Em làm đồ án đo nhiệt độ và điều khiển qua sms dùng sim900. bác nào pro có thể giúp em đoạn code dùng để nhập nhiệt độ dk mong muốn dc ko ạ!!! ( vd: muốn nhiệt độ để hệ thống hoạt động là 50 thì phải dùng lệnh j để gửi tin nhắn từ điện thoại đến để vdk có thể nhận dc và xử lý). Đang bí đoạn này cần giúp đỡ gấp!!!!!!!!!!!!!!!!
Help code sim900
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
