giup em viet ct chay chu dung led ma tra chay chu viet ct theo con p18f4550
led ma tran dung pic 18f4550
Nguyên văn bởi phuongthe Xem bài viếtgiup em viet ct chay chu dung led ma tra chay chu viet ct theo con p18f4550
Bạn đã làm được gì? Nếu gặp vấn đề gì thì up lên đây bà con sẽ giúp chứ xin nguyên ề chắc không ai có.
Ít ra bạn cũng có 1 sơ đồ.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi phuongthe Xem bài viếtgiup em viet ct chay chu dung led ma tra chay chu viet ct theo con p18f4550Mãi đi tìm vàng.
day la bai viet cua minh nhung khong hien duoc chu len led ma tran ai bỉet sua dum thank
#include<p18f4550.h>
#include<Delays.h>
void write74595();
void main()
{ ADCON1=0xFFFF;TRISA=0;TRISB=0;TRISD=0;TRISC=0;TRIS E=0;
PORTA=0;PORTB=0;PORTC=0;PORTD=0;PORTE=0;
while(1)
{ int i,j=0xff;
unsigned long int a=0Xff, b=0Xff;
for(i=0;i<32;i++)
a=a<<1;
PORTD=0XFF,0XFF,0XC1,0XBE,0XBE,0XBE,0XC1,0XFF;//SO0
write74595(a,a>>8,a>>16,a>>24);
Delay10KTCYx(100);
b=b<<1;
PORTD=0XFF,0XFF,0XEE,0XDE,0X80,0XFE,0XFE,0XFF ;//SO1
write74595(b,b>>8,b>>16,b>>24);
Delay10KTCYx(100);
a=a<<1;
PORTD=0XFF,0XFF,0XD8,0XB6,0XB6,0XB6,0XCE,0XFF ;//SO2
Delay10KTCYx(100);
a=a<<1;
PORTD=0XFF,0XFF,0XDD,0XB6,0XB6,0XB6,0XC9,0XFF ; //SO3
Delay10KTCYx(100);
a=a<<1;
PORTD=0XFF,0XFF,0XE3,0XDB,0XBB,0XFB,0X80,0XFF ;//SO4
Delay10KTCYx(100);
void write74595(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d)
{ unsigned char k;
for(k=0;k<8;k++)
PORTEbits.RE0=d;
PORTEbits.RE1=1;
Delay10TCYx(1);
PORTEbits.RE1=0;
d=(d>>1);
for(k=0;k<8;k++)
PORTEbits.RE0=c;
PORTEbits.RE1=1;
Delay10TCYx(1);
PORTEbits.RE1=0;
c=(c>>1);
for(k=0;k<8;k++)
PORTEbits.RE0=b;
PORTEbits.RE1=1;
Delay10TCYx(1);
PORTEbits.RE1=0;
b=(b>>1);
for(k=0;k<8;k++)
PORTEbits.RE0=a;
PORTEbits.RE1=1;
Delay10TCYx(1);
PORTEbits.RE1=0;
a=(a>>1);
PORTEbits.RE2=0;
PORTEbits.RE2=1;
Delay10TCYx(1);
PORTEbits.RE2=0;
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtvấn đề của bạn không đơn giản. và bà con ghét nhất là những người vào hỏi mà chưa chịu tìm và lại thích đồ ăn sẵn. Không ai có cái mà bạn đang cần rồi up lên đây. Dẫu có cũng chắc không ai cho không.
Nguyên văn bởi phuongthe Xem bài viếtngôn ngữ lập trình thì làm gì có dấu bạn không giúp đỡ thì thôi đừng có xỉ nhục người khác như vậy|
Nguyên văn bởi quangminh Xem bài viếtNNLT đúng là không có dấu, thế còn dấu tiếng Việt biến đâu mất hết rồi. Trên mạng thì mạch chạy chữ cho ma trận dùng PIC cả đống không đi search
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
