Thiết kế bảng quang báo sử dụng 1000 led đơn
  • Thiết kế bảng quang báo sử dụng 1000 led đơn
    Các bạn ơi cho mình hỏi tí nhé!
    Mình đang dùng Pic16f877a để thiết kế một bảng quang báo sử dụng khoảng 1000 led đơn.
    Trung bình mỗi chữ có khoảng 40 led. Mình sử dụng 30 chân output của các port. Mỗi chân điều khiển một chữ.
    Với 40 led mỗi chữ mình thúc bằng một con transistor D468. Chân out của Pic mình nối qua điện trở vào chân B của D468, chân E nối mass. Led mình mắc nối tiếp 5 con rồi mắc song song 8 hàng. Đầu dương led nối nguồn 12v, đầu âm led nối vào chân C D468.
    Các bạn cho mình ý kiến nhé! Giải pháp của mình có khả thi ko? con D468 có kéo nổi chừng ấy led ko? có ảnh hưởng gì đến Pic ko?
    Cảm ơn các bạn!
    Mạch của bạn như vậy là được rồi, cứ lắp đi là ổn. Đo sụt áp Uce trên D468 khi dẫn, nếu > 1V thì giảm R chân B. Chúc thành công!
      Cảm ơn bạn thật nhiều nhé! Vậy là an tâm rồi! Để mình thử liền nhé!
      Cho mình hỏi thêm nhé!
      Mình biết D468 có dòng Icmax=1A, Vậy Ibmax=Icmax/100 phải không? Nếu vậy thì Rbmin=(5v-0.7v)/Ibmax phải không?
      Cảm ơn nhé!
        Mình có làm thử nhưng thấy led sáng hơi yếu. Chắc phải tăng nguồn lên 15v.
          Nguyên văn bởi lamgialong Xem bài viết
          Cảm ơn các bạn!
          quang báo của bạn lạ was nhỉ, không thấy nói đến phần cứng nào sẽ xuất data ra led . + nối 12v , mass gắn emitter of d468 .. -- với phần cứng đấu nối kiểu này chỉ có thể làm chữ tĩnh rồi cho nhấp nháy được thui .
          - hơn nữa dùng led đơn thường ghép lại với phần cứng của bạn zay nó sáng tối là phải thui.
          - nếu làm đã là làm quang báo thì ở trên diễn đàn này có rất nhiều nói khá kĩ rùi. Mặc dù là dùng led dạng đóng gói 8x8 hoặc 5x7 ... nhưng về bản chất nó cũng là led đơn ghép lại thui . Vì vậy nếu làm led đơn cư đấu nối theo sơ đồ tương đương của nó mà quất vào cách lập trình và phần cứng làm tương tự cũng được nhưng phải tính dòng lớn hơn so với matrix mà người ta bán sẵn..
            Cảm ơn nhé!
            Về lý thuyết là vậy nhưng thực tế thường giảm Rb để D468 dẫn thông tối đa. Còn LED sáng yếu thì bạn chỉ mắc nối tiếp 4 con thành 1 nhánh thôi, cách này giữ nguyên nguồn 12V!
              Cảm ơn bạn thật nhiều!
              Mình định sử dụng nguồn 24v, mỗi nhánh mắc 8 led. Nhưng mình không dùng điện trở mắc nối tiếp với led để led đủ sáng, không phí điện thế qua điện trở có được không?
              Còn nguồn thì mình lấy 24v từ ngõ ra 24v của máy biến áp 5A, qua chỉnh lưu, tụ lọc, không qua ic ổn áp 7824, rồi đưa thẳng vào led. Vậy có ổn không? Vì mình tính thử thì dòng điện tổng lớn hơn 2A, mà tạo nguồn dòng điện lớn thì phức tạp. Còn nguồn đơn giản thì sợ 7824 chết.
              Rất mong được chỉ giáo!
                Nguyên văn bởi doctorthanh Xem bài viết
                Xin lỗi mình chưa hiểu ý bạn nói về "phần cứng xuất data ra led". Mình dùng vi điều khiển Pic16f877a để điều khiển led nhấp nháy theo ý muốn đó.
                Cảm ơn bạn về gợi ý đấu led đơn như led ma trận nhé! Mình sẽ thử. Mình thấy Hiệu ứng chữ sử dụng led đơn khá đẹp nên làm thử để học hỏi!
                  chách bác dotorthanh tưởng bạn làm "bảng quang báo" như tiêu đề bài viết của bạn ấy mà
                  nếu chỉ làm nhấp nháy thôi thì làm zay cung dc
                    Mắc 8 LED vào nguồn 24V là ổn, nhưng bạn nên ổn áp qua 7824 (mắc // 3 con và giải nhiệt kỹ) vì nguồn 24VAC sau khi nắn + lọc có thể lên đến trên 30VDC.
                      Theo mình, dùng 4 con ULN2803 thay cho đám D468 thì sẽ nhỏ, gọn hơn; đỡ tính toán và chèn điện trở cực B nữa. Thứ 2 là: với 30 chữ, dòng cũng gần chục A thì cái biến áp của bạn cũng sẽ khủng lắm đó; chơi nguồn máy tính 12V có thể khỏe cho bạn hơn! Thứ 3 là: nếu nguồn cấp cho led chưa thể xác định chính xác 12V, 15V hay mức nào khác gần đó thì cứ nối tiếp đủ số led để áp cộng lại gần bằng áp tổng rồi thêm con trở nhỏ từng hàng cho chắc. Điện trở này có thể giảm nguy cơ chết led khi vọt áp, hơn nữa dễ dàng chỉnh độ sáng đồng đều giữa các hàng.
                      !e
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        Làm thương mại người ta sẽ không thêm tiền mua ic ổn áp đâu!
                        !e
                          Theo mình, mắc led kiểu đó dễ toi lắm, thường thì mắc kiểu đó, người ta thường dùng 1 điện trở hạn dòng, cũng không nên tính 3V cho mỗi led, vì ngưỡng của led đỏ khoảng 1,8V, led vàng cỡ 2,2V. Lấy một giá trị định mức của dòng điện là 20mA, và điện áp 1 led là 2,2V chẳng hạn, sẽ tính được con trở cần là bao nhiêu.
                          Trong trường hợp không dùng trở, vẫn dùng nguồn 24V, mắc vào đó 12-14 con led nối tiếp, lúc đó sẽ đảm bảo hơn.
                          Như Bác Zemen đã nói, dùng nguồn 12V, loại nguồn ATX là thích hợp hơn cả.
                            Bạn có mạch chi tiết về đề tài trên không cho mình xin với, mình cũng đang nghiên cứu về đề tài này nhưng vẫn chưa được.
                              cach lam ne ban
                              Cảm ơn các bạn!
                              hi,
                              mình thấy ý tưởng của bạn hay đấy. nhưng mình góp ý này nhé.
                              thứ nhất: về nguồn, bạn nên sử dụng nguồn 12v - từ 5 tới 8A cái này người ta bán nhiều lắm.nếu bạn dùng nguồn 24v thi led hay chêt lắm.
                              thứ 2: về cách ghép nối các con led, theo mình bạn nên mack 3 con led nối tiếp với nhau,và các cụm đó bạn nên mack song song với nhau. ở mỗi chữ bạn bạn sẽ đưa ra một cổng âm (-) để dùng điều khiển cho chữ chạy nhấp nháy theo ý muốn.
                              con về phần điều khiển thì như bạn làm đó.
                              nếu có gì cần giúp đỡ thì liên hệ với mình, mình chuyên bên đèn led quảng cáo, led quang báo. hihi, giúp đỡ free thui,
                              lamgialong Tìm hiểu thêm về lamgialong
