Điều khiển từ xa IR cho máy ảnh NIKON
This topic is closed.
  • Điều khiển từ xa IR cho máy ảnh NIKON
    Tại sao phải mất 20USD cho một cái điều khiển hồng ngoại của máy ảnh NIKON ??? ,
    Đôi khi chụp trong studio hay chụp máy có tripod , chân máy hay kê chụp tự động ta cần dùng điều khiển từ xa , hẹn giờ ....v.v để tránh rung máy chẳng hạn !!!
    Bỏ 20USD hay vài trăm ngàn để mua một cái điều khiển chính hãng thì thật lãng phí ... bởi công dụng của nó chỉ là điều khiển mà thôi.
    Dương tôi cũng chơi máy ảnh , trước thì máy cơ film , rồi chuyển qua DSLR ... mà chơi NIKON thôi ... ( cho nó Prồ )
    --- Thấy nhiều người bán cái điều khiển bé tí tẹo này đắt quá ... E hèm ... Thôi thì chế lấy cái để mà dùng vậy .
    Vậy là nguyên vật liệu bỏ ra : 1 con PIC , 1 trở , 1 led hồng ngoại , 1 viên pin , transistor ... Tất cả chưa quá 30 nghìn đồng, thêm một chút công lập trình ... cái vỏ hộp ... Thế là OK .
    --- Nào chúng ta bắt đầu :
    Để cho đỡ mất thời gian ... tôi code trên MIKROC cho nó đỡ mất thời gian :
    và đây là mã nguồn :
    Code:
    void IR_Mod(int milisec);
    void IR_send();
    void main()
    GPIO.F0 = 0;
    TRISIO=0x00;
    CMCON0=0x07;
    ANSEL=0;
    Delay_ms(62);
    IR_send();
    Delay_ms(62);
    IR_send();
    void IR_Mod(int microsec)
      GPIO.F0=1;
     while(microsec--)
     		GPIO.F0=0;
        asm  {
        CLRW
        CLRW
        CLRW
        CLRW
        CLRW
        CLRW
        CLRW
        CLRW
       GPIO.F0= 1;
    void IR_send()
    IR_Mod(77);
    GPIO.F0=0;
    Delay_us(27816);
    IR_Mod(15);
    GPIO.F0=0;
    Delay_us(1575);
    IR_Mod(16);
    GPIO.F0=0;
    Delay_us(3570);
    IR_Mod(15);
    GPIO.F0=0;
    sơ đồ mạch điện :
    Sau khi lắp ráp hoàn thành : ( Xin vợ một cái hộp phấn son đã hết ... đút tất cả vào )
    Còn dưới đây là File HEX ( dùng nạp vào PIC 12F683 , mã nguồn (C code - viết trên mikroC dành cho ai thích nghiên cứu ) Vì mạch đơn giản nên không cần vẽ mạch in cũng chạy tốt !
    --- Còn nếu thấy IR bất tiện ... tại sao không làm RF nhỉ ... Nó đơn giản thôi như mình đã từng làm cho 1 người trong xomnhiepanh ... Anh chàng này treo camera vào bóng bay , rồi chụp mấy em đi đường từ trên cao xuống ... Úi chà ... Mùa hè lại đến rồi ... Mát mẻ ngộ lắm á ... ( Nhưng phải buộc nhiều bóng , dây chắc vào ... không là chúng bay lên trời hết đó , hồi hộp ... rất rồi hộp )...
    điều khiển hồng ngoại này có thể phát xa 15 mét ... Quế Dương đã test thử trên cái NIKON D80 của mình ... và có thể dùng cho D90 , 40 , 60 ..v..v rất nhiều máy ảnh của NIKON !
      cái này hay đấy
      nếu mở được thêm việc cài đặt thì càng tốt
      có nghĩa là bạn Quế Dương đã biết mã remote điều khiển hồng ngoại của máy ảnh NIKON
      và bạn đã viết code trong PIC luôn
      với giả thiết có một máy ảnh khác thì phải thực hiện việc lấy mã và sửa code lại
      mà cái này người sử dụng thì rất khó thực hiện được
      nếu bạn có thể mở rộng phần cứng cũng như phần mềm là người sử dụng sẽ cài mã remote mới và sau đó sẽ phát lại
      chúc bạn thành công
      Điện thoại:
      email:
        Tại sao lại phải dùng 12F683 cho nó mắc nhỉ, tại sao không dùng 12F509 nhỉ? Chưa kể có thể dùng 16F57 còn rẻ hơn cả mấy con của nợ này nữa.
        Ở đây chỉ dùng vài chân, tại sao không chơi luôn dòng 10F? Có khi thiết kế xong nó chỉ bé bằng đúng cái ... con LED!!??
        Bác tính toán thử lại xem để thiết kế giảm chi phí hơn, và nếu sản xuất hàng loạt thì có thể liên hệ F . Làm thế này chưa máu đâu, nếu cần mTouch nữa thì cứ hú, F sẽ cung cấp reference design cho bác chiến thử sản phẩm này.
        Nếu bác muốn làm luôn loại cho Canon, cứ nói, F sẽ gửi thông tin cho bác tham khảo.
        Chúc vui.
        Falleaf
          Ở đây cũng có cái remote DIY tương tự
          Tuy nhiên tôi không làm vì body của tôi là D3
            Em cũng đã từng có suy nghĩ như bác QD, làm 1 cái cho con D70 còi từ lâu lắm rồi (http://users.tkk.fi/~jwagner/electr/d70remote/). Có điều không có được cái hộp đẹp như của bác. Nếu thu gọn lại như bác F nói và làm cái vỏ đẹp mắt 1 chút chắc là thành sản phẩm thương mại được đấy.
              Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
              Chúc vui.
              Là mình sẵn có con 12F683 nên làm thôi chứ có nhiều con còn rẻ hơn ... Vì thực tế code không có nhiều .
              --- Mình không dùng Canon.... Từ trước tới nay chỉ dùng Zenit rồi máy ảnh Đức , sau đó chơi nikon thôi .
              --- Thực tế có thể tích hợp các code của canon , nikon vào 1 cái điều khiển ( vì mỗi loại nhận code xung khác nhau mà ) , chỉ cần nối tiếp mã , mã là xong ...
              --- Hình như bác chỉ chơi canon thì phải
                Hay quá, em đặt 1 bộ kô hộp cho D90 anh Dương ơi
                  Hì, F chỉ chơi Canon thôi, giờ đang có 2 con, một con máy phim một con máy số.
                  Nếu bác muốn tích hợp:
                  http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/
                  http://www.doc-diy.net/photo/eos_ir_remote/index.php
                  Chúc vui.
                  Falleaf
                    Cảm ơn bác Queduong! Mình cũng dùng D80! Để thử xem sao!
                    Nếu chế được thêm bộ đánh flash không dây thì hay quá!
                    queduong Tìm hiểu thêm về queduong
