau cả
- Đọc thêm tài liệu , nhất là đọc tài liệu của hãng , nó viết bằng tiếng Anh , tuy khó đọc nhưng rất chi tiết cụ thể.
Phải đọc nhiều, dùng google tìm nhiều vào. làm gì cũng phải có thời gian, mới học được vài bữa mà đụng chuyện gì cũng Spam ỏm tỏi lên như thế là không tốt bạn ạ.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Dt: 0985205886 -
Rất cám ơn bạn voi ...mình tự học nên cái gì củng ko biết nên hay hỏi lung tung ..xin a em thong cảm...hôm nay sửa đc lổi lúc trước rồi bác voi ơi...giơì chuyển qua lổi khác..This port is connected with a modem and it is not currently in a connected status lổi này đối với plc delta thi phải làm sao..xin các bác giúp dùm...xin chân thành cám ơn
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
